Форумы на www.gaz21.ru: Вибрация и тряска (Замена подушек) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Вибрация и тряска (Замена подушек) ААА!!! ПАМАГИИТЕЕЕ!!! Машинка заболела! Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Юра21 Иконка
  • Настоящее имя:Юра
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.
Отправлено 21 Август 2009 - 12:40
Я тоже долго ездил без ограничителя, но недавнее экстренное торможение и вентилятор догнал радиатор. Радиатор пришлось заменить.
Сообщение отредактировал Юра21: 21 Август 2009 - 12:43
#82 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 21 Август 2009 - 12:52
Да не знаю, я тож неоднократно тормозил резко, и в кювет раз слетел, уходил так от одного подрездюка на скорости 80 и еще в том кювете как каскадер на 2 колесах ехал(думал каюк пришел), вроде не доставал радиатор, мож просто везло? А вообще если конструкцией предусмотрено, значит надо ставить.
#83 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 21 Август 2009 - 16:36
Спасибо всем ответившим. Мой движок точно догонит радиатор, бампер думаю тоже догонит :)
Подскажите, какой вариант верный?
или ограничитель даже до "шляпы" не доходит? держит только нижнюю часть подушки?
Сообщение отредактировал Хаос: 21 Август 2009 - 16:42
#84 Пользователь офлайн   данила мастер Иконка
  • Автомобиль:газ-21 Р
Отправлено 21 Август 2009 - 17:28
Ограничитель подушки, выглядит обсолютно, как верхнячасть подушки. Только там железка влитая в резину, а ограничитель без резины.
#85 Пользователь офлайн   Юра21 Иконка
  • Настоящее имя:Юра
Отправлено 21 Август 2009 - 18:36
У меня вариант номер 1, с недавних пор.
#86 Пользователь офлайн   Titanic4 Иконка
  • Телефон:icq 30988902
Отправлено 13 Февраль 2010 - 16:29
Поменял коробку на родную. Там кроме П-образного ограничителя, стоял еще и Г-образный. Все же фоткой может кто сможет прояснить ситуацию, ну или еще лучше размерами этой жестянки :)
Куплю детали для ГАЗ-АА
icq 30988902
#87 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1970г.в.
  • Телефон:89042119771
Отправлено 02 Апрель 2010 - 14:38
Люди, так может кто-нибудь помочь размерами этого П-образного ограничителя? Очень надо.
#88 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 02 Апрель 2010 - 15:57
Ответ кроется парой постов выше ;)
Сообщение отредактировал Хаос: 02 Апрель 2010 - 15:58
#89 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 02 Июнь 2010 - 05:14
совершенно случайно нашлись в магазине подушки с маркировкой 20-хххх, действительно они очень мягкие как силиконовые, а современные жёсткие... интересно, почему газели и волги не колбасит на таких жёстких подушках?....
Понадобится винтовой или гидродомкрат и немного терпения. Поддомкрачиваешь мотор снизу, подложив дощечку под картер (поднимаешь, уперев домкрат в картер через дощечку).
а картер не помнётся если в него даже через дощечку упираться? может есть ещё способ куда упереться??
FUCК FUEL ECONOMY
#90 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 02 Июнь 2010 - 09:03
Просмотр сообщенияFidel (02 Июнь 2010 - 06:14) писал:
Вероятно неплохо отбалансированы эти двигатели.
#91 Пользователь офлайн   Rodder68 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 20 "Победа"
Отправлено 09 Июнь 2010 - 13:15
А никто полиуретан не пробовал ставить?
http://www.polyureth...?productID=1524
Скоро менять буду, даже не знаю, может заморочиться... :unsure:
#92 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 13 Июнь 2010 - 18:19
сёдня уже поменял, а так бы я бы взял...
преимущества -линейная эластичность, масло и другие агрессивные среды не разъедают, большая долговечность
правда остаётся вопрос жёсткости, как выяснилось нам она не нужна, трясёт весь кузов,а родные очень мягкие...
кстати по замене, менять пришлось обе, на левой пошло уже отслоение металла, а правая в хлам оторвана.... и не удивительно - площадки просто приварены к резине без структорного внедрения в резину кроме закладной гайки, те нет никакой прочности сцепления.
менял без снятия маятниково, простым рожковым ключом из комплекта всё прекрасно подлазит... а вот наживлять гайки вручню только людям с мызыкальными пальцами... пришлось повозицо...
FUCК FUEL ECONOMY
#93 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:46
Кстати подушки эти качеством не отличаются.
З.Ы. Первые цифры в каталожном номере говорят о том, что они со времен Победы? B)
#94 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 15 Июнь 2010 - 07:55
маркировка это "адрес применения" ну и по сути определяет свойства изделия, а производят их уже из современной резины, по тех требованиям - те они должны быть всё равно мягкие,в каком году бы не производились.
FUCК FUEL ECONOMY
#95 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 21:48
Добрый день можно ли установить эти подушки ДВС ? Маркировка по каталогу 20-1001020 отсутствует !!! Знак завода изготовителя к примеру ЯРТИ,БРТИ отсутствует
Есть только значек "велосипед" на фото можно рассмотреть, эти подушки мягкие резина покрыта тонким слоем (по составу похож на парафин) напыление белого цвета .
При сжатии трещин и отслоения железных площадок не обнаружено. Подушки по внешнему виду и размерам идентичны "Волговским"
Во времена СССР маркировка с " Велосипедом" попадалась на мячах которые продавались в "Детский Мир" и Игрушки" - у меня помню был такой небольшой цветной резиновый мячик.
Подушки продающиеся в авто магазине имеют маркировку 20-..... очень жесткие резина по плотности больше подходит для резинового молотка применяемого при укладке тротуарной плитки.
Ставил ли кто такие подушки без маркировки ???
Пришло время менять подушки вернее их оторвало от двигателя (завалился на правую сторону, патрубок от термостата к радиатору принял вид > ) после замены установленной прежним владельцем КПП 24 с трещиной алюминиевого картера, на аналогичную исправную.
При замене ремонтники не поставили упор под колокол сцепления (проанализировал это позже когда на трассе от сервиса домой появилась сильная вибрация которая потом исчезла) двигатель упал на балку :( зазора между масляным картером и балкой нет, металлическая линейка даже не проходит :(
При снятой КПП двигатель висел на подушках которые были уставшими и верхнем патрубке радиатора, упоров ни каких не было и вот результат привет подушки.
#96 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
  • Ну ведь были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины.
  • Автомобиль:газ 21 1968г.в. газ 24 1977г.в.
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 09:00
Я несколько раз менял подушки и на ДВС, и на КПП, экспериментировал, так сказать.
Если эти подушки действительно мягкие, то думаю можно ставить. На рынке мне предлагал барыга со значком велосипеда, говорит ярославские. Правда там был номер. На 24ке у меня стоят такие же узкие, мягкие.
А вообще, можно смело купить мягкие подушки от газели - широкие, с двумя полосками с боку, вроде ярославскими зовутся тоже :rolleyes: . На 21ой такие стоят очень хорошо. Именно мягкие, они прям от руки деформируются.
Подушки синего цвета, очень мягкие, не покупать - на несколько тысяч их хватит.
#97 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 15:05
Просмотр сообщения21UFP (24 Ноябрь 2014 - 22:48) писал:
При замене ремонтники не поставили упор под колокол сцепления При снятой КПП двигатель висел на подушках которые были уставшими и верхнем патрубке радиатора, упоров ни каких не было
Руки и головы им поотрывать. Ведь от радиатора патрубок могло и с медью оторвать... и мало ли что ещё. Умники блин.
#98 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 14:38
По причине "сильной занятости" и непричастности ремонтников к разрушению опор ДВС, отсутствии желания поездки на эвакуаторе в сервис ~ 10 км. Сменил подушки с помощью штатного домкрата 3 серия,ключа для колес и отрезка ветки @40мм (бруска не нашел). Дополнительно к подушкам " с велосипедом ", были приобретены опоры от "Газели" с полосками мягкие широкие про запас.
1.Снят щиток под радиатором с вырезом под сливной кран, открутил нижнее крепление подушки к балке, не удобно откручивается гайка ближе к лонжерону (маятник не снимал).
2.Отсоединил тягу от карбюратора (согнул не отсоединенную при первом пробном подъеме ДВС), печка соединена шлангами - не мешают.
3.Вывернув руль влево для широты маневра под авто в стесненных условиях, снизу в моторный отсек установил домкрат, ключ 22 мм для колес использовал вместо штатного воротка, поднял ДВС за угол в месте сочленения с колоколом КПП за выступ,сменил подушку закрепил гайки снизу в П-образных усилителях на балке (к лапе ДВС не крепил большим болтом) для свободы перемещения.
Толстый слой ~ 5 мм масляных отложений на балке предотвратил протирание масляного картера при перегоне из сервиса домой. Очистив сбоку тряпкой картер под генератором обнаружил сварной шов на картере повторяющий радиус в месте контакта с балкой (для общего состояния этого авто, обычная картина)
4.Отвернул гайки левой подушки снизу, поднял спереди слева установил отрезок ветки под угол картера спереди рядом с рулевым редуктором. Опустил домкратом машину до отрыва подушки от балки и выхода шпилек из П-образного усилителя.
5.Заменил подушку предварительно установил на балку и опустил ДВС.
  • (5 Страниц)
