Форумы на www.gaz21.ru: Напряжение зарядки - Форумы на www.gaz21.ru
Напряжение зарядки 15В — перезарядка? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Январь 2008 - 11:45
Как сказать. Я давно с ними не сталкивался, а вот недавно на "Чайке" регулировкой пружины не смог ничего добиться. Не поднимается напряжение-и всё. А те методы здесь не работают, например, если дать полное возбуждение, срабатывает ограничитель тока... Так что разница существенная. РР-380 регулировать куда легче.
Отправлено 15 Январь 2008 - 12:23
РН у РР-24 рекомендуют регулировать при отключенном аккумуляторе. При этом полагается при помощи реостата создавать ток нагрузки в 10 А. Частоту вращения якоря доводят до 3500 об/мин. И в таких условиях регулируют РН. Другое дело, что этого на практике обычно не делают. И вообще его без крайней необходимости лучше не трогать.
#43 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Январь 2008 - 14:56
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (15.1.2008, 13:23) писал:
На практике, при возникновении необходимости корректировки, вполне достаточно замеряя напряжение на клеммах АКБ при работающем на оборотах порядка 2-2,5тыс и не включая никаких потребителей, добиться напряжения в соответствии со своей климатической зоной. Меня всегда устраивало 13,9В круглый год. И трудящийся сейчас РН-4 в паре с Г-250 так и работает с 1987 года. АКБ стабильно ходят с тех пор по 5 лет минимум. С генератором постоянного тока, АКБ никогда более 3 лет не ходили ( по воспоминаниям Отца).Единственно последний до установки Г-250 проходил 3,5 года. Возможно мое вмешательство в регулировку оказало некоторое положительное влияние.
#44 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 12 Май 2010 - 22:13
Джентельмены, прошу прощения, что немного не в тему. Но дело вот в чем. У моего друга ВАЗ 21010 16 клапанов 1999 г.в. Так вот он в последнее время покупает аккум. раз в три месяца. И в магазине продавцы меряют зарядку и электрики на сервисе, все ок. А аккумы дохнут как мухи. Кто что скажет?
И еще. Есть разногласия в деле зарядки нового аккума. Аккумуляторщик в магазине утверждает, что заливать необходимо электролит 1,26 пополам с дист. водой, а потом догонять плотность зарядкой. Я чего то дико сомневаюсь. Из далекой молодости помню, что аккумы всегда заливали именно электролитом 1,26. Плотность естественно тут же падала, а потом зарядкой восстанавливалась.
При том все больше примеров, что купленный новый аккум. осенью в этом магазине, зимой замерзает и умирает. Что по этому поводу думаете.
#45 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 12 Май 2010 - 22:32
Ерунда какая-то. Магазинный работник или не понимает, что делает, или специально.
Электролит в новую (сухую) батарею заливают нормальной плотности (она, как известно, немного разница в зависимости от климатических районов эксплуатации).
Отправлено 13 Май 2010 - 06:36
Да конечно ерунда. В сухозаряженный акк заливают электролит нормальной плотности (строго говоря, она должна отличаться от той, которую желаете получить в конце, на 0,2). А электролит низкой плотности я заливал в перебранный акк с разряженными, естественно, пластинами. После зарядки плотность поднималсь до нормы.
#47 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Май 2010 - 08:28
Я прошу прощения за опечатку, конечно же, не на 0,2, а на 0,02 кГ/куб.см плотность должна быть ниже перед заливкой.
#48 Пользователь офлайн   anatolij22 Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:Соболь
Отправлено 17 Февраль 2013 - 18:23
А что за марка аккумулятора, или он разные всегда покупал? Вообще всегда и везде заливают с нормальной плотностью, во всяком случае, другого я не слышал.
#49 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:09
Батареи покупал разные. Бортовой комп. всегда при включении света начинал пиликать, мол разряд. Но при проверки приборами у электрика, те говорили, что всё ок. Результат - новый аккум. Правда машина, к этому времени, уже продана.
#50 Пользователь офлайн   anatolij22 Иконка
  • Автомобиль:Соболь
Отправлено 14 Март 2013 - 22:04
Думаю, что товарищу вашему просто не повезло на том жизненном этапе - попадались несколько раз бракованые батареи. По другому объяснить сложно.
#51 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Апрель 2013 - 22:38
Всплывшая старая тема напомнила мне об этом вопросе...
Неоднократно сталкивался в инете с сообщениями о том, что современным батареям , обозначенным как кальциевые якобы для нормальной работы потребно повышенное бортовое напряжение порядка 15В.
Думаю подоплека тут в том, что произошедшая за последние лет 30 эволюция в конструкции АКБ, привела к появлению необслуживаемых батарей, конструкция внутренностей и рецептура пластин которых позволили ощутимо снизить объемы газовыделения при номинальных 14В борт сети. Вкупе с конструктивными мерами, это обеспечивает стабильность объема и соответственно плотности электролита в течении всего срока службы, что в результате и обеспечивает необслуживаемость. То есть обслуживание сводится лишь к поддержанию в чистоте, да контроле надежности крепления к кузову и клемм.
Одним словом эти батареи имеют повышенный запас по напряжению по отношению к обычным и малообслуживаемым батареям. И постановка их под напряжение 15В и выше приведет к исчерпанию этого запаса и даже возможному повреждению герметичного корпуса вследствии роста газовыделения. Думаю именно поэтому всё таки в природе так и не появилось регуляторов напряжения поддерживающих 15 и выше вольт. Да и другим потребителям от повышенного напряжения придется несладко.
Что скажет уважаемое сообщество?
#52 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 07 Апрель 2013 - 11:44
По вопросу Евгения, нужно уточнить-а измеряли ли ток утечки? Если ток утечки большой и условия эксплуатации таковы, что даже при исправном генераторе аккумулятор не успевает "восстанавливаться". Поэтому его ресурс такой маленький в итоге.
Обычно, ток уточки идёт на магнитолу, сигнализацию, бортовой компьютер и всякие доп.эл.приборы. Особенно если они подключены к "+" минуя замок зажигания.
В инструкции по эксплуатации к автомобилю Форд-фокус упоминается об "Интеллектуальой системе зарядки аккумулятора". Но как конкретно она работает не написано. Просадки по напряжению, при включении потребителей не ощущается.
#53 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Апрель 2013 - 13:45
Просмотр сообщенияMayor (06 Апрель 2013 - 23:38) писал:
Вот именно!
#54 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 02 Июль 2013 - 21:19
Согласен
#55 Пользователь офлайн   AviaAlex3 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:+380976896067
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 07:21
Просмотр сообщенияManCar (07 Февраль 2006 - 16:12) писал:
Интересная инфа про регуляторы тока на авто! Такое действительно было? Если да, то могу пояснить почему на мой взгляд перешли на регуляторы напряжения.
Если бы у нас на заряде АКБ стоял регулятор тока, то ему по-барабану в каком состоянии АКБ - он будет постоянно гнать через нее настроенный ток, независимо от того на сколько она заряжена. Результат - преждевременный выход АКБ из строя. При заряде током необходимо контролировать степень заряженности АКБ и вовремя прекращать заряд.
Если же у нас стоит регулятор напряжения, то тут при исправной АКБ процесс саморегулирующийся. Как только батарея набирает требуемый заряд, плотность электролита подходит к установленному пределу и внутреннее сопротивление АКБ также повышается. Как следствие, падение напряжения на клеммах АКБ подходит к пределу, установленному реле-регулятором и ток самостоятельно падает до минимума.
В случае с регулятором тока заряда такого нет.
Таргитай:
Не согласен! Почему на автомобилях сначала были регуляторы ТОКА, а потом стали ставить регуляторы НАПРЯЖЕНИЯ
Я вот тут подумал, а Вы не путаете регулятор ТОКА с реле токовой защиты?
Абсолютно все сказано профессионально и научно грамотно. Чувствуется рука мастера. Молодец. Прислушайтесь и возьмите на вооружение.
#56 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 09:29
Реле тока - это интересно... Конечно, не было. А реле токовой защиты стояло на РР-362 и защищало выходной транзистор, насколько я помню. В цепи заряда не стояли токовые реле.
#57 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:09
А ещё были реле ограничитель тока, и реле обратного тока. Но это в реле регуляторах именно с генераторами постоянного тока без выпрямителей в силу присущих им особенностям. А механизм заряда опять же оставался буферным - при постоянной величине напряжения и прекращался самостоятельно как указывал коллега выше, при сравнивании ЭДС генератора с ЭДС батареи. При равных потенциалах, ток прекращается.
Была ещё система с регулировкой отдаваемой энергии с третьей щеткой. Это система времен 2й мировой. Реле и вообше какого либо автоматически регулирующего что либо устройства там небыло. Просто в зависимости от смещения вручную третьей щетки, генератор переходил не некую иную кривую зависимости развиваемой мощности от оборотов располагаемую то ли выше, то ли ниже предыдущей, в зависимости от того что нужно было хозяину - повысить или понизить отдачу, ориентируясь на наблюдаемый на амперметре ток. Эту регулировку могли производить как сезонно ( зимой-летом) так и при переходе от коротких разъездов в городе к длительному движению по междугородним щоссе. Разумеется ресурс батареи от такой стабильности страдал, а от нерадивости несвоевременно проводившего регулировку страдал ещё больше.
