Форумы на www.gaz21.ru: Родной динамик - Форумы на www.gaz21.ru
Родной динамик Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Retrocar Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 16:53
Подскажите кто-знает
У меня растрескался, порвался, ну вообщем превратился в труху родной динамик.
Что делать ? Можно ли поставить на его место какой-нибудь современный, совпадет ли сопротивление?
Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 17:13
да кстати прозибает там много места, к сожалению утерял фанерку из под динамика
выкройка может у кого есть?
ТС может у тебя?
Сообщение отредактировал Костик: 08 Октябрь 2007 - 17:14
#3 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 18:04
Ну эллипсный почти любой, например 1ГД-40.
#4 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 12 Май 2009 - 14:51
У кого есть шаблон фанерки под динамик? Скиньте, пожалуйста. Кстати, какой номинал у динамика и на что можно поменять? Какой динамик лучше поставить? Заранее спасибо.
#5 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 21И 1962
Отправлено 12 Май 2009 - 19:51
Скиньте кто-нибудь фотографию родного динамика...а то ни разу не видел. :)
И сопротивление.
#6 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 12 Май 2009 - 20:44
Кстати, в каталоге указан 3ГД-7, а на схемах - 3ГД-28. У последнего сопротивление 4,2 Ом.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#7 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
Отправлено 12 Май 2009 - 21:08
А здесь: http://www.bluesmobi...fo/speakers.htm - 4,5 Ом. А современный какой поставить лучше?
#8 Пользователь офлайн   Славон Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21В 1958
Вот такой стоял на моей Звезде:
Вопрос: такая "обертка", это заводское исполнение? (Её еще не снимал)
#9 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 12 Май 2009 - 23:31
"обертка" - мантия должна быть, иначе через сеточку виден динамик.
Как рождается мечта.
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Май 2009 - 00:38
Да, и оклейка "сеточкой", и чехол - заводские. Кстати, на "звёздах" выпуском пораньше стояли не овальные, а круглые динамики.
#11 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 13 Май 2009 - 16:07
Вот динамик 4ГД-9 (как написано на обороте), самолично снятый с донора. 1969 год. Думаю, что размеры фанерки одинаковы для второго и третьего выпуска.
#12 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Май 2009 - 16:21
Петь, ты забыл самое важное указать, размеры от угла до крепёжных отверстий. Хотя можно и линейкой по экрану измерить и пересчитать)))
#13 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 13 Май 2009 - 17:31
9 мм от правого/левого края до наружной кромки отверстия по горизонтали.
По вертикали:
верхний край верхнего отверстия / верхний край фанерки - 6 мм, нижний край нижнего отверстия / нижний край фанерки - 8 мм.
Если непонятно - нарисую.
#14 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 13 Май 2009 - 17:57
В условиях, когда почти нельзя уже найти недребезжащий оригинальный динамик, я применяю что-то вроде 3-ГДШ-2, сопротивление 4 Ом.
Косвенно вторая проблема: невозможно найти в продаже динамик, с такими размерами диффузора (эллипса), как у оригинального.
Поэтому я допускаю отход от оригинала. См. выше - 3ГДШ-2, 4 Ом.
У него размер эллипса меньше, процентов на 15.
Поэтому приходится выпиливать новую фанерку. Наружные и крепёжные отверстия у неё такие же, толщина 10 мм, а эллипс вырезаю сам лобзиком по размеру диффузора.
3-ГДШ-2 стоит у нас 1-2 зелёных ам. рубля и есть везде навалом. Можно применить 1-ГД-40Р, 2ГД-40 и т.д. разных выпусков, желательно 4 Ом.
#15 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
Отправлено 13 Май 2009 - 18:46
Всё понятно. Всем спасибо!
Извините, ещё вопрос. Задавал его в другой ветке, но ответа не получил. Можно "присобачить" белые кнопки на АТ-66? Заранее спасибо!
#16 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 14 Май 2009 - 15:47
АТ-66 это от 24ки? Вроде бы у нас такой, у меня присобачить не получилось, оставил обычные, чёрные. Там по-моему не совпадают дырки для вторых ручек (тех, что ближе к приёмнику), поэтому они не наденутся...
#17 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 29 Июнь 2009 - 08:33
Фото родного динамика моей двухи.
#18 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 22:43
У меня на фанерке (скорее всего от донора)валялся круглый(!) динамик 3ГД-38Е. Я думал его и присобачить. Но не тут то было. Он естественно из за своей круглости не становится. Но ведь он стоял на панели откуда я его самолично снял. Правда приемника там не было.
#19 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 23:05
Как я понял динамики по выпускам отличаются, но по ходу вместе с динамиками отличается еще и кронштейн крепления динамиков на торпеде. Полез было установливать динамик, но обнаружил что весь кронштейн был вырван и прикрутить было не к чему, начал смотреть к чему динамик прикручивается на других машинах(тогда еще не знал, что существует вообще кронштейн), и увидел у одних более массивное крепление, а у других менее. Массивное крепление динамика в основном было характерно для вторых и ранних третьих выпусков, видимо под радио А-12 и А-12А(как я понял у них нет сверху радио выпуклости, именно это и позволяет устанавливать более крупный кронштейн); менее массивное крепление характерно для поздних третьих выпусков, видимо под радио А-18, крепление его расположено выше, кроме того по верху торпедо установлена какая-то скоба, а на ранних ее не было.
По остаткам кронштейна выяснил, что у моей машины был массивный кронштейн, и теперь вопрос как он выглядел, может у кого-то есть фото торпедо с изнаночной стороны. Буду очень признателен.
Массивный кронштейн и динамик второго выпуска - Фото
Менее массивный - Фото
#20 Пользователь офлайн   garick Иконка
  • Настоящее имя:Гарик
  • Автомобиль:Газ-21Л
Отправлено 16 Май 2012 - 00:22
Коллеги, посоветуйте плз, какой современный динамик можно поставить взамен штатного. Приемник родной.
