Форумы на www.gaz21.ru: Рычажные амортизаторы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Рычажные амортизаторы которые ставились на первую и вторую серии Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Май 2017 - 09:25
В телескопах я разницы между АЖ-12Т и маслом для АКПП почти неощутил. Ну разве с маслом АКПП при длительном движении по жаре не ощуается увеличения раскачивания а зимой на морозе некоей жесткости по началу.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Май 2017 - 09:26
#162 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 30 Май 2017 - 09:53
В том то и дело что декстрон по жижести такой же как и жидкость для аммортизаторов. Посему и спрашиваю. Какой жидкостью поднять немного жесткость.
Рычажники новые и заведомо исправны - в руках ходят туго, без люфтов и пр.
#163 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Май 2017 - 10:19
Просмотр сообщенияusha1 (30 Май 2017 - 09:53) писал:
Алексей, ну видимо мягкость это их особенность. Можно, конечно, попробовать залить моторное,которое пожиже. Но где гарантия, что оно не повлияет убийственно на резинки?
Я бы не рисковал!
#164 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 30 Май 2017 - 10:45
Да, безусловно это так. Они конструктивно мягче.
Думаете моторное более агресивное масло нежели аммортизаторное? И то и другое в моторах и автоматах активно сожительствует со всякими сальниками-прокладками.
#165 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Май 2017 - 11:11
Просмотр сообщенияusha1 (30 Май 2017 - 10:45) писал:
Я, к сожалению, не химик, поэтому не могу сказать с уверенностью. Однако, если основа основы одного и другого масла и присадки в моторном не будут конфликтовать между собой и резинками, заливать можно. В тоже время, а более густое моторное масло, проходя серез клапана, не повредит-ли их механически?
Впрочем, возможно я и чересчур перестраховываюсь.
#166 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 30 Май 2017 - 17:05
Все минералки имеют общую основу и по агрессивности примерно одинаковы, веретенка и индустриальные масла из малосернистых нефтей с глубокой очисткой, АЖ 12 наоборот сернистые нефти также глубокой очистки в смеси с силиконом.
#167 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 30 Май 2017 - 19:44
Новые рычажники 21, или меняли рычаги?Клапана стоят для газ 21?Выше была ссылка на Драйв2,там таблица была применяемости клапанов,в зависимости от модели ГАЗ.
#168 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 31 Май 2017 - 14:33
Да, рычажники новые.
#169 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 18 Июль 2018 - 09:30
Просмотр сообщенияMayor (30 Май 2017 - 08:25) писал:
Добрый день тов. Майор, коллеги !
Подскажите пожалуйста какой толщины должны быть резиновые уплотнители / манжеты на рычажных амортизаторах?
Размеры внешние внутренние у меня имеются а вот о толщине не нашёл инфы.
Спасибо.
#170 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Июль 2018 - 09:52
Ооо брат. С рычажниками в этой жизни делов иметь мне не довелось - ничего не скажу. :unsure:
#171 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 18 Июль 2018 - 10:24
Просмотр сообщенияMayor (18 Июль 2018 - 08:52) писал:
Завидую , а мне вот предстоит. Буду параллельно искать балку от 3-ей модели чтоьы перейти на нормальные амортизаторы ну а вот на пока нужно реанимировать что есть. Поставлю новые уплотнители - манжеты, залью моторного масла вязкостью 20-25.
( прошу прощения у модератора сайта за другую информацию не по теме )
На днях перебрал резьбовые :-)) еще меньше стала вибрация на скорости. Так гляди и избавлюсь. При ранних прокачках смазка выходила из под втулок некоторых только с одной стороны, внимания не обратил а при разборке увидел что другая половина втулки изношена и полусухая была.
Теперь после сборки разгрузил подвеску под чашкой пружины домкрат и в таком положении прокачивал резьбовые. Даже палец сам выкручивал на сантиметр, полтора и прокачивал чтобы смазка через отверстие в пальце попала по всей площади внутренней поверхности втулки.
#172 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 09:17
Просмотр сообщенияShurick422 (30 Май 2017 - 09:19) писал:
Я бы не рисковал!
Привет. Перебирал этим летом свои передние рычажные. Да, тема ещё та ! Конечно сидят рычаги мертво. Нагревали горелкой до красна и ещё массивный съёмник зажатый в тиски.....и еле еле с рычагом ! Помудохались конечно. Но я не о том.
Залил я как многие советовали здесь - моторное 20в40 кажется.... нет, не текут НО теперь передок намного жещче моей БМВ. Не советую никому. Не Волга а какой-то посаженный Гольф Фольксваген для молодёжи. Фигня полная. Нужно что то другое лить мужики. Не знаю пока что. А теперь как сливать ? Попробую шприцем через трубочку вставленную в заливное отверстие вытянуть сколько смогу и залью ка я 5в-40
Что подскажите коллеги ?
#173 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 21 Апрель 2019 - 00:22
Заливать моторное масло в амортизаторы - это не есть хорошо, оно густое для амортизаторов.
Тем более сейчас огромный выбор специальных жидкостей: Веретённое, Гидравлическое, ATF, Амортизаторное АЖ-12Т.
Ну и самый пожалуй дорогой, зато есть выбор по вязкости (жёсткости), вариант вот:
#174 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Апрель 2019 - 05:06
Я когда то МС20 заливал... :rolleyes:
#175 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 25 Апрель 2019 - 14:02
Просмотр сообщенияusha1 (30 Май 2017 - 09:45) писал:
Привет, не вздумай моторное масло ( отработку или в другом виде) или трансмиссионное лить ни в коем случае! Я послушал как то , - жесть ! Стали такие жёсткие, ужасть. Впечатление что на деревянных колёсах едешь. Залил Dexron 2 - все стало мягко.
#176 Пользователь офлайн   michael_e Иконка
  • Настоящее имя:михаил
  • Автомобиль:ауди и волга для души
Отправлено 26 Апрель 2019 - 16:06
где -то видел инструкцию про веретенку ; года два назад поставили бачки на каждый передний амортизатор и подливаю потихоньку Индустриальное масло И40А. вроде мягко
эта заразная болезнь Волговодства..
#177 Пользователь офлайн   Павель Иконка
Отправлено 21 Май 2019 - 11:50
Приветствую. Может пропустил- не подскажете от чего можно применить стойки (тяги) задних рычажных амортизаторов на 21ой 2 серии? Желательно покороче чем сток.
#178 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 21 Май 2019 - 17:42
https://retrodetal.ru/product/5812-20/
#179 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 13 Июнь 2019 - 22:22
Я стойки сделал для установки втулки переднего стабилизатора Жигулей классика(Нива). Если интересно, могу сфотографировать.
#180 Пользователь офлайн   Павель Иконка
Отправлено 27 Июнь 2019 - 10:04
Да конечно инетресно.
Я понимаю что сток и только сток- но неужели никто не пытался приколхожить обрезанную стойку стаба вместо тяги амортизатора? Моя 1 вообще куда то отправилась отдельно от машины погулять...
  • (10 Страниц)
