Форумы на www.gaz21.ru: ЗиП - Форумы на www.gaz21.ru
ЗиП Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 20 Март 2008 - 15:51
у меня обычно в багажнике кроме конечно же запаски, домкрата и балонника: трос, набор всяких ключей, провода для "прикуривания", немного тормозухи, кривой стартер, топорик, лопата. при этом все в свое время пригождалось. не мне, дак другим помогал.
#42 Пользователь офлайн   bodum Иконка
  • Автомобиль:Шевроле Блейзер, Газ-21Р,Нива .
Отправлено 20 Март 2008 - 17:28
вот почитал вас господа,аж диву дался:) чего только люди не возят,фонари,шампура,тряпки,книжки ,противогазы даж:) Не не спорю конечно вещи нужные и полезные.Но есть еще и огнетушитель ! вот вещь совершенно необходимая в любом авто,а тем более в ретро автомобилях с их *уставшей* от времени проводкой .Кстати автомобиль выгорает полностью секунд за 30 ,не дай бог конечно.
*Я не дипломат. И не собираюсь быть дипломатом. И то, что мы достигли договоренности - абсолютно недипломатическим путем. Абсолютно. * Черномырдин В.С
#43 Пользователь офлайн   lion31 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1958 года выпуска
Отправлено 21 Март 2008 - 00:01
Просмотр сообщенияbodum (19.3.2008, 14:41) писал:
*Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25км*
ну это так детали:)
буксировать то можно, но мой гидротрансформатор подустал наверное, так как уже пережил по ресурсу один дрыгатель, так что пока я лучше буду не таскать ласточку, а вызову эвакуатор в случае поломки........(три раза тьфу) :unsure:
#44 Пользователь офлайн   SergeM Иконка
  • Настоящее имя:Serge
  • Автомобиль:Ford Taurus, ГАЗ 21 от 1958
Отправлено 21 Март 2008 - 11:27
В Волге родной инструмент и др строго по книжке. Что с завода шло и в заводской сумке (если такая была и мне не подсунули другую).
В Форде в багажнике из инструмента и др... только запаска и детское кресло. Мечтаю найти время и купить балоник и домкрат.
В Рено жены детское кресло и куча ее хлама.... из инструмента и др тоже ничего.
Инструмент беру только если еду в дальнюю поездку. В остальных случаях багажник должен быть чистым и пропылесошен. Принципиально всякий хлам (который по принципу а вдруг пригодится)везу в гараж а там при случае перебираю что выбрасываю что оставляю на хранение в гараж.
Ничего не хочу. Хочу свободного времени МНОГО
#45 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 17:10
А огнетушитель я бы рекомендовал ОП-5, не меньше. Из другого: пустую, пластиковую бутылку 1,5-2 литра, ручная лебедка на 4 тонны с храповиком, электрический на 12 Вольт компрессор, и кроме стандартной длины капронового буксирного троса ещё и метров 30 капроновую веревку.
#46 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • старьевщик
  • Автомобиль:21В 1958г., М21И 1962г., М20 1954г., 24-01 1980г.
  • Телефон:8-925-Ч-III-7Ч7
Отправлено 19 Январь 2012 - 17:31
Я еще на своей не езжу, но в основной машине всегда лежит банка тушенки и бутылка водки.
#47 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Август 2013 - 17:28
А что вожу я? Ну, помимо заводского комплекта добавил кое-что. Несколько отвёрток, ключ на 8 накидной для прокачных штуцеров, ключ для отворачивания гаек тормозных трубок, ключ 15х11 (сам сделал из 14х11). Ключ 10Х12 добавил. Трубку 12х13. Разводной ключ. Ещё одну монтировку добавил. Напильник. Плоскогубцы ещё добавил, молоток тоже. Раньше набор головок возил, потом вытащил.
#48 Пользователь офлайн   Лапицкий Иконка
  • Настоящее имя:Лапицкий С.М.
  • Автомобиль:волга газ-21 61 г.р.
  • Телефон:сименс
Отправлено 13 Август 2013 - 21:09
Очень рекомендую иметь в багажнике ремкомплект для бескамерных шин. При условии конечно, если установлена бескамерка.
#49 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Август 2013 - 05:26
Хм... А как её разбортовывать в дороге? В смысле борт отделять? Это ведь непросто. На Москвиче-401 это было легко, помню. Походил по покрышке ногами и всё. Да и накачать потом проблема. И вообще, в наше время при обилии шиномонтажек не стоит самому возиться. Я уже и забыл, как покрышку разбортовывать... Очень давно не занимался этим.
#50 Пользователь онлайн   Тоха Иконка
Отправлено 14 Август 2013 - 05:45
Я полагаю имеются в виду наборы для ремонта бескамерок, несколько жгутов липучей пакости, тюбик клея-активатора, зубастое шило и крючок, ремонт занимает от силы 5 минут не снимая белой рубашки. На дальняках штука нужная, да и в городе сгодится. У нас например в шиномонтажках частенько именно ими и ремонтируют, тока набор на 6 проколов стоит 250-300рублей а в шинке каждый прокол100-150рублей сделать.
#51 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Август 2013 - 05:50
В моё время в бескамерные вставляли изнутри грибочки. А сейчас не знаю, как-то не сталкивался.
#52 Пользователь офлайн   Лапицкий Иконка
  • Телефон:сименс
Отправлено 14 Август 2013 - 10:24
В моём наборе для ремонта бескамерок: 5 жгутов липучей пакости, что-то типа круглого напильника и крючок. Конечно зависит от размера пойманного нештатного отверстия, но проколы от гвоздей и т.п. легко заделываются не снимая колеса.
#53 Пользователь онлайн   Тоха Иконка
Отправлено 14 Август 2013 - 14:10
Дырки до 10мм спокойно клеит, только надо несколько жгутов одновременно использовать и ждать придется пока они разбухнут, потом качать.
Отправлено 14 Август 2013 - 14:23
А по-моему, грибок изнутри лучше. Только надо разбортовывать покрышку. А это вроде скорой помощи в безвыходной ситуации.
#55 Пользователь офлайн   amderster Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 13:17
огнетушитель,
аптечка,
балонный ключ,
домкрат,
"галстук",
1л воды (и в расшир.бачок долить и руки вымыть),
1л моторного масла,
рожковые ключи от 10 до 24,
свечной ключ,
свечи,
фанарь
тряпки немного
насос
#56 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:36
Смотрю - в продаже есть "насосы для советских автомобилей" - похожи на родной насос. Возьму, думаю, куплю. Вот такой:
Однако, подключив к колесу и сделав 20 качков, услышал, как насос накрылся, а именно шланг:
Разорвало давлением. Материал - полное дерьмо. Буду прикручивать советский шланг.
И что это было? Китайская реплика родного насоса или это Россия такое выпускает? На маркировке -
надпись "Дорожная карта", интересно, производство в Китае?
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 09 Февраль 2018 - 10:37
#57 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:45
Главное, чтоб ручка не сломалась, а то пробьёт фанеру.
#58 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 09 Февраль 2018 - 12:03
Первые 3 цифры штрихкода вроде как страна, но на двойку не припомню ничего, Россия с 46 начинается.
#59 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т
Отправлено 09 Февраль 2018 - 13:12
Тихий Дон, В каком городе покупал??
8-903. 75два-75-6четыре
#60 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 09 Февраль 2018 - 17:21
Просмотр сообщенияалекса (09 Февраль 2018 - 12:12) писал:
В Киеве
