Форумы на www.gaz21.ru: Как снять кнопки с приёмника? - Форумы на www.gaz21.ru
Как снять кнопки с приёмника? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1967г.(Белокурая Жази)
Отправлено 27 Апрель 2008 - 08:22
Не могу снять эти самые кнопки со штатного А-18. Решил их заменить на новые, но и старые хотелось бы снять без особых потерь. Приклеены насмерть! :(
Может кто что посоветует? :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tenno: 27 Апрель 2008 - 09:23
#2 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 27 Апрель 2008 - 10:44
Лучше снимать их вместе со штоком, на котором ини крепяться, он легко снимается.
#3 Пользователь офлайн   Shulc Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961г, газ 21 1963г (кабриолет)
Отправлено 27 Апрель 2008 - 11:09
снявши со штоком, засунь тоненькую отверточку между штоком и кнопкой, только розберая приемник запоменай что и как, чтоб потом собрать)))
#4 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 27 Апрель 2008 - 11:41
Если снимать со штоком то последовательность действий следующая:
1.Открутить 2 винта на передней панели
2. открутить 2 гайки на 19, что расположены вокруг ручек включения и настройки
3. снять переднюю панель
4. далее открутить винты, что держат механизм кнопок и вынуть кнопки со штоками в сборе.
Собрать будет несколько сложнее, т.к. надо следить, чтобы все 5 штоков одновременно попали в нужные пазы.
Просмотр сообщенияShulc (27.4.2008, 12:09) писал:
+1
#5 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 27 Апрель 2008 - 19:25
Спасибо , други, за помощь! :)
Отправлено 27 Апрель 2008 - 22:21
Есть нюанс. Кнопки в сборе с железячками, на которых они стоят не совместимы между разными выпусками , то есть от 2 не встает на 3... Или по крайней мере не всегда совместимы.
Что касается отделения кнопок от штоков, то я снимал как-то так: зажимал шток кончиком в тиски, затем разогревал его феном (только не кнопку!) и сдергивал кнопку со штока.
#7 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 03 Май 2008 - 08:35
Просмотр сообщенияNapalm (27.4.2008, 19:21) писал:
Кто знает , а кнопки от А12 63 года встанут со штоками на АТ-66-С ? И непонятно для чего вставлять тонкую отвертку ?
Сообщение отредактировал proube: 03 Май 2008 - 08:41
#8 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 12 Май 2009 - 14:05
Кто ставил новые белые кнопки на АТ-66? Встают ровно?
#9 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
Отправлено 12 Май 2009 - 21:56
Может кто видел? Приёмник рабочий АТ66, жалко выкидывать.
Сообщение отредактировал Timmy: 12 Май 2009 - 21:57
#10 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 23 Июнь 2014 - 09:08
Тема, правда, старая.. Менял вчера кнопки, выдвигал по очереди штоки, грел электропаяльником шток и основание кнопки - забирался жалом изнутри, одновременно плоскогубцами тянул кнопку сильно. На пол под приемник тряпку подстелил, чтобы коврик не портить. Пазы новых кнопок и штоки смазывал 88-м клеем. Кнопки покупал у Артема, встали хорошо.
#11 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21 58г.в. (2 шт.), 60г.в. (3 шт.), ГАЗ 24 72,74,76,77 г.в.
  • Телефон:89I27767275
Отправлено 23 Июнь 2014 - 11:42
сообщение старое конечно, но откуда у АТ-66 белые кнопки?
а менять таки да - нагревом штоков. справлялись зажигалкой)
ищу на ГАЗ 24: центральную часть заднего бампера (нужна ранняя центр. часть, поздняя есть новая, возможен обмен), двери, можно б/у, без коррозии.
#12 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 11:47
Я ставил на АТ-66 белые кнопки, после удаления пластика родных кнопок, толкатель придется дорабатывать под посадку, потом кнопки приклеивать. Лучше толкатели поставить от А-18.
#13 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 23 Июнь 2014 - 12:18
у ат-66 черные же кнопки, или я что то путаю??
#14 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 12:32
Приветствую всех, когда то описывал процесс снятия кнопок путем нагрева т.к. этот вопрос уже затрагивался' Кстати процесс заводской посадки кнопок именно так и делался,у новых же процесс установки сводиться к напрессовке и фиксации с помощью клея и нагревом в данном случае не получиться из за другого т.е. "нового" состава пластмассы которая требует очень больших температур.
Максим да у ат66 кнопки черного цвета,а белые это уже ставил сам Сергей от а18 и если правильно помню всю "морду" он так же поставил от последнего :)
#15 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 12:59
Был такой пилотный проект:
#16 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 23 Июнь 2014 - 13:03
а я уж подумал что я чего то не знаю.
т.е. он по отверстиям на 21 встает без проблем?
#17 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 13:04
Кнопки бы поправить,а то как то в "разбежку" :)
#18 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 13:12
Уже поправил, это старое фото, а кнопки просто ниживлены :rolleyes: Кнопки АТ-66 по проекции одинаковые с кнопками А-18, но скошены. На АТ-66 толкатели в сборе от А-18, встают как родные, а ось по ручкам занижена на 4мм по отношению а А-18, корректно АТ-66 на оклад 21-й не встает, снизу придется подпиливать, а сверху щель остается.
Если попадется мне АТ-66-Е морду закажу как на А-13, а оклад смоделирую под КВП-1.
Установка А-13 на 1-2-ю серию, была в конце 50-х, начале 60-х, высшим шиком :rolleyes:
Сообщение отредактировал vakula: 23 Июнь 2014 - 13:29
#19 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 23 Июнь 2014 - 18:46
много колхоза считалось шиком в свое время... и кпп в полу и трешные решетки-фонари на единичках и двушках. т.е. именно то, от чего мы сейчас упорно пытаемся избавляться, пытаясь привести свои машинки в оригинальное состояние... приемник смотрится хорошо. но лучше ориганала ни чего нет).
#20 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 19:07
А-13 это не колхоз, на часть номенклатурных машин 1-2 серии ставили вместо А-12, был даже газовский оклад оригинальный под него. Позднее был разработан транзисторный АТ-65, предтеча АТ-66. Но АТ-65 и АТ-63 ( без фиксированных настроек и УКВ) никогда мне живьем не попадались. На экспортных ГАЗ-21 и Блаупункты ставили, правда дилеры.
Сообщение отредактировал vakula: 23 Июнь 2014 - 19:12
