Форумы на www.gaz21.ru: Замена ЦПС (центральный переключатель света) - Форумы на www.gaz21.ru
Замена ЦПС (центральный переключатель света) Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 15 Апрель 2005 - 10:41
Собираюсь заменить старый т.к. он сдох, вернее выгорел дальний. Релюхи купленный, клемы, провода, осталось только вот ЦПС найти, визуально он похож от 29 и 31 волги, никто этим вопросом не занимался?
#2 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 15 Апрель 2005 - 11:02
Я себе тоже менял, пришел в магазин и увидел нечто похожее. Продавец сказач что вроде с какого-то УАЗа. Внешне один в один с родным, клеммы крепятся винтами (а не разъёмами) и расположение и колличество их соответствует родным, но только сбоку ещё устройство (наверное биметаллический предохранитель от перегрузки). Поставил, все работает. Стоит у нас 22грн. это $4. Думаю в любом ГАЗовском магазине такой должен быть.
#3 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 15 Апрель 2005 - 11:10
Насколько знаю, у всех ГАЗов ЦПС практически взаимозаменяем.
#4 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:
Отправлено 15 Апрель 2005 - 11:42
У 24-ки ЦПС на один контакт меньше,поэтому когда я поставил его, то немного переделали подключение. Это не трудно. Хорошо, если есть знакомый, разбирающийся в электр-ве. Можно и самому порассуждать что как включается и откуда идет - все получится. Если надо, то могу прислать подключение по схеме с альбома цветного.
#5 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 15 Апрель 2005 - 14:39
Волжанин сказал:
щас был на базаре смотрел ЦПС 29 волги оно поменьше вроде и контакты другие. На выходных возьму оригинал и с ним схожу...
#6 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 15 Апрель 2005 - 18:00
Я менял себе на неизвестно от какой модели... просто из загашников :D
По виду полностью совпадал и расположение клемм. Ну я наивно всё как было и перенёс... И свет пропал вообще...
Потом методом тыка и прозвонки соеденил как положено. Получилось всё перепутано по отношению к родному. Реле ставить не стал.
FUCК FUEL ECONOMY
#7 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 15 Апрель 2005 - 19:31
по хорошему надо бы схему переделывать-ездить то надо с габаритами и ближним.
вообще електрику надо по уму переделать-недавно сам занялся
блин поотрывал бы лишние запчасти этим мастерам
там же еще со стартером на старом генераторе проблемка...
да и релюшек не хватает
#8 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 15 Апрель 2005 - 21:04
В конфе авто ретро посоветовали П38 с доработкой, завтра попробую купить...
#9 Пользователь офлайн   555 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2005 - 08:50
ЕСЛИ ПОСТАВИЛ ГАЛОГЕНКИ ТО НУЖНО СТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ИНАЧЕ БУДЕТ ПОСТОЯННО ГОРЕТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТАВЬ С УАЗА ОДИН В ОДИН.
#10 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 16 Апрель 2005 - 17:15
555 сказал:
Истину говоришь!
#11 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2005 - 08:40
555 сказал:
Я свою ошибку осознал еще пол года назад:) реле установил. Теперь в поисках переключателя. П38 не нашел нифига. Скажите пожалуйста с какого уаза подходи ЦПС?
#12 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2005 - 20:17
Вынул на свет божий свой ЦПС, оказывается там уже стоял П38 64 года выпуска 8O
#13 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 10:26
PNC сказал:
Так П38-это и есть наш родной ЦПС (по каталогу). Сходи с ним в УАЗовский магазин и подбери такой же. Или поставь любой газовский. Контакты сам скоммутируешь.
#14 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 19 Апрель 2005 - 10:35
я так и собираюсь сделать!
Сообщение отредактировал Танк: 02 Сентябрь 2009 - 20:09
#15 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 20 Апрель 2005 - 09:04
Ура, нашел сегодня на базаре П38 и сразу купил. Завтра доберусь до гаража буду устанавливать!!!
#16 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 23 Апрель 2005 - 19:44
Бла, переключатель П38 попался неисправный. Он в одном положении то работал то нет:( Купил сегодня П312 новый!!!
Cкажите как его подсоединять, какие провода на какие контакты? ПРИЕМ!!!
#17 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 24 Апрель 2005 - 09:48
Ни в одном мануале нет как его подсоединить...
#18 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 24 Апрель 2005 - 09:53
VOV21 сказал:
Кстате не такой ли?
это от москвича - П306 чего то там
#19 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 28 Апрель 2005 - 08:59
Скажите, а от чего подойдет декоративная гайка, которая из салона прижимает ЦПС? На П38 у декоративной гайки резьба была толще чем у П312... чем бы прикрутить чтоб не потерять внешний вид...
P.S. спросил сегодня на базаре такой детальки нет :(
#20 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 09:58
Просмотр сообщенияPNC (24.4.2005, 13:53) писал:
Кстате не такой ли?
так как за 3 дня поисков П38 не нашел, пришлось купить П306
единственная доработка- открутить нахрен это термореле на картонке, оно одним винтиком держится.
все остальное идентично, тоесть открутил провода от п-38 , прикрутил на теже места п-306, все заработало без изменений.
может он и москвичевский, но я купил в газовском магазине, вроде он еще на Пазиках используется
