  • (60 Страниц)
  • 58
  • 59
  • 60
#1181 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 11 Июнь 2018 - 22:52
у меня кстати даже сейчас при выезде стрелка не оживает пока до 40 не разгонишь. потом очухивается и более менее адекватно себя ведет
Механизм спидометра нужно смазать вазелиновым маслом, в аптеке продается. Если много грязи, предварительно промыть безином "Галоша". Вазелиновое масло в меру жидкое, не коксуется и не высыхает со временем. Этим же маслом можно и часы смазывать. Автомобильные смазки для этих целей не годятся.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 11 Июнь 2018 - 22:57
#1182 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Июнь 2018 - 02:21
Чтобы чота смазать - опять надо чота разбирать, а мне лень.))))) Это запаздывание себя проявляет только на тестах до 100. В повседневности - никак. :)
Mayor:
ЭТ я к тому что твои 110 в левом ряду могут оказаться экономичнее 90 в общем потоке. Попробуй как нибудь сравнить...если терпения хватит в потоке тошнить...вплоть до попадания на радар - по себе проверено.
Не, пока это не так, компромиссная скорость сейчас составляет 100 км/час. На 110 расход больше. 100 при этом "Волга" сама едет, ей 90 теперь как то мало. :rolleyes:
Уже останавливали, выясняли родной ли двигатель. :) Думаю, хотели меня поймать на незаконной установке V8, но не тут то было. От V8 только карб, результат такой же и всё совершенно законно. :D
Armani:
Да, неплохо снято только громко музыка - совсем неуместно. Послушать бы мотор.
Так на других видео музыки нетю - там можно послушать, например где я фуру обгоняю в Карелии с 90 км/час. Больше всего бесит, что долгие долгие годы, грамотные мотористы нас кормили сказками о наукоёмком тюнехе моторов :angry: . Сказками о непригодности для езды ЗМЗ-21, да? О том, какой он слабый, тупой, да? А сегодня мы видим, что всё это пшик - сейчас ездит полно машин, куда менее динамичных чем эта "Волга" в результате. Некоторый рост расхода топлива? Ну так посчитайте во что вам обойдётся замена двигателя, например, включая весь гемор с заменой документов на авто - тогда расходы на топливо не станут выглядеть так трагически. :D На Шевроле Тахо вон одних налогов по 40 000 рублей в год люди платят + расход, как на "Волге" :rolleyes: - вы на бензине столько не потратите. Так что на мой взгляд такой тюнех куда более уместное решение.
Главное чтобы мотор конечно же такой приёмистостью не подсадить.
Про подсадить - это ещё одна история. Я провёл прорву испытаний, дважды заканчивавшихся прогаром сперва поршня, потом клапана и пришёл к выводу, что для пущей сохранности двигла необходимо соблюдать 2 правила:
1. Избегать излишне бедной регулировки системы холостого хода. На режиме полных нагрузок это приводит к недообогащению ТВС, перегреву камер сгорания и прогару поршней или клапанов.
Проверяется это просто: со скорости 100 км/час выключите передачу и сбросьте газ. Двигатель перейдёть на холостые и должен работать ровно, что визуально заметно по селектору КПП. Если ручка КПП начинает дёргаться вверх-вниз - будьте покойны - у вас хаотичные вспышки в цилиндрах, вызванные их перегревом. Необходимо отвернуть винт качества в карбе на 90 градусов или даже 180. Дополнительный бензин охлаждает ЦПГ и указанные явления не возникают.
2. Применять термостаты на 80 и выше градусов можно только до 90км/час. Если вваливать за 100 - тоже рано или поздно будет перегрев выпускного клапана и вуаля.
ПАэтому. Сегодня я сменил термостат на 70-градусный (благо зимой больше не езжу, а в другое время и этого хватает) и избегаю "душить" винт качества в карбе.
Вы со второй трогались ? Или мне показалось ?
Со второй, да. На К-89 "Волга" легко трогается со второй при оборотах 850 об/мин. Применение первой передачи бессмысленно, я что и взялся задний мост на 3,9 делать. Появилась уверенность в том, что проблем с динамикой от него не возникнет.
yura:
здаецца мне что на зилокарбе идет просто жор топлива.
Я зря увеличил жиклёры в Микки-Маусе, кажется. Они у меня сперва 0,2 были что ли, не помню, а потом в борьбе с дёрганиями при разгоне я их увеличил до 0,3. Много кажется. При резком нажатии на газ - затык чувствуется, хотя никуда не стреляет. При этом с бедной настройкой системы холостого хода затык исчезает и машина превращается в самалёт. :rolleyes: Но начинает дёргаться рычаг КПП при сбросах газа со 100 км/час на трассе. Воимя сохранности двигла мирюсь пока с затыком, обогатив холостой ход - лезть специально лень, всё работает хорошо. Но будет ещё лучше. ;)
Сообщение отредактировал T1974A: 12 Июнь 2018 - 02:22
#1183 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Июнь 2018 - 05:51
" на видео что я снимал при замере разгона видно - в периоды пока переключаешь передачу стрелка продолжает не замедляясь ползти вверх. "
Так бывает, когда с горы мчишься.
Нету гибкого вала и привода в спидометре жесткой связи, там связь магнитная. МАГНИТНоЯ. :D
#1184 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Июнь 2018 - 09:30
Просмотр сообщенияT1974A (12 Июнь 2018 - 03:21) писал:
Слуш - очень точно подмечено. Я именно это тоже подмечаю в последние годы.
#1185 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 12 Июнь 2018 - 09:34
Просмотр сообщениясалгир (12 Июнь 2018 - 04:51) писал:
верно
#1186 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 12 Июнь 2018 - 11:02
А сколько до ста вышло ?
Я чет насчитал 20 с лишним
#1187 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 12 Июнь 2018 - 11:19
Нормальный мотор на Волге. Чем больше езжу тем больше уверяюсь.
Запчасти стоят понты - а бывает и за пузырь,а бывает безвозмездно т.е даром.
Главная фишка рабить самому. Тогда и будет результат.
У меня так вообще несложный тюнинг карба...посмотрел на Майора и поставил мд первой камеры от озона .
#1188 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Июнь 2018 - 00:53
Armani хотел двигатель в полёте послушать? :) Нате.
Правда, окно водителя открыто, больше шум ветра слышно, чем двигатель. Чудная белая ночь, не правда ли? :rolleyes:
Мне эта "Волга" самолёт Ил-86 напоминает. Если закрыть глаза - 100% иллюзия, что летишь в Ил-86 на высоте 10 000 метров. Шумы все просто подобные и так же слегка потряхивает в воздушных потоках. Покой и умиротворение :rolleyes: Я могу долго так лететь. :)
yura:
А сколько до ста вышло? Я чет насчитал 20 с лишним
Я сидел по видео с секундомером мерял - у меня получилось 23,8 сек начиная с момента, когда я с обочины вырулил. Но у меня бортовой компьютер сигнал даёт при достижении скорости 80 км/час. А когда я на второй разгоняюсь, он в конце пищит, а на спидометре при этом только 65 - не догоняет ещё. Ему чтобы до 80-ти догнать - надо 80 на второй пару-тройку секунд пилить, прикинь что это? Мотор только гробить, вдобавок разгон теряется уже. В общем плюс-минус. :lol: Я как нить поставлю навигатор над приборкой, попробуем по навигации - там скоростемер есть. Но есть нюанс. На ходу машину трясёт, камера дёргается и показаний на навике может быть не видно из-за этого.
ЗЫ: намедни поставил эксперимент. Решил ваще завернуть оба винта качества до упора и чтобы питание на ХХ производилось только из переходных щелей у дросселей. Обороты ХХ при этом выправлял, увеличив открытие дросселей. Машина ехать перестала, сразу появился дизелинг после выключения мотора, причём аццкий. То-ись вопреки некоторым мнениям из переходных щелей К-89 подаётся совсем не так докуя бензина - машине не хватает его просто. Вернул дрова в исходное - правый винт качества завёрнут, левый отвёрнут на 1,5 оборота.
Сообщение отредактировал T1974A: 16 Июнь 2018 - 01:07
#1189 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 20 Июнь 2018 - 06:56
А голова насколько фрезерована?
#1190 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Июнь 2018 - 11:25
Под 92-й. Высоту чтоб я помнил. :blink: http://gaz-21.su/ind...p?showtopic=203 Выходит что под 92-й бензин она должна быть 94,4 мм, то-ись со стоковой ГБЦ 98 мм надо снять 3,6 мм.
Наконец после полной обкатки и протяжки ГБЦ поставил клапанные зазоры 0,2 по краям и 0,25 центральные. Мотор утих совсем, чудно. Нето с зазорами 0,35 и тем более 0,4 меня стрёкот клапанов доставал всё время. Чот мои уши высокую частоту ловят хорошо - утомляет. :D А с зазорами 0,25 - в самый раз.
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Июнь 2018 - 11:27
#1191 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 22 Июнь 2018 - 15:14
Хорошая вещь бензин) я со своей снял 4.7 под пропан) А вот зазоры, хм...не мало 0.2? Себе ставил 0.3, шум слышен
Сообщение отредактировал lovejoy: 22 Июнь 2018 - 15:15
#1192 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Июнь 2018 - 00:32
Тут это где то обсуждали уже, у меня книга есть, где написано, что на 21-м моторе можно ставить 0,23-0,28:
"За рулём автомобиля. 500 причин неисправностей и способов их устранения" 1964 года. Но у меня целый комплекс мер сопутствующих таким зазорам - термостат 70*, распиленные щели охлаждения в водораспределительной трубе + титановые штанги толкателей и бедной регулировки карбюратора я тоже избегаю - как выше написал. Пока всё работает просто изумительно, на оборотах 3800 езжу регулярно. B)
#1193 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 25 Июнь 2018 - 20:22
руля МОМО не хватает
#1194 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 00:45
Такого? :rolleyes:
У меня свой не хуже. :lol:
#1195 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 07 Июль 2018 - 15:27
Симптомы такие-
При езде на 3 й (и выше) если держать от 2000 машина тупит. Ясно только что не хватает бензина.
Вопрос - это уровень в поплавковой мал или топливные жиклеры малы.
Уровень средний, а вот жиклеры поставил на 151 из линейки 151с ( они самые мелкие )
#1196 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июль 2018 - 18:43
Это только экспериментально нужно изучать. Потому что симптомы забеднённой и переобогащённой ТВС в пределах, при которых это ещё не вызывает хлопков никуда, а просто тупость - совершенно одинаковые.
#1197 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 08 Июль 2018 - 19:02
Такого? :rolleyes:
не, это подделка,
на субарях штатно стоит
вот интересно на 4215 такой карб установить, 405-й мотор и не понадобится
Сообщение отредактировал прораб: 08 Июль 2018 - 19:03
#1198 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Июль 2018 - 22:31
По опыту герра Майора - не всё так однозначно. Не исключено что К-89 так работает именно на 21-м моторе с квадратным впускным коллектором с подогревом. Сие способно скомпенсировать ухудшение смесеобразования, о котором много писалось в этой теми. А на 4215 бензин будет долетать до камер сгорания не успевая испаряться. В общем трудно прогнозировать.
#1199 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Июль 2018 - 10:22
Просмотр сообщенияT1974A (08 Июль 2018 - 23:31) писал:
Согласен. Определиться поможет только практическое воплощение да эксплуатация. Одно только можно относительно уверенно заявить, что на режимах средних и выше - 4215 с синхронником имеющим крупные диффузоры действительно моторам 405-409 может быть составлена очень даже достойная конкуренция. Ну а чем и сколько за это придется платить на режимах малых и средних нагрузок...тут только эксплуатация может показать.
  • (60 Страниц)
  • 58
  • 59
  • 60
