Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация печки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (25 Страниц)
  • 23
  • 24
  • 25
Модернизация печки Оценка: ****- 3 Голосов
#481 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 19:48
Извини,с мобильника-неудобно
Латунь-медь+цинк
Бронза-медь+олово
Проценты не помню.
Сообщение отредактировал SERG: 12 Ноябрь 2016 - 19:50
#482 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 19:54
Все радиаторы в автомобилях всегда делали из латуни, спаянной мягким оловянно-свинцовым припоем ПОС-40. При ремонте старого радиатора следует помнить о выщелачивании цинка – это избирательная коррозия медно-цинковых сплавов, или латуней с содержанием цинка более 20%. Предпосылкой этого процесса является повышенное содержание хлоридов (например, в радиаторах долгое время эксплуатировавшихся на воде), как правило, на мягкой воде. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются. Структура металла становится пористой. Цинк остается в растворе или осаждается в виде солей на поверхности. Относительная форма сохраняется, однако прочность быстро снижается. Выщелачивание цинка продвигается очень быстро, и вскоре проникает вглубь материала. Это может привести к быстрому разрушению материала , так латунь становится хрупкой. Особенно сильно выщелачиванию подвержен материал бачков. Поэтому если долго ездили на воде, бачки могут крошиться в руках как печенье. Если радиатор не течет, срочно переходите с воды на антифриз G11, и радиатор прослужит очень долго. И лишь современные радиаторы стали делать из алюминия запаянного в пластик.
#483 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 19:57
Сергей! Понимаю что не удобно добраться, но ведь определить латунь или сталь можно по звуки. Просто постучать и послушать. :)
#484 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 10 Май 2017 - 15:57
Ярославич
""по-человечески сделан бачок с перегородкой""
а где такое проделывают проФесионально?
#485 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Май 2017 - 00:23
Просмотр сообщенияСамоделкин (12 Ноябрь 2016 - 21:54) писал:
Точно. У моего радиатора печки оба бачка по всем углам буквально под нажатием палца продавливались и крошились... а вскрытие показало что от перегородки одни следы остались...которые как раз как печение в руках рассыпалось. Перегородку тогда из текстолита выпилил... Этот радиатор отработал на воде 31 год ..потом ещё на антифризе около 15 ... ну и ушел в цвет мет таки.
  • (25 Страниц)
  • 23
  • 24
  • 25
