Форумы на www.gaz21.ru: Про замену патрубка радиатора - Форумы на www.gaz21.ru
Про замену патрубка радиатора Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 06 Апрель 2005 - 12:22
Вчера прикупил себе занятную весчь. В связи с заменой радиатора на другой, пришлось приподнять оный девайс. В результате верхний патрубок стал коротковат. Эксперименты с другими патрубками ожидаемого эффекта не дали.
Вчера заехал в один магазинчик свечек на мерсик прикупить, и пока бродил по магазину увидел универсальные патрубки. Гофрированная трубка с проволкой внутри. Диаметр подобрали под УАЗовский. Вещица крайне приятно сделана, есть разных диаметров и разной длины. Стоит недешево, но как вариант если штатного нет подойдет. За свой патрубок отбашлял 425р
C уважением, старик и Волга
#2 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Советский человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 06 Апрель 2005 - 14:49
Ценная инфа. Собираюсь тоже патрубки менять. Поищу у нас. Спасибо.
Отправлено 06 Апрель 2005 - 15:15
Я сомневался,пока не попробовал сам. Вазовские патрубки натягиваются на наши отводы радиатора и помпы (вверху) без проблем. Только подбирать и подрезать по размеру надо.
  • Черный ворон
Отправлено 06 Апрель 2005 - 16:21
VOV21 сказал:
Ну если штатный вариант или радиатор 3151, то подходит верхний УАЗ а нижний ГАЗ-53
#5 Пользователь офлайн   Бендер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 19 Июнь 2005 - 22:35
А какой у Вас радиатор? Я вот сейчас тоже столкнулся с проблемой - маленькую дырочку нашел. Думаю новый купить или старый запаять... А если новый, то от чего подойдет с минимальным количеством переделок и как его поставить?
#6 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 20 Июнь 2005 - 09:00
У меня от УАЗа стоит. Переделки есть, но не сильно напряжные.
#7 Пользователь офлайн   Andrej M Иконка
Отправлено 21 Апрель 2006 - 13:55
Просмотр сообщенияBR (6.4.2005, 11:22) писал:
К нашему радиатору 3-го выпуска еще от Форда патрубок на нижнее крепление подходит - тот, что изогнутый Z-образный (не знаю точного определения).
Диаметры разные, тот, который к радиатору идет - больше (~45 мм), а тот, который к двиглу - меньше (~42 мм). Немного пришлось его с обеих сторон подрезать (по 0,5-1 см), а так влез как родной.
Эти данные я переписал с патрубка:
92VB8260BA
Motorerait Q524A
19°94°159°C1°C1
Купил б/у, поэтому более точных данных (на какую модель и т.д.) дать не могу.
#8 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 15:10
Вот решил поменять нижний патрубок радиатора (отводной) и начал с изучения
конференции,затем каталогов деталей ГАЗ-53 и ГАЗ-21. Выяснилась любопытная подробность: в каталоге ГАЗ-53 (1967 г.) патрубок (53-1303025) устанавливается с каркасом (21-1303033-Б) внутри.
А по каталогам ГАЗ-21 (1964, 1969 гг.) нижний патрубок (21-1303025-В) устанавливается без каркаса. Как и верхний. Вот и вопрос для знатоков - где в "Волге" устанавливается патрубок с
каркасом, имеющим номер 21-1303033-Б (правда, по каталогу ГАЗ-53) ? B)
Купил без каркаса, продавцы делали удивленные глаза, когда я про него спрашивал.
Сообщение отредактировал Танк: 19 Июнь 2009 - 08:41
Причина редактирования: Исправление годов выпуска каталогов
#9 Пользователь офлайн   Dim Иконка
  • Телефон:+7 910 2414624
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 16:27
Под каркасом в данном случае подразумевается пружина, сохраняющая геометрию патрубка на перегибах. Я с такой пружиной столкнулся на первых выпусках на 3110, оказалось они еще были на ГАЗ-24 http://www.autosoft....u...k=4&atype=0
Причина редактирования: Исправление ссылки на каталог
#10 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2006 - 01:59
Да! Точно! Вот сразу посмотрел каталог ГАЗ-24 (1969 г.)- там есть эта пружина-каркас.
С номером 21-1303033-Б. Странно, что на родной машине (21-й) ее нет. ;) А вот на 3110 такая-же, интересно? Надо-бы каталог 3110 прикупить. B)
Сообщение отредактировал vlbel: 02 Ноябрь 2006 - 02:01
#11 Пользователь офлайн   Dim Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2006 - 09:16
Да, такая же, потому как она и есть от 24-ки, они ставились на первых выпусках 3110, это 97 год, они и с радиаторами от 24 шли, а потом туда начали ставить "свои" радиаторы, ну, имеется в виду другие и по виду и по форме, потому спрашивать нужно каркас на 24 и 2410, а каталог на 3110 - не нужен, там вряд ли радиатор от 24-ки указан.
А на машине каркаса нет, скорее из-за того, что он просто сгнил, вот и все, да можно его и не ставить, у патрубка достаточная жесткость, что бы он не перегнулся (ему и перегибаться там негде).
Сообщение отредактировал Dim: 02 Ноябрь 2006 - 09:17
#12 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 12:13
Да вот вчера и поставил без каркаса. Перегибается, конечно, маленько. С каркасом этого не было-бы, конечно. Однако, и так неплохо. А старый патубок был от какого-то Москвича. Я его лет 10 назад ставил, так он дубовый теперь уже стал. Ну а от ГАЗ-53 встал хорошо, только чуть-чуть подрезать пришлось, чтобы меньше перегибался.
А насчет каркаса - его не только на машине нет, а в каталоге деталей по 21-й тоже. B)
Сообщение отредактировал vlbel: 04 Ноябрь 2006 - 12:15
#13 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 08 Январь 2007 - 13:31
Здравствуйте всем! Такаой вопрос:"А от чего подходит нижний патрубок радиатора(может быть Уаз)? Двигатель и радиатор родной. Ответьте пожалуйста, может кто сталкивался?
#14 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 08 Январь 2007 - 14:28
Радиаторы были разными - на разных сериях диаметр патрубка менялся. На первой серии он малого диаметра (оба патрубка), на третьей - оба большого диаметра. На второй - один маленький, второй большой.
Вы какую серию имеете в виду?
Сообщение отредактировал Танк: 08 Январь 2007 - 14:28
#15 Пользователь офлайн   Седой Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 08 Январь 2007 - 14:44
Просмотр сообщенияAlex021894 (8.1.2007, 16:31) писал:
Если диаметр на помпе и на радиаторе одинаковые (большой)то можно поставить от ГАЗ-53.только придется подрезать чтобы не было перегиба.
#16 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 08 Январь 2007 - 15:43
Просмотр сообщенияТанк (8.1.2007, 14:28) писал:
Я имею в виду 3-ю серию. От 24-ки не подходит!
#17 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 08 Январь 2007 - 17:39
От старого УАЗа подходит.
http://www.race-cust...olsys/hose.html
С уважением, Евгений.
#18 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 08 Январь 2007 - 17:48
В позапрошлом году менял патрубки. Вторая серия. Верхний чесно - не помню. Нижний: снял родной и поехал по магазинам. Подошли какие-то ТАЗовсеие - 2 штуки с соединением через обрезок стальной трубки. Прошлым летом накрылась помпа на УАЗе (буханка) 417 двигатель. Собрал новую из деталей от 21. Патрубки для 417 движка и помпа подошла как родная. (417 движок - слегка модифицированный 21) Нижние патрубки соединяются стальной проставкой (газелевской) с отверстием под датчик температуры. Отверстие глушится пробкой 1/2 дюйма. Примерные цены: патрубки 70 руб, проставка 100 р, заглушка 25 руб. Цены на весну - лето 2006.
ЗЫ. А я и не знал, что радиаторы у разных серий разные.
#19 Пользователь офлайн   SHUr!k Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1962
Отправлено 08 Январь 2007 - 19:34
На моей машине нижний патрубок был из 2-х частей, соединенных трубой с отводом (предыдущий хозяин что-то с печкой наколхозил и один из шлангов от неё был воткнут в этот отвод). Решил заменить все это и сделать как было раньше, т.е. поставить 1 нормальный патрубок. В магазине продавщица находит патрубок такой формы, которой мне надо, но большего диаметра и сказала, что "на 21-е берут именно такие и всё подходит" взял, т.к. выбирать было не из чего. Оказалось, что не подходит - велик, пришлось отрезать от старого патрубка по кольцу и надеть их на радиатор и блок, а затем установить новый. Конечно, конструкция получилась не ахти какая, но пока держится.
#20 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 09 Январь 2007 - 09:31
Просмотр сообщенияAlex021894 (8.1.2007, 13:31) писал:
А статьи почитать никак?
http://gaz21.ru/arti...-radiatora.html
Сообщение отредактировал Танк: 19 Июнь 2009 - 07:50
