Форумы на www.gaz21.ru: УМЗ-421 - Форумы на www.gaz21.ru
УМЗ-421 Предлагают Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 26 Май 2007 - 20:07
Предлагают двигатель УМЗ-421, снят с ГАЗели.
Комплектность:нет навесного и головы, неисправна помпа.
Так-же хозяин жалуется на якобы имеющийся продольный люфт коленвала, говорит что наложил всяких шайб спереди, но люфт не ущёл, что на блоке выработка появилась и пр. Но, ИМХО, просто двигатель был неправильно собран.
Цена - около 2тыс., есс-но рублей, точнее будет известно позже.
Стоит-ли брать?
#2 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 26 Май 2007 - 20:50
Сколько двигатель прошел? В принципе, если взять и откапиталить - дешевле нового обойдется...
#3 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Май 2007 - 21:10
Не спрашивал, но притензии были только к люфту коленвала. Мотор был установлен на пассажирской ГАЗели и всю жизнь(года 4) пробегал по городу на 76-м бензине.
Так это я первым делом прикидываю. Цены у нас такие: блок - 15000, головка - 6000, коленвал на 421-й - 4500.... Новый двигатель - 60-65 тыс.
Кстати, а можно-ли найти на этот мотор кованые поршня, чтоб без опаски его раскручивать до номинальных оборотов?
И вообще, как он, нормально выдерживает максимальные обороты?
#4 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 26 Май 2007 - 21:19
Максимальные на то и максимальные, что их двигатель должен без проблем выдерживать! Вот только для одного движка максимум - 2500 об/мин, а для доугого - 10000. Тебя какая частота интересует?
Если на 76-м, то, скорее всего, 2 прокладки стояло: 421-е под 92-й рассчитаны. А Газелька, часом, не маршрутка?
#5 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 26 Май 2007 - 21:50
Юр, ты чего? 421 ых как минимум 3 вида бывает: под 76ой под 92, инжекторныя бывает и карбовые версии...
ИМХО, в этом моторе самое ценное как раз голова и навесное...
Сообщение отредактировал Танк: 27 Май 2007 - 08:27
#6 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Май 2007 - 22:07
Меня интересуют положеные 4000 об/мин...
Хозяина я знаю, он сразу как купил голову под 76-й поставил. У меня аналогичная на моём 24-м стоит, поэтому я и не переживаю по поводу головы.
Газелька - экскурсионная, вроде, но и по хозяйственным нуждам пользованная.
В любом случае, пробег я обязательно узнаю, а ЦПГ можно примерно оценить, т.к. голова будет скинута.
И, кстати, могут-ли возникнуть проблемы в ГАИ при установке этого добра на ГАЗ-24? Какие вообще сейчас нормы по установке различных агрегатов на машины снятые с производства?
Сообщение отредактировал dmitry24: 26 Май 2007 - 22:08
#7 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 26 Май 2007 - 22:11
Если мощность двигателя не превышает 25% от штатного справкок из НИИ не надо... только документы на двигатель и заявление о замене агрегата в ГАИ всё скажут, проблем возникнуть не должно...
#8 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Май 2007 - 22:13
А где будет указана мощность? В справке на высвободившийся агрегат?
И где у меня будут смотреть мощность? В ПТС? Там она у меня 95 л.с. Следовательно, максимальная допустимая - 118 л.с. Думаю, уложится.
Сообщение отредактировал dmitry24: 26 Май 2007 - 22:14
#9 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 26 Май 2007 - 22:15
В справке счет, и в ГАИ по своим документам потом проверять...
#10 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 26 Май 2007 - 22:59
Просмотр сообщенияNick Iron (26.5.2007, 22:50) писал:
Ну инжекторная под 76-й бензин - это, батенька, ваша фантазия, выдача желаемого за действительное :P !
А ежели серьезно, то сколько ни попадался мне 421-й в продаже и литературе - везде видел указание на используемое топливо только как 92-й бензин. Даже установленные на Газели!
P.S. 421-й - это мотор объемом 2.9 литра (в простонародье - трехлитровый). Несмотря на такой внушительный объем, имеет мощность (паспортную) всего 100 л.с. Так что по мощности можно ставить его без проблем!
#11 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Май 2007 - 23:27
Главное в нашем деле - момент! :lol:
#12 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 27 Май 2007 - 00:27
Просмотр сообщенияТаргитай (26.5.2007, 23:59) писал:
А почему бы и нет? может и бывают.... А вот просто под 76, без инжектора, есть точно..УМЗ 4218.10 называется обьем 2.89 литра по паспорту (заводскому) 84 л.с.
#13 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 27 Май 2007 - 21:36
Я бы взял. Хотя бы из-за того что у него сальник уже человечий вместо веревки. Если он снят с газели, то у него картер сцепления имеет шпильки под 5-ступ кпп и если родная кпп имеет 4 уха, а не 6 (у меня с 6-ю, а прикручено на 4, нижние в воздухе), то ты ее прикрутишь только за верхние. Так что при капиталке можешь этот картер поменять на уазовский или поискать родной картер кпп с 6-ю ушами.
#14 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 27 Май 2007 - 23:34
Ничего там менять не надо. Сейчас и 4 и 5 ступенчатые КПП идут с 4-мя ушами. КПП4 нового образца появилась где-то в начале 90-х и отличается от старой КПП4 только отсутствием средних ушей.
У меня КПП4 старого образца, т.е. с 6-ю ушами, и если её пристыковать к картеру УМЗ-4215(модификация для ГАЗели), то в воздухе будут висеть средние уши. Но это не беда - можно нарезать в картере резьбу и ввернуть 2 недостающие шпильки.
А вот если стыковать с УМЗ-421, предназначенным для УАЗа, то действительно, нижние уши будут болтаться. ;)
Получается, что самая универсальная КПП - 4ст, старого образца(ГАЗ-24), с 6-ю шпильками... Слава унификации! :lol: :lol:
#15 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 31 Май 2007 - 17:23
Вот, обрисовалась конкретика:
Пробег - 32 тыс, правда круг неизвестен, скорее всего 3-й.
Коренные и шатунные вкладыши - 0,25.
Поршневая - родная, менялись кольца, на стандартные.
#16 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 31 Май 2007 - 17:35
Просмотр сообщенияdmitry24 (1.6.2007, 2:23) писал:
На какую машину собрались ставить этот мотор? На ГАЗ-24(и т.д.) не подойдёт: поддон придётся переваривать, т.к. он в балку упирается.
#17 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 31 Май 2007 - 20:37
Вы знаете, меня эта мысль ужасно пугает, и руки опускаются даже! Что делать, ума не приложу! Придётся наверное балку резать! Да, так и сделаю. Разрежу балку, сделаю проставку из рельса!
Да, и трапецию рулевую тоже погну, чтоб не циплялась!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Переварка картера по сравнению с переборкой мотора(с подбором запчастей по допускам) - это хиханьки-хаханьки.
Взять верх от 421-го, низ от 402-го. Разрезать и сварить, хоть внахлёст, хоть встык, как душенька пожелает.
Это-ж не ракетостроение...
#18 Пользователь офлайн   Rock-a-Billy_Bandit Иконка
  • Автомобиль:газ-21 р 1968
Отправлено 31 Май 2007 - 21:03
421 движок на наши 21-е волги встает без пределок Картера? или необходимо переваривать?
#19 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 31 Май 2007 - 21:50
Просмотр сообщенияRock-a-Billy_Bandit (1.6.2007, 6:03) писал:
На "НАШИ" встаёт нормально. А на 24-31 придётся переваривать поддон - это не так страшно, как трогать балку! Балку не трогайте, пожалуйста! Поверьте на слово! Удачи!
#20 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 31 Июль 2012 - 13:32
Привет всем. Поднимаю тему чтобы не создавать новую. http://www.avito.ru/...biznes_89085318
нашёл умз 4216 за 10 штук. У движка сломана шестерня распредвала. Возможно ли его поставить вместо змз 21 без серьёзных переделок и оставив родную коробку?
