Форумы на www.gaz21.ru: Напряжение зарядки - Форумы на www.gaz21.ru
Напряжение зарядки 15В — перезарядка? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 06 Февраль 2006 - 23:49
Ездил тут давеча к аккумуляторщикам, чтобы новый аккумулятор поставить на гарантию. Так не хотят. Померяли напряжение на клеммах аккумулятора при 3000 оборотах и выдало оно почти 15 В. Говорят, перезарядка, аккумулятор долго не проживёт, надо регулировать реле. А реле новое, заводское. Насколько я знаю, его регулировать — безнадёжное дело.
В книжке что-то прочитал про 14.6 В, но не уверен, что правильно понял.
Так вот короче, это развод, чтобы лишить меня гарантии, или дело говорят? Какое напряжение должно быть на клеммах?
#2 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 00:01
Родной РР на волгу это не РР а черт знает что. Надо что-то современное ставить. Тогда и фары моргать не будут и напряжение нормальное.
А что имеется ввиду за перезарядом? У меня на инжекторе когда заводишь утром наверно минут 5 напруга за 15 вольт потом приходит в норму - 14.3
#3 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 07 Февраль 2006 - 00:36
Возможно!
У меня Гена не родной а от УАЗов нового поколения РР прямо на нем, родное отсутвует, и у меня тоже так!
Как заводишь напряжение 15- 15,5 В и амперметр зашкаливает в +. Проходит минута и все нормализуется U заряда = 14В. Примерно! и Амперметр подходит в свое нормальное положение!
Я думаю это происходит из за того что при старте аккумулятор теряет заряд и как только геник заработал аккумулятор тут же восполняет потерю, как потеря восполнилась а Все приходит в обычный режим поддержания работы двигателя!
Как рождается мечта.
#4 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 09:39
И вообще причем тут гарантия и напряжение?
Я покупал себе батарейку, так мне сказали что гарантийный случай у них это только если имеет место межбаночное замыкание это когда напряжение падает на несколько вольт сразу и все. А это от перезаряда не случается.
#5 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 10:18
Просмотр сообщенияSaab (6.2.2006, 21:01) писал:
На родной РР прошу не наезжать - у меня отлично работает. Если кривые руки, глючить может все....
Касаемо напряжения - важнее ТОК, а не напряжение - что на амперметре?
#6 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 07 Февраль 2006 - 11:37
Просмотр сообщенияStirlitz (7.2.2006, 9:26) писал:
Ну как сказать. Что-то в этом есть. Если проблемы с электрооборудованием, то действительно аккумулятор может быстро сдохнуть, даже если он в порядке.
Другое дело, я не уверен, что претензия к моему реле обоснована.
Я в прошлом году покупал аккумулятор, мне аккумуляторщик тоже померял напряжение и сказал, что завышено и нужно менять рэлюху, иначе долго аккумулятор не протянет. Не знаю, как влияет более высокое напряжение на состояние аккумулятора, но раз говорят, наверное не зря...
#7 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 07 Февраль 2006 - 11:57
Я так понимаю, что 3000 оборотов - это уже установившийся режим и АКБ возместило затраты на пуск?
Есть несколько соображений:
1. Если напряжение заряда завышено - значит это позволяет реле-регулятор. Это безусловно минус ему, но это еще не значит, что оно неисправно - возможно, что это штатная точность его регулировки.
2. Стоит измерить ток в этом режиме - ток заряда АКБ (через токовый шунт). Если ток не превышает нормального тока заряда (10% от номинальной емкости АКБ, напр 75 Ач - нормальный ток 7,5 А), то повышенное напряжение на АКБ говорит о большом внутреннем сопротивлении АКБ. Одной из причин этого может быть не соответствующая сезону плотность электролита.
В общем советую:
1. Проверить плотность электролита и при необходимости привести в норму.
2. Зарядить АКБ процентов до 70 зарядным устройством
3. Установить нормальный зарядный ток (10%) и измерить напряжение на клеммах АКБ
4. Если в этом случае напряжение в норме, то проверить напряжение на клеммах АКБ, установленного на авто.
Велика вероятность того, что в этом случае все придет в норму.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#8 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 14:11
Если аккумулятор в нормальном состоянии(напряжение и плотность эл-та), больше чем он имеет емкость не может заряжаться. Аккумулятор при повышенном напряжении будет просто выкипать.Следовательно нужно регулировать РР. Кстати регулировка очень подробно и просто описана в литературе по ГАЗ-21.
#9 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 14:50
Просмотр сообщенияStirlitz (6.2.2006, 23:49) писал:
На клеммах - 13,5...14,8 вольт. Иные нежелательны.
Просмотр сообщенияSaab (7.2.2006, 9:39) писал:
От перезаряда случается другое:
1. Выкипает электролит (точнее, вода в нем);
2. Коробятся пластины, как следствие, внутрибаночные замыкания.
Просмотр сообщенияmegavox (7.2.2006, 10:18) писал:
Не согласен! Почему на автомобилях сначала были регуляторы ТОКА, а потом стали ставить регуляторы НАПРЯЖЕНИЯ ;) ?
#10 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 15:23
Просмотр сообщенияТаргитай (7.2.2006, 11:50) писал:
Все относительно. Регулятор напряжения призван обеспечивать необходимое напряжение в бортсети, так ? если АКБ разряжена, ей требуется зарядный ток, который может возникнуть от разности напряжения генера и собственно АКБ. От этого тока АКБ и наберет емкость, если батарея не берет ток, т.е. ее внутреннее сопротивление велико, можно подавать огромное напряжение, заряжаться она все равно не будет.
#11 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 15:36
Внутрибаночное замыкание происходит от осадка на дне банки, который нарастая со временем замыкает пластины.
#12 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 15:48
Просмотр сообщенияmegavox (7.2.2006, 15:23) писал:
Сам себе противоречишь. То говоришь, что зарядный ток возникает от разности между напряжением генератора и батареи, то говоришь, что заряжаться батарея не будет.
Просмотр сообщенияSERG (7.2.2006, 15:36) писал:
Чаще всего. Но также и от замыкания + и - пластин при разрушении сепараторов ( факторы разрушения - тряска+коробление пластин).
#13 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 16:12
Интересная инфа про регуляторы тока на авто! Такое действительно было? Если да, то могу пояснить почему на мой взгляд перешли на регуляторы напряжения.
Если бы у нас на заряде АКБ стоял регулятор тока, то ему по-барабану в каком состоянии АКБ - он будет постоянно гнать через нее настроенный ток, независимо от того на сколько она заряжена. Результат - преждевременный выход АКБ из строя. При заряде током необходимо контролировать степень заряженности АКБ и вовремя прекращать заряд.
Если же у нас стоит регулятор напряжения, то тут при исправной АКБ процесс саморегулирующийся. Как только батарея набирает требуемый заряд, плотность электролита подходит к установленному пределу и внутреннее сопротивление АКБ также повышается. Как следствие, падение напряжения на клеммах АКБ подходит к пределу, установленному реле-регулятором и ток самостоятельно падает до минимума.
В случае с регулятором тока заряда такого нет.
Таргитай:
Я вот тут подумал, а Вы не путаете регулятор ТОКА с реле токовой защиты?
Сообщение отредактировал ManCar: 07 Февраль 2006 - 16:42
#14 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 16:29
Просмотр сообщенияТаргитай (7.2.2006, 12:48) писал:
Никаких противоречий тут нет! Закон ома ! Если АКБ имеет внутреннее сопротивление выше нормы, заряжать ее будет штатными средствами невозможно !
Отправлено 07 Февраль 2006 - 16:50
Просмотр сообщенияmegavox (7.2.2006, 17:29) писал:
АКБ с повышенным внутренним сопротивлением - НЕИСПРАВНАЯ АКБ.
Исправная и полностью заряженная АКБ после выхода на установившийся режим в бортовой сети,не потребляет (не должна во всяком случае) тока на заряд при бортовом напряжении в пределах 14В +- 0,2 В.
Стабильное бортовое напряжение и минимальное количество циклов разряд - заряд - залог долгой службы АКБ ( минимум 3 - 4 года). При систематической работе с 15 В в борт сети АКБ может не прослужить и 2х лет,и часто перегорают лампы. С исправной АКБ и такой напругой в борт сети,амперметр не вернется в НОЛЬ.
Случается ( и оч часто) что перенапряжение возникает в результате получения неверной информации реле регулятором. Это случается по причине появления паразитных сопротивлений в цепи его включения. Я сталкивался с этим многократно и писал об этом немало. Подробности и схемы ,разъясняющие положение вещей,есть на сайте Надпоручика mygaz21i.narod.ru в размещенных там мемуарах в разделе электрооборудование.
#16 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 18:52
Просмотр сообщенияSERG (7.2.2006, 13:11) писал:
В теории, да. А на практике — даже люди с опытом мне говорят, что это бесполезное занятие. Даже снимать с реле крышку не стоит.
#17 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 19:15
Не согласен.Пока сам, своими руками не попробуешь ,жизнь научила меня относиться к "людям с опытом" со вниманием. Иногда такие перлы услышишь- туши свет . Ты как я понял- физик , соответственно с техникой проблем нет, к тому же 21-я второй серии обязывает, нет ну если- геморно
ставь генератор переменного тока и проблема отпадет.
#18 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 22:03
Эти "знающие" видимо никогда и не открывали крышку. Да, это вам не клаву топтать, тут головой думать надо :) Я помню, до конца уяснил работу РР12 только раза с 3го, но потом все предельно ясно стало. Вполне реально регулировать реле на столе при помощи регулируемого БП и нагрузок, уверяю, все согласно мануала и несложно. Я сделал профилактику, отрегулировал и забыл на 2 сезона.
#19 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 23:54
Я вот себе даже поменял регулятор на волговский, так как родной регулирует скачками и мигают ампочки. Что особенно было заметно на холостых, в пределах каких-то оборотов напряжение скакало от 13 до 15 вольт. С новым РР все плавно.
Отправлено 09 Февраль 2006 - 11:37
Просмотр сообщенияStirlitz (9.2.2006, 0:33) писал:
Кстати, они мне кое-что интересное рассказали. Напряжение зарядки не должно превышать 14.2 В для нашей климатической зоны. Для Москвы может быть 14.5, для Сибири — 15 В. Это для любых автомобилей.
Да. Такое практиковалось раньше. Были так же сезонные регулировки тоже.Зимой 14.7 а летом 13.8 итп. Кроме того,режим эксплуатации тоже свои коррективы вносит. При работе в докторском цикле(короткие перебежки с достаточно длительными простоями) надо напряжение побольше.А при длительных систематических пробегах по трассе - поменьше.
С появлением генераторов переменного тока и их запасами мощности и стабильностью напряжения,актуальность всего этого несколько уменьшилась но не пропала .
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Февраль 2006 - 11:39
