Форумы на www.gaz21.ru: Прокладка ГБЦ - Форумы на www.gaz21.ru
Прокладка ГБЦ от чего подойдёт? старые лучше не использовать? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:11
417я один в один наша.
Ибо движок 417й УАЗовский почти 1 в 1 наш, 21й. Отличается, по-моему, коленвалом (вкладыши "24-рошные"), полнопоточным маслофильтром и, кажется, формой клапанов (чуть меньшей высотой тарелки, чем у нас).
#42 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Июль 2012 - 14:55
Просмотр сообщенияMayor (23 Апрель 2009 - 21:23) писал:
А я некоторое наблюдение приведу. На моем моторе , а это блок 414 с 417 ГБЦ имеется такая вот комбинация, как если на блок 21й устанавливается ГБЦ 24. Отверстия под протоки ОЖ в ГБЦ 24 и в моей 417й треугольные, как раз как на этой прокладке №3. А вот ответные отверстия в блоке, круглые. Они как и в 21й высверленны в перекрытии блока, в котором фиксированы гильзы ( У-24 и 402 этого нет). Получается что круглые отверстия в блоке стыкуются с треугольными в ГБЦ. Данная комбинация может состыковаться как прокладкой от 24ки так и от УАЗов . И все нормально работает. НО. Когда прокладка с треугольными дырами, то остаются открытыми поверхности перекрытия блока вокруг круглых отверстий для протока ОЖ. Следы контакта ОЖ с металлом имеют форму раковин, стремящимся привести эти круги до треугольных форм как в ГБЦ и отверстиях в прокладке. Не думаю что это просто коррозия. Следов её в других местах нет. Только на ступенях. Это больше смахивает на ЭРРОЗИЮ под воздействием потока жидкости на появившуюся на пути её ступени. В общем, при недавней сборке, после фрезеровки под 93й бенз, я установил прокладку УАЗ с круглыми дырами, чтобы эти участки укрыть и подставить под воздействие ОЖ только прокладку.
Кстати в заводском варианте стояла прокладка 24ки.
Недавняя разборка мотора полностью подтвердила правильность данного решения. Запломбированняе холодной сваркой и перекрытые прокладкой язвы совершенно не пострадали в течении более 3х лет и 60 тыс км. Жаль что исчерпан лимит на фотки.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Июль 2012 - 14:57
