Указатели поворота
#21
Отправлено 02 Февраль 2006 - 19:36
А датчик уровня бензина тоже периодически сходит с ума и начинает привирать в бОльшую сторону, отбрасывая стрелку чуть ли не на полный бак.
#22
Отправлено 02 Февраль 2006 - 21:37
Контрольная лампа на то и контрольная чтобы при неправильном токе через лампочки - не гореть и сигнализировать о неисправности.
Так вот, для борьбы с неправильными поворотниками для начала неплохо бы убедитца что массы на фонарях присутсвуют и нет сопротивления между корпусами фонарей и кузовом.
#23
Отправлено 03 Февраль 2006 - 15:47
Кстати переключатель прост ,но в данном случае -"хуже воровства", на гетинаксовом основании переключателя расположено 6 медных пистонов (клемм),металлические бегунки переключателя поворотов разбивают гетинакс вокруг клемм.
- напильником нужно выровнять площадку(но без фанатизма,т.к. основание достаточно тонкое)
Сообщение отредактировал lexx: 23 Декабрь 2006 - 21:16
#24
Отправлено 03 Февраль 2006 - 17:24
Damon777 (2.2.2006, 16:13) писал:
2 Мрамор - а поворотники сами не выключатся могут или из-за износа выступов на специальной рамке, к которой рычажок поворотников прикреплён, или из-за поломки двух пружинок на этой рамке. В любом случае надо снимать руль...
а зачемруль снимать? я 2 раза разбирал механизм переключения поворотников - все время просто откручивал пару винтов с обратной стороны руля. Крепления рудя при этом не затрагиваются
#26
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 10:05
А в нём есть ещё и реле поворотов (т.е. 2 реле в одном блоке -- аварийка и повороты). Реле поворотов 3-контактное, клеммы ПП, ЛП, КП. Никто цоколёвку не подскажет ?
Думаю заодно заменить наше РС-57.
#27
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 15:43
Согласно ей, ЛП, КП и ПП вообще висят в воздухе и никак не используются !
Те 8 контактов в основном блоке реле -- это и повороты, и аварийка !
Буду разбираться.
#28
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 13:56
mr.Covex (27.11.2006, 13:11) писал:
Ну конечно же есть. Реле РС-950 неплохой,но относительно крупногабаритный вариант. Существуют реле от ВАЗов классики, например 23.3747 и 231.3747. Там во втором использовались дискретные эл-ты а в первом микросхемы. Наличие 4х выводов пугать не должно. Четвертый нужен для массы,так как корпус пластмассовый. Остальные выводы (+) от замка, нагрузка и контр лампа.
Ещё более компактен вариант с реле от восьмерок/девяток 49.3747. но там нужно при помощи 2х доп диодов нагородить запитку контр лампы.Я такое сделал у себя.
#29
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 15:43
fonin (20.11.2006, 12:05) писал:
Пару лет назад поменял ВСЮ проводку:
- поставил свежую медь с хорошим запасом по току;
- все сильноточные цепи развязал через реле (брал, опять-же с запасом);
- подрулевой от 3110 + РС950 + аварийка "24.чего.то.там"
Всё замечательно установилось.
Где-то у меня в архивах есть подробная схема (.dwg). Отрабатывал на макете применительно к своей машинке. Если интересно, могу поискать...
Mayor (29.11.2006, 15:56) писал:
Кстати, для РС950 запитку контрольки через два диода мне тоже пришлось городить.
По штатной для 31-ой схеме на макете у меня почему-то не заработало (не помню...)
#30
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 19:50
Немного мутновато получилось, но вроде всё видно.
Подрулевой от 3110 встал нормально, теперь могу моргать дальним
С ЦПС на дальний и ближний свет идёт через управляющие реле со своим блоком предохранителей (на схеме не показано).
#31
Отправлено 23 Декабрь 2006 - 20:38
было: поворотки включались только раза с 3-его - 4-ого... и то не всегда, реле - заведомо рабочее...
процесс: поначитавшись здесь всего.. сделал вывод что для решения данной проблемы нужно снимать руль! смирился с этим... и уже снял "оленя" с руля... но потом решил снять металический чехольчик закрывающий жгут проводов идущих к переключателю поворотов... и надоже.. обнаружил там 2 болта, крепящих сам механизм переключателя... т.е. выкрутив их я получил этот переключатель "в руки" !! элементарщина
далее.. осторожно отгибаем крепления корпуса... держа "конструкцию" штырьком переключателя вниз, а проводками вверх... вынимаем контактную плату... тут удобно постелить что нибуть светлое на колени или пол... под руки... чтобы если выпадет какая нибуть мелкая пружинка - не потерять... у меня был пластиковый поддон из под торта ниче не выпало, если бы не подставил - обязательно выпало бы
тут воочию стало видно, в чем суть проблемы - как в большинстве случаев, истерты контактные пяточки и текстолит (гетинакс, эбогит... или из чего она сделана...) + все почемуто сильно загажено пылью и маслом...
сектором отколотым от большого наждачного камня оккуратно сточил всю плоскость платки, до исчезновения выработок на контактах, напильником менее удобно - т.к. не удается воздействовать на всю обрабатываемую поверхность одновременно.
мелкие контакты (рассыпуха) слегка пошеркал о грубую ткань; корпус и черную пластмаску в которую вставляются пружины - протер тормозухой (что под рукой было ) от грязи...
сборка не очень удобна из-за мелкости деталек, тослости пальцев и низкой температуры окружающего воздуха (причина "дрожания" всего тела ) но при помощи небольшого пинцета (можно и без) без особых усилий все было собрано в кучу: 2 триугольных контакта, 2 прямоугольных контакта + 4 пружинки, все одинаковое, можно не боятся перепутать...
была мысль, заменить одну пружинку (видно, что не отсюда, слабее и мельче остальных) но ничего подходящего не нашел, подрастянул и поставил её же... потом догадался, что в крайнем случае можно откусить пружинку требуемой длинны от пружины шариковой ручки, та которая "челкает" ... думаю
подойдет.
стало: повоторы не узнать!!! 100% вероятность включения! как новые ... и ничего думать с заменой не нужно... очень доволен!
P.S. тема называется "Указатели поворота" - а 50% ответов касаются указателя уровня топлива
приходится читать не нужную в данный момент информацию, а потом когда понадобится, не найдешь её в темах про бензобак...
#32
Отправлено 20 Февраль 2007 - 15:44
А как крепить подрулевой от 3110 на нашу рулевую колонку?
И еще вопрос: для РС-950П разъемы продаются отдельно или нет? Беглый взгляд на полки магазинов такового не пока выявил, а крепление проводов к контактам реле отдельными "надевающимися" на контакты клеммами кажется мне менее надежным.
#33
#34
Отправлено 22 Февраль 2007 - 14:58
Drakonas (22.2.2007, 14:36) писал:
Конечно можно. Оно под работу четырех ламп рассчитано. Нужно только замутить схему с участием ещё и выключателя аварийной сигнализации. Можно использовать девяткин же, и повторить её схему.
#35
Отправлено 24 Февраль 2007 - 19:07
Indigo (20.2.2007, 17:44) писал:
Нужно немного подрезать рулевую чашку... На фото видно.
Потом всё это безобразие закрывается кожаным чулком.
Рычаг тоже надо слегка доработать - у 3110 он слишком кривой
Разъёмы (ака фишки) к 950-му продаются практически в любом автомагазине за смешные деньги.
#36
Отправлено 27 Апрель 2007 - 16:23
Поделитесь, если есть какие мысли.
#37
Отправлено 03 Май 2007 - 14:53
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Май 2007 - 14:58
#38
Отправлено 25 Май 2008 - 01:52
Napalm (2.2.2006, 22:37) писал:
а между корпусами фонарей и кузовом у меня, например резинки везде... ))
коллеги, у меня такой вопрос - при работающих габаритах, а еще пуще при горящих стопах, у меня почти не видны мигающие задние поворотники -
много раз убеждался в этом по поведению, сзади подъезжающих. Мигание,конечно, заметить можно, но народ нынче невнимательный и
нетерпеливый. Всвязи с этим подумал - а не перекинуть ли функцию поворотников на лампочку заднего хода ? Хоть и в форуме не нашел инфы кто-нибудь так,наверняка, делал?
Хочу понять реально ли это?
Сообщение отредактировал DM_21: 25 Май 2008 - 01:53
