Форумы на www.gaz21.ru: Электромаслонасос - Форумы на www.gaz21.ru
Электромаслонасос Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 04 Октябрь 2007 - 19:58
Существует-ли подобный девайс и на чём используется? Что если применить вместо штатного маслонасоса?
#2 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 20:26
Эээээ а на кой оно надо. Это изрядное снижение надежности. Имеет смысл только в качестве резервного, при отказе основного автоматически включается и позволяет тянуть до базы, ну так ето раллистам, да на троффи рейдах, да пожалуй туристам в совсем безлюдных местах лазющим надо.
Почти 4 года работаю инженером по обслуживанию и ремонту авиадвигателя на газоперекачивающей станции, так вот у меня на двигателе маслонасосы (6шт) приводятся механически то есть ротор крутится есть масло, а вот у компрессора маслонасосы электрические, и сколько аварийных остановов и сколько подшипников пожгли только из-за проблем с электропитание не счесть.
Сообщение отредактировал Тоха: 04 Октябрь 2007 - 20:47
#3 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 07:51
Просмотр сообщенияdmitry24 (5.10.2007, 4:58) писал:
Существует. Используется на больших (и не очень) судовых дизелях. Установлен параллельно штатному насосу (с механическим приводом). Перед запуском двигателя электромаслонасос прокачивает масло по системе, чем уменьшается износ в момент холодного пуска. Если живёте в р-не Анадыря, то приделать такую систему к автомобилю смысл есть, хотя "на холодную" (начиная с -35) завестись всё равно не реально.
#4 Пользователь офлайн   Mikhail Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
  • Телефон:+380506823797
Отправлено 06 Октябрь 2007 - 15:25
На танковых движках стоят и КПП
#5 Пользователь офлайн   sergg Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21-1964г,ГАЗ 21И 1959г,ГАЗ 21В 1958г,ваз-21053.
Отправлено 06 Октябрь 2007 - 15:56
вроде есть такое!на дизелях,применяющихся в судостроениии!помню читал про это,если найду повторно то дам ссылку
БРОШУ ВСЁ-УЕДУ В УРЮПИНСК
#6 Пользователь офлайн   chaco Иконка
Отправлено 21 Январь 2008 - 10:06
Просмотр сообщенияdmitry24 (4.10.2007, 16:58) писал:
есть такие насосы, я такой поставил, только нужен он для предварительной подачи масла в систему, чтобы не посухому железки терлись. Ну и включать можно паралельно основному, если есть настроение...
#7 Пользователь офлайн   Vladimirov Иконка
Отправлено 20 Апрель 2008 - 15:44
А что за насос, Чако? фото есть?
#8 Пользователь офлайн   Tod Иконка
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 18 Июль 2012 - 22:00
Тоже интересно
#9 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 03:26
Вот тебе сходу - http://mocal.ru/inde...pump-mocal.html А так тебе или в порт, механиков на речных трамвайчиках спрашивать, или каталоги по сельхозтехнике штудировать, подбирая нужный по подаче и давлению агрегат.
#10 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 06:39
Смысла в установке на наши машины подобного девайса абсолютно нет. Может быть люди путают режим "сухого трения" и "масляного голодания"? Детали двигателя, даже после переборки, находятся в смазанном состоянии (если конечно моторист тупо не протирал ветошью детали перед сборкой, а этого достаточно чтобы масло по магистрали достигло точек смазки к моменту нагружения двигателя трансмиссией.
#11 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 14:23
До момента нагружения двигателя трансмиссией, происходит запуск двигателя при котором маслонасос еще толком не качает, а вспышки в цилиндрах уже происходят нагружая пары трения КШМ, а подшипникам скольжения для работы необходим "масляный клин", одной плёнки им маловато.
К примеру на тойота естима 2001года двигатель 2AZ пускается похоже только после того как прокачается масло, 2-3секунды прокрутки стартером гаснет лампа потом только схватывает, "сполтычка" как на карбовых машинах ни разу не было.Первое время изрядно напрягало когда горячий двигатель приходится крутить стартером пока схватит.
#12 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 16:21
Лет семь назад в За рулём проводили экспермент. Ехали вообще без масла на ВАЗ-21053. Так он даже без специальной присадки прошёл сколько-то десятков км. А с присадкой вообще не застучал. Я удивился тогда. Так вот, они говорили, что, мол, не стоит опасаться, когда после пуска двигатель несколько секунд работает без давления...
#13 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 16:41
Согласен с Вами. Ведь мы рассматриваем и обсуждаем НАШИ движки и теорию работы НАШИХ двигателей.
Отправлено 19 Июль 2012 - 17:37
Ну да, двигатель ГАЗ-21, чай, не Тойота 2АZ. Попробуйте в этот 2АZ автол налить....
#15 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 17:59
Э нееет автол пейте самиИзображение
#16 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 18:53
А что знатный "мармелад" получается на крышке клапанов. :D Я имею ввиду отложения на внутренней поверхности крышки клапанов. :D Отскребается нормально деревянной лопаткой. :D
Сообщение отредактировал dr.Di: 19 Июль 2012 - 18:54
#17 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 21:04
там пастилаИзображение, мармелад получается согласно легендам при смешении минералке и синтетикиИзображение хотя чот ну ни разу не видал мармелада пока что
#18 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 21:54
Смешивал минералку с синтетикой в моторе М-408. Получилось масло, нормальное, чёрненькое, без побочных эффектов. Все компоненты, правда, были Мобил)
#19 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 23:10
Электромаслонасос? Вот он кажись, только на 24 вольта - http://img-fotki.yan...c2f_612346b4_XL На стартер похожий.
