Форумы на www.gaz21.ru: Радиатор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Радиатор от чего подходит, особенности разных выпусков итп Оценка: ***-- 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • оболтус
  • Настоящее имя:Миха
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959/2000 г.
Отправлено 25 Декабрь 2004 - 16:32
Billys сказал:
Плюнул я на всё это, и, не мудрствуя лукаво, поставил радиатор от 3110.
А мудрствовать правда не пришлось? Как встал этот радиатор?
#2 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2004 - 23:02
Он же ниже и длиннее, его что на подставках ставили? А воздух как через него проходит?
Сейчас есть новые радиаторы на уаз с мелкой ячейкой, теплоотдача 66000.
Он такой же по размерам, как УАЗовский, только почему-то ножки не на таком расстоянии, как у нас.
К нам больше подходит радиатор от 24 Волги. По размерам точь-в-точь, только пониже немного; но у него в ножках дырка всего под один болт — неизвестно, как вторую ножку крепить.
Я всё думал себе — менять да ну на фиг. Я его весной распаяю и прочищу трубки шомполом. Теплоотдача у нашего радиатора хорошая, у чистого радиатора не менее 36000 по старым данным.
#3 Гость_maxik_*
  • Группа: Гости
Отправлено 14 Март 2005 - 21:23
Подскажите, какой радиатор подайдет на 21 ? а то старый накрылся ((( а на 21 не продают... :(
#4 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 3я серия(бывш.2я), М-20, ГАЗ-69, ГАЗ-24, ГАЗ-2402
Отправлено 14 Март 2005 - 21:37
УАЗовский с небольшими переделками.
#5 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
На 21-ю радиатор найти можно,даже новый или в приличном состоянии вопрос во времени и в деньгах :-)
Ставят от УАЗа, он шире,поэтому приходится дорабатывать крепления,да и вроде с нижним креплением отверстия под болты не совпадают. От ГАЗ-24 подойдет, но с большими переделками, ктому же жалюзи горизонтально, хотя они особо и не нужны.
#6 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 14 Март 2005 - 21:40
а кстати, ни у кого нет радиатора 1-2 вып? вдруг завалялся, так я поменяюсь а хороший от 3 вып.
#7 Пользователь офлайн   orion Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и продал и очень жалею
  • Телефон:89193936225
Отправлено 15 Март 2005 - 08:55
а чем радиатор 1-2 вып отличается от 3
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....
#8 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 15 Март 2005 - 09:41
orion сказал:
Отличия в диаметрах патрубков
#9 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 15 Март 2005 - 09:47
внешне главные отличия:
датчик температуры расположе сверху
пробка радиатора крупнее
#10 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 15 Март 2005 - 09:51
Внешними размерами, как минимум. (от 1-2 серии более массивные бачки).
2 Sputcom :У меня есть от второй серии радиатор, он на машине с завода стоял, но он был поврежден при ДТП, вентилятором.
Могу его отдать если нужен, на условиях самовывоза.
#11 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 16 Март 2005 - 12:19
Старьёвщик сказал:
УАЗазовских есть как минимум 2 типа. 3151 и 3160. Более безпроблемно встает 3151. 3160 я ставил дня 2. В итоге поставил.
Радиатор от УАЗа шире (необходимо подрезать боковые щиты и переделать по месту верхний крепеж) и несколько иначе крепится внизу. На 3151 есть какие-то хитрые закладные гайки, но я обычные ставил. Еще у него другое расстояние между нижними болтами. Когда у меня стоял 3151, то я просто под углом ставил болты. На 3160 эта фишка не прошла. Радиатор надо было поднимать из-за другой конфигурации нижнего бачка и ножек радиатора.
C уважением, старик и Волга
#12 Пользователь офлайн   Ivan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1965 г., ВАЗ 21074 2006г.
  • Телефон:+7 908 5620587
Отправлено 20 Октябрь 2005 - 19:33
Люди, помогите пожалуйста! Озаботился проблемой смены радиатора, но не могу нигде найти ничего подходящего. Подскажите, может быть кто менял - от чего, какой машины может подойти?
#13 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 07:28
Если не гонишься за аутеничностью, наилчшейший вариант иномарчатый с электровентилятором в комплекте с 2-х литровых начиная. Дёшево и сердито.
#14 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 08:03
От 24-ки встанет. Но он меньше по объёму, не уверен, что будет нормально охлаждать. А ещё можно взять от ГАЗ-53 или лучше ГАЗ-51 и дать радиаторщику перепаять в родные бачки — одну секцию убрать только.
#15 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 08:06
А УАЗкин не подойдет :?: Их вроде несколько видов существует еще ...
#16 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 08:20
Stirlitz сказал:
У 24-го радиатора ИМХО площадь поверхности больше, поэтому будет охлаждать, никуда не денется. Тем более что 24 двигатель - это тоже самое что и 21й.
http://drakonas.photofile.ru
#17 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 14:48
У меня стоит 24-кин (тонкий). От ранних версий толстые радиаторы, более похожи на наш. Минус моего - штуцер расширительного бачка смотрит в др сторону и сливной краник ввинчивается снизу (не удобно сливать). Я его временно поставил, сразу как купил машину, т.к. родной тек сильно. Купил первый попавшийся, подходящий по размерам. До сих пор с ним езжу. Нет ничего более постоянного, чем временное -)). Из современных можно подобрать достойныя вариант. Охлаждение с тонким нормальное (пропеллер ГАЗ-53), даже при +30 на хх в пробке не перегревается.
#18 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969/1969 г., Audi B4 1993 продана, Audi A6 C4 Avant 1997
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 20:27
ну вообще-то от УАЗов ставят, он только немного шире, приходится подгибать металл... Хотя видел фотку, радиатор вроде УАЗовский, только вперед вынесен, так новых изгибов не видно. А для установки электровентилятора это даже удобнее - вперед выносить
вот ссылка, оригинальная на autocentre.ua почему-то не грузится
http://www.street-ra...at.php?m_id=230
#19 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2005 - 04:09
Мне вчера прочистил радиаторщик моё несчастье. Говорит — на тосоле не ездь, он у тебя геть гнилой, прохудится. Ужас.
#20 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 01:52
Немного ОФФ. Вчера распаял и снял верхний бачек радиатора. ЛЮДИ НЕ ПАЯЙТЕ КИСЛОТОЙ!!! Я четыре года назад это сделал, и теперь там где была кислота металла просто нет! :( :cry: Сегодня пойду все это хозяйство припоем заливать. Насколько хватит не знаю.
  • (8 Страниц)
