  • (22 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
#421 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 21:09
Продолжение эпопеи:
https://www.dropbox....3%2000.mov?dl=0
Шурик, колодки и рабочая часть барабана была сухой. Текло почему-то (не понял и не нашел пока) по внутренней части тормозного щита, через одно из отверстий, через которое внутрь выглядывает тормозной цилиндр и к которому прикручивается специальным болтом латунная втулка с шлангом.
Педаль почти колом (существенно выше упор), чем изначально, даже без нагрева тормозов, как я понимаю, указывает явно на манжету.
Осталось решить как менять: по методу Адиля, снимая ГТЦ, или по-своему привычно, сменив только тарелку из салона)
#422 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 22:58
Просмотр сообщенияnickolaus (08 Октябрь 2017 - 21:09) писал:
Продолжение эпопеи:
Раз колодки и барабан сухие, а тормозит всё равно хуже чем противоположная сторона, рискну предположить, что недостаточно хорошо прокачалось.
Я бы демонтировал ГТЦ, разобрал до винтика и, проинспектировав всё и вся, собрал, установив качественные манжеты. На мой взгляд так всё же удобнее.
#423 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 00:10
Обязательно раскалить до красна каждую медную прокладку. Цель - восстановить элластичность меди. Один раз забыл про это чуть резьбы не сорвал подтягивая :)
#424 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 02:10
Медные шайбы внутренним диаметром в 12 мм продаются почти в каждом более-менее крупном магазине запчастей. Ну а если нет новых, и старая шайба не помята, не повреждены поверхности, то можно и докрасна, а потом в воду.
#425 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 15:40
Да, я медные шайбы грел, но не раскалял докрасна, и когда тянул - сломал один болт с высокой головкой и снова поставил родной, с низкой головкой, хотя грани уже слизаны...Тянуть сильно эти болты нельзя - они внутри полые с отверстием для тормозной, видимо действительно - обязательно условие - раскалять медные шайбы. Сейчас затянул старый родной болт (норовил проскользнуть даже с накидным ключом), не течет, может немного потеет. Но, проблема сейчас главная видимо в манжете - даже не холодную, не тормозя, если понажимать педаль несколько раз на стоянке, то она начинает схватывать почти сверху, через 20-25 мм после свободного хода нога ощущает "жёсткую" педаль. А когда нажимаю после суток простоя в гараже, то жёсткая педаль ощущается чуть выше середины хода педали.
#426 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 16:14
nickolaus:
Просто медь бывает отожжённая и неотожжённая. По идее эти шайбы в запчастях уже отожжённые должны быть, тогда они гнутся просто руками. Если не гнутся - значит неотожжённые.
#427 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 16:56
Колодки не успевают сводиться так быстро, как жмётся несколько раз педаль. Если подвести колодки совсем вплотную, такого эффекта больше не будет. На некоторое время.
#428 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 20:09
Просмотр сообщенияnickolaus (08 Октябрь 2017 - 22:09) писал:
Ну на авторство я не претендую...но логика подсказывает что даже если всего то скажем стала травить манжетка сцепления с подтеканием в салон или если держа нажатой педаль сцепления вдруг выясняется что с течением некоторого времени машина САМА трогается с места ( самые распространенные глюки ГЦТС), то имеет смысл не ковыряться со сменой только манжет сцепления, а демонтировав узел полностью, раскидать до винтика, промыть, проревизировать как минимум визуально и собрать с полным комплектом новых манжет. И хоть проблем с тормозной частью и вроде и не было, но по логике - если закобенилось в сцеплении, то и тормозным, установленным одновременно с ними тоже не долго осталось. Тогда даст Всевышний не случится в пути проблем с тормозами...что уже не шуточки.
#429 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 20:15
Коллеги, обратите внимание медь нагретая до красна мягкая на один раз, до первой деформации. Таким образом шайбы можно ставить только один раз, потом снова цикл нагрева... Причём сильно тянуть не надо, мягкие медные шайбы прекрасно герметизирует.
#430 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1963г., ГАЗ-3110, Хайлендер
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 20:29
Обязательно в холодную воду. :rolleyes:
#431 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 20:39
Я таки очень извиняюсь, я делал и без воды, естественным воздушным охлаждением. Медь становилась мягкой. Но все говорят в воду в воду... Значит так надо.
Nikolaus, почему Вы не хотите снять верхнюю крышку ГТСЦ и спокойно увидеть перекрывает манжета отверстие или же нет. Собственно так советовал уважаемый Адиль. Или опасаетесь что болты могут обломаться?
#432 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 12:07
В ближайшее време как будет полчаса и доберусь в гараж - обязательно сниму крышку и понаблюдаю через отверстие за манжетой. Её видно или нужно щупать какой-нибудь иглой?
Адиль, обидно, что ГТЦ, который сейчас установлен не течет. И со сцеплением вообще никаких проблем нет, можно держать педаль сколько угодно - сцепление само не включается. Я 2 года назад поменял предыдущий ГТЦ, т.к. он тёк, но не в салон, а по моторному щитку (я вообще предположу, что есть различия в конструкции панелей, я сейчас пишу об Л-ке 1964 года, а Р-ка 1968 года течет исключительно в салон), но где-то через год стала перепускать тарельчатая, с характерным звуком, эффективность тормозов упала. Т.е. чтобы хорошо затормозить, педаль нужно было нажать резко и лучше несколько раз, если нажимать плавно - педаль упиралась в пол. Извлёк "пластмассовую" манжету, поставил новую советскую "резиновую" - клинит. Свободный ход педали есть. Пружина - не сломана, доставал её, когда менял манжету. Поменял металлическую заглушку, которая упирается в манжету. Поршень визуально возвращается на своё место. Установленная манжета была самой упругой, неразбухшей из всех доступных "резиновых", которые у меня были. Все манжеты приобретались когда-то давно, до 1990-го года.
#433 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 19:00
Если откачать немного жидкости из бачка, то будет видно два отверстия примерно миллиметр диаметром. Проверять все равно чем. Если манжета перекрывает отверстие, то все равно ее менять, если не перекрывает, то и испортить ничего нельзя. А вообще медной проволочкой или зубочисткой.
#434 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 19:15
Просмотр сообщенияnickolaus (10 Октябрь 2017 - 13:07) писал:
Кстати упомянутый мною фокус с более высокой манжетой произошел именно в конце 80х.
Ещё поделюсь тем как храню манжеты - завернуты плотно в целлофановый пакет в темном сухом месте - плотно закрываемый футляр, в котором в прошлой жизни жил патефон...
Фокус в том что РТИ не желателен контакт с воздухом. Кучка манжет годами запечатанная таким образом сохраняется благодаря созданному ими самими там некоему микроклимату.
Ну и ковыряние зубочисткой в отверстиях в целом одобряю... Правда поза в которой придется заглядывать в ГЦТС под капотом чтобы поглядеть будет интэрэсная :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Октябрь 2017 - 19:17
#435 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 20:36
Уважаемые коллеги! Коль скоро уважаемый Адиль не совсем одобрил мэтод с зубочисткой, то можно предложить иной способ.
Если ГТСЦ штатный, то крышка имеет штуцер для насоса, точнее для нагнетания давления.
Итак:
- насосом даём давление в ГТСЦ
- затем смотрим на стоп сигнал, если загорится значит манжета в порядке, если нет значит перекрытие есть
Можно вместо осмотра стоп сигнала отвернуть любой колесный штуцер и по напору жидкости судить о перекрытии
Ps
Конечно прокладки пробки и крышки должны быть в рабочем состоянии
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 10 Октябрь 2017 - 20:37
#436 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 20:53
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (10 Октябрь 2017 - 21:36) писал:
Должен уточнить...Проверка зубочисткой - это нормально вполне. Я о том сколь неудобно ЭТО делать не сняв ГЦТС. Правда если действовать только на ощупь не пытаясь взглянуть на это отверстие то вполне себе проканает.
Что же до нагнетания насосом...не думаю что ЭТО может показать что есть перекрытие. Дело в том что при нагнетании насосом давление будет приложено со стороны емкости жидкости в направлении гидроцилиндра. И под воздействием этого давления возникающий переток действительно стопы зажечь может - перекрытие краем манжеты этому не помеха - отогнется. При перекрытии она не пропускает в ОБРАТНОМ направлении. Кстати если загоревшиеся в результате этой манипуляции стопы при снятии давления со штуцера не погаснут до тех пор пока хотя бы какой либо колесный из штуцеров или хотя бы штуцер тормозной трубки на ГЦТС не приотвернуть и не выпустив чуток жидкости не сбросить нагнетенное давление - ЭТО может служить показателем что перекрытие имеет место и жидкость не возвращается при снятии давления.
У меня именно так и было. Причем стопы на стоящей машине загорались САМИ - возможно жара помогала. А чтобы стронуться с места достаточно было чуток отвернуть штуцер трубки тормозного контура на ГЦТС и чуток жидкости выпустить. Даже при этом слышался характерный звук который многим из нас знаком - возникает при отпускании торм педали. И если не нажать педаль повторно можно было ехать. А если нажать - машина как будто вставала на ручник и стопы не гасли.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Октябрь 2017 - 21:03
#437 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 21:22
Адиль, согласен с Вами! Пожалуй манжета отогнётся и будет работать как обратный клапан. Не додумал...
На всякий случай надо уточнить для автора темы что отверстий два и проверять лучше оба. Давлением проверим то, что ближе к радиатору. Второе уже палочкой.
#438 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:12
Да. Отверстий ДВА. И главная проблема именно с передним отверстием связана. именно его перекрытие оказывает соль пагубное воздействие. И именно его следует проверять на предмет перекрытия при отпущенной педали.
Заднее отверстие компенсационное. Оно велико и оно связывает расходную емкость с полостью между манжетами поршня и не перекрывается никак и никогда. Благодаря заднему отверстию при быстром отпускании педали и движении поршня назад, перед передней манжетой не создается разрежения. Жидкость отжимая переднюю манжету и клапан ( звездочный или колечко) под нею - перетекает в пространство перед манжетой. И именно благодаря этому при быстрых повторных нажатиях компенсируется большой зазор в неподведенных колодках.
  • (22 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
