Форумы на www.gaz21.ru: Длина тормозных трубок - Форумы на www.gaz21.ru
Длина тормозных трубок Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
  • Автомобиль:31519'98, 2123'10, М-21Л'63
Отправлено 11 Июль 2018 - 19:14
По следующим наводкам прокатился за трубками.
"Метро"
Недавно замерял трубки и вот, что у меня получилось:
-от ГТЦС к тройнику - 46-47см
-от ГТЦС к РЦС - 50-51см
-от тройника к правому переднему колесу - 136-140см
-от тройника к левому переднему колесу - 20см
-от тройника к заднему мосту - 325-330см (пружина на трубке 50см)
-трубка на заднем мосту к правому колесу - 103-105см (пружины на трубках 18см + 30см)
-трубка на заднем мосту к левому колесу - 45см (пружина на трубке 18см)
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=299549
"JPress34"
Тормозные трубки, совместимые с ГАЗ-21:
1. Соединительные трубки передних цилиндров УАЗ 452-3501085 2 шт. (один в один)
2. Трубка между датчиком стопов и передним правым цилиндром (140 см. ГАЗ-3307-3506023-01 (один в один)
3. Трубка между датчиком стопов и передним левым цилиндром (34 см ГАЗ-53 66-50-3506020-100 (чуть длиннее, необходимо крутить кольцо)
4. Трубка между датчиком стопов и ГТЦ (УАЗ, трубка тормозная d6 75 см. (чуть длиннее, необходимо крутить кольцо)
5. Трубки заднего моста, 2 шт короткая и длинная (УАЗ, (чуть длиннее та, что длинная:)) )
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=392641
И вот что получилось.
Ту, что 140 в ГАЗоновском магазине мне не нашли, только 150 от УАЗа.
На левое колесо нашел 25, от тормозов редукторного моста УАЗ.
Потом уже выяснил, что бывает на 20 - 469-3505135 - от сигнализатора тормозов на УАЗе.
Остальные пришлось вообще взять на 85, т.к. ну меньше нету, либо 45, либо 85.
А теперь, шок-содержание!
#22 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 15 Июль 2018 - 21:08
Свежее обновление.
"Метро"
В моем случае получилось наоборот. До шланга РЦС длина 440, а до соединителя 495 (490 тоже дотянется). При этом тормозная трубка от ГЦТС входит в соединитель с правой по ходу движения стороны. Если менять заднюю трубку на более длинную от 66, то можно ее ввернуть с правой стороны. Тогда подойдет трубка 440 для вворачивания в задний отвод соединителя. А трубка 440 это левая трубка заднего моста. И она с пружинкой.
