Форумы на www.gaz21.ru: Какую поршневую предпочесть? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
  • 12
Какую поршневую предпочесть? Про ПОН, ЗМЗ, поршневую от ГАЗ-53 и проч. Оценка: -----
#221 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Март 2017 - 23:32
Кольца я себе костромские ставил Black Edition типа с керамическим покрытием. Пока не знаю, проехал мало.
Вот сижу и думаю уже месяца два :rolleyes: есть смысел в 21-й мотор устанавливать кованные поршни или нет? :)
http://kartuning.ru/.../product/101414
#222 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Март 2017 - 23:37
Нет) Кованые поршни должны быть так сказать венцом, этакой розочкой на спортивном моторе) А в обычном...
#223 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Март 2017 - 05:49
Повторюсь, маслА нынче хорошие, Советские вполне достойные.
#224 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Март 2017 - 11:50
NoComments:
Мне тоже как кажется. :lol:
Просто Газ-53 поршень весит 577, ПОН - 569, а кованые - 500 грамм. Но что это реально даст в двигателе, который не крутится больше 4000 - вопрос мутный. :ph34r: Наверн лучше ПОН взять, но чота их отдельно не продают, только комплектом с поршневой. :ph34r:
салгир:
Это о подделках? :lol:
#225 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 04 Март 2017 - 12:35
Товарищи, а подскажите как правильно взвесить поршня? Как правильно скомпоновать и что делать с полученными цифрами?
#226 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Март 2017 - 13:54
Надо подобрать шатуны, поршневые пальцы и поршни по весу друг к другу так, чтобы между весом сборок была минимальная разница (по мануалу Газ-21 не более 9 граммов вроде бы) При этом интересен следующий факт - между весом пальцев Газ-21 и пальцев из поршневого комплекта УМЗ существует колоссальная разница при вроде бы одинаковом внешнем виде:
То-ись для пущей точности при сильном расхождении поршней в весе можно ставить в них разные поршневые пальцы и таким образом гасить разницу. B)
#227 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Март 2017 - 17:37
"Товарищи, а подскажите как правильно взвесить поршня? Как правильно скомпоновать и что делать с полученными цифрами? "
Сначала поршни подбираются к гильзам.
Взвешиваете все детали по отдельности и подписываете.
Комплектуете.
Должно получиться две пары одинакового веса- 1, 4ц. и 2, 3ц.
Допустимый дисбаланс 4гр, я всегда в 0 подбираю
#228 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Май 2018 - 18:38
Снял мотор пару дней назад ....
К вечеру того же дня запихнул обратно.
Виной всему стопоры ПП. У видите в комплекте такие , сразу закиньте их в помойку....
Гильзу и ПП заменил на новые не меняя поршень . Набика новая и вкладыши до кучи....
Все 8 стопоров заменил на обычные, проверенные временем..
#229 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 31 Май 2018 - 19:29
Было и у меня такое. Давно. На рабочей 24ке.
#230 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 31 Май 2018 - 20:38
Даже не видел такие стопоры в запчастях ни разу, похожи на стопоры из магазина крепежа
Недавно другу покупал black edition поновскую, там были обычные проволочные стопоры
Сообщение отредактировал Михаил.: 31 Май 2018 - 20:37
#231 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Май 2018 - 20:55
Я писал в своей теме, что покупал поршневую вот такую
http://piccy.info/vi...16509f01c/1200/
в комплекте которой и были такие стопоры.
Они разные сейчас ...
https://yandex.ru/im...%8C%D1%86%D0%B0
#232 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Май 2018 - 21:25
Tixomir:
Снял мотор пару дней назад ....Виной всему стопоры ПП. У видите в комплекте такие , сразу закиньте их в помойку....
Вот у меня прошлым летом точно такая же история произошла в первом цилиндре с такими точно стопорами. Надо на завод написать - накуя комплектовать этим поршневые комплекты. :angry:
Сообщение отредактировал T1974A: 31 Май 2018 - 21:26
#233 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Май 2018 - 21:39
Парадокс, проволочные стопоры четко входят в паз под них а "новые" тоньше и как не старайся они болтаются с пазах.
У меня было опасение при сборке мотора из за этих стопоров но понадеялся на нынешних инженеров.... А они по ходу дипломы в переходах покупали...... :angry:
Зачем было менять на заводе хорошую деталь на явную хрень ...? Не понятно....!!!
#234 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Май 2018 - 22:41
Вы в точности повторили мой путь. B) Меня тоже гложили смутные сомнения на счёт чуть болтающихся стопорных колец такого типа, ну думаю - может так и надо, раз укомплектовано. И через 60 000 км вуаля - первый цилиндр сдох, гильзу сожрало - всё, как у Вас точно. Убица - платит, положим, гражданин за капиталку мотора 40 000 рублей, да? :rolleyes: Ставят ему мотористы - которые так же ни при делах - такие вот стопора, проходит скажем год - и снова капремонт за 40 000. :o Именно поэтому в Европе меняют машины каждые 2 года. Именно поэтому я создал собственную рембазу, я предвидел все эти проблемы... :0064:
Надо что та с этим делать, надо писать рекламацию производителю ремкомплектов, послать посылкой обломки в частности и гильзу.
ЗЫ: проволочные тоже по нонешним временам надо проверять, ничто не мешает гнуть такие из сырой проволоки.
Сообщение отредактировал T1974A: 31 Май 2018 - 22:44
#235 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Июнь 2018 - 10:27
Гильзу я лучше сдам в чермет..... :lol:
#236 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Июнь 2018 - 21:12
Мне тоже перепадала чаша сия - в феврале 14 года...как раз в тот день машину стукнул ну и по дороге домой ещё и мотор тоже пошел... Правда в моем случае стопор не выпал целиком а отломился от него кусочек и исхитрился пролезть между поршнем и гильзой в КС и натворить дел. Стопор был проволочный...но не совсем такой как на фото - у него не было хвоста за который выдергивать. На поршнях от УМЗ есть выемки через которые можно стопор поддеть отверткой для вынимания. И при сборке наверное стоит стопор ставить так чтобы на выемку приходился зазор стопора - то есть чтобы весь стопор был в канавке и в выемке не выглядывал. При сборке в 2012 , когда капиталил мотор, я этим пренебрег и возможно оттуда и поимел проблему. Менял поршневую опять целиком и стопора уже ставил так чтобы в выемках не выглядывали...хотя конечно им ничто не помешает провернуться по собственному усмотрению.
  • (12 Страниц)
  • 12
