  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
#281 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 25 Июль 2018 - 20:13
Пружинку не трогай, смысла нет (укоротишь - у электромагнита не хватит сил взвести его).
Разбери ещё раз,промой "калошей", особое внимание удели КАМНЯМ баланса и анкера(бензин остатки старой смазки может не смыть, придётся помочь ему хотя бы зубочисткой).
"Пару капель" на анкер и баланс очень дофига!Там нужно смазки буквально на самом кончике той же зубочистки,её СОВСЕМ не должно быть видать на их осях, во всё остальное можешь лить сколько вздумается, но эти две детали излишек смазки ТОРМОЗИТ.Короче тонкая это вещь, несмотря на то что размерами с будильник)
Убегание и отставание регулируется передвижением небольшого "поводка" (если перевернёшь часы циферблатом вниз как раз выше баланса его увидишь, там даже на пластине видно + и -).
Салгир правильно сказал, контакты надо зачистить, нежно и аккуратно, не наждачкой, обычным ластиком)
И кстати, если проверяешь часы не на машине, то блок питания нужен с запасом, хотя бы ампера на два, иначе будет как раз дребезг контактов и недовзвод)
Сообщение отредактировал Shimoda: 25 Июль 2018 - 20:30
#282 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 22:35
Спасибо всем за советы!
С недовзводом вроде разобрался, кулачки смыкались раньше, чем заканчивался ход (на половине)(они после середины приближения они резко смыкались, вместо того,чтоб плавно подойти друг к другу). Вытащил пластинку латунную которая там враспор стоит, подогнул нижний ус,чтобы упругость на кулачке была сильнее - вроде пока работает. Разбирать я сам не хочу, боюсь потом не соберу - устройства часов практически не знаю, и не знаю что там за камни =) в общем, боюсь что сделаю хуже или не соберу вовсе.
насчет натягивания пружины - сил взвести хватает вполне, буду пробовать засекать что она даст. ус регулировки + и - и так выкручен был впервую очередь до конца в +, все равно отставали.
Сообщение отредактировал Swarovski: 25 Июль 2018 - 22:36
#283 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 22:52
В любом случае их у тебя уже две штуки, одни тренировочные)
Камни - это своеобразные подшипники скольжения в которых колесо и вилочка ходят, их сразу увидишь, розовенькие такие))
#284 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 31 Июль 2018 - 23:26
Таки мой метод сработал! Натянул около 8 витков за несколько дней по засеканиям убавлял/добавлял. Не отстают больше! Собрал и внедрил обратно в авто.
#285 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 01 Август 2018 - 00:11
Так обслужил, всё же? Промыл/смазал? Или только пружиной ограничился?
#286 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 01 Август 2018 - 11:45
Просмотр сообщенияShurick422 (31 Июль 2018 - 23:11) писал:
Выше писал, что промывка и смазка не помогли. Помогла пружина
#287 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Август 2018 - 11:58
Прошу прощения! Поленился пролистать выше.
#288 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, 1963
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 05 Август 2018 - 00:36
Привет всем!
Ни у кого часы назад не шли? :D
У меня такая проблема:
Часы идут некоторое время, несколько раз подзаводятся, потом начинают тарахтеть и довольно быстро крутить стрелки назад. Отматывают «некоторое время», после чего у них выбивает предохранитель.
Стоит нажать на кнопку предохранителя — все безобразие повторяется: идут, заводятся, тарахтят и умирают.
Я вроде бы в часах соображаю, дома часы на часах и часами погоняют, и в ответе за них только я, но это явление меня чет в ступор вогнало :blink:
Чем лечить это безобразие? Контакты почистить?
#289 Пользователь офлайн   SergeiViktorovich Иконка
  • Телефон:Мобильный
Отправлено 05 Август 2018 - 21:36
Вопрос отпал.
Я понял, что за проблема у часов. У них самая большая шестерня лишена нескольких зубов. В момент, когда она этими выбоинами сходится с собачками, которые не дают ей крутиться назад, собачки не могут уцепиться за пустоту, и шестерню начинает раскручивать назад. При этом сразу замыкается контакт на подзавод. Если собачки ее не успевают остановить до перегрева, выбивает предохранитель.
Короче нужно новые часы искать.
Возможно, криво объяснил, но суть такова)
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
