Форумы на www.gaz21.ru: Указатели поворота - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Указатели поворота Оценка: *---- 1 Голосов
#161 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Апрель 2017 - 22:18
в солнечную погоду "синего огонька" дальнего на приборах практически не видно, отсюда на каком свете едем непонятно....
Не совсем понятно, зачем в солнечную погоду со светом ездить? Есть же ДХО. Ну да ладно. У меня на приборке только лампочки поворотов, слева лампочка левого поворота, а справа лампочка правого поворота. Лампочка дальнего света стоит отдельно от приборки, в индикаторном блоке лампочек, под магнитолой, синяя лампочка, и эти лампочки видно хорошо. Девайсов в машине много, поэтому штатных лампочек не хватило, пришлось замутить индикаторный блок с лампочками. Фото внедрения на последнем фото. Лучшего фото пока нет, постараюсь сфотографировать и выложить до выходных.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 25 Апрель 2017 - 22:22
#162 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 26 Апрель 2017 - 15:56
Просмотр сообщенияTixomir (25 Апрель 2017 - 20:58) писал:
Да если можно все потроха механической части переключателя, электрическая часть емть.
ближе к субботе.
#163 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Апрель 2017 - 17:34
Ок. :drinks_cheers:
#164 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 20:01
П149-01 9602.3709 ГАЗ-2410,31029
#165 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 20:20
Не , это не наш метод, хотя сделано довольно аккуратно.
Сообщение отредактировал Tixomir: 27 Апрель 2017 - 20:21
#166 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 20:29
Не крикикую, не дай Бог! Однако, на мой взгляд, количество конопок переключателей и лампочек зашкаливает.
#167 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 20:56
Реле поворотов и аварийки стоит 494.3747, работает хорошо. Включатель аварийки сделан ВАЗовской кнопкой.
#168 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Май 2017 - 11:25
Это в современных машинах зашкаливает, а у меня добавлено всего 7 лампочек и 5 переключателей. Я к сожалению так и не придумал, как управлять стеклоподъемниками, замками и аварийкой с помощью силы мысли.
#169 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Май 2017 - 15:21
Просмотр сообщенияСамоделкин (27 Апрель 2017 - 22:56) писал:
Хорошо. У этой его модификации есть отвод для контрольной лампы. Реле серии 49 и у меня работает...давно...очень. У него этого отвода не было и пришлось диодами решать. Аварийку сбацать так до сих пор и не сподобился :unsure:
#170 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Май 2017 - 20:51
Есть такой отвод, но я его не использовал по причине того, что у меня две контрольные лампы правая и левая, я их запараллелил с лампами поворотников. Правая на месте где была лампочка дальнего света, которую я перенёс на центральную консоль (синяя лампочка). Теперь я четко вижу, какой поворотник включен, "правый", "левый", или оба, т. е. "аварийка"
Сообщение отредактировал Самоделкин: 13 Май 2017 - 20:53
#171 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Май 2017 - 22:26
Просмотр сообщенияСамоделкин (13 Май 2017 - 22:51) писал:
Такое, если не склероз, было на Победе. Сколь помню справа и слева панели приборов были КЛ в виде стрелок - налево и направо...Давай релюшками меняться :D
#172 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 12 Июнь 2017 - 20:10
други такой вопрос, включаю поворотник, а контрольная лампа на приборке маргает только раз и все
#173 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Июнь 2017 - 20:17
Просмотр сообщенияпрораб (12 Июнь 2017 - 19:10) писал:
Одна из лампочек не работает или имеет не ту мощность .
#174 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 13 Июнь 2017 - 20:27
да при лампах с датой изготовления 1968 г так же было, сейчас стоят светодиодные в задних фонарях, передние штатные
#175 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Июнь 2017 - 23:17
Просмотр сообщенияпрораб (13 Июнь 2017 - 20:27) писал:
Так у светодиодов мощьность гораздо ниже штатных. Так и будет!
Сообщение отредактировал Shurick422: 13 Июнь 2017 - 23:17
#176 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 14 Июнь 2017 - 06:43
надо вернуть на место, попробуем
#177 Пользователь офлайн   spv Иконка
  • Настоящее имя:Паша
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 69г
Отправлено 09 Март 2018 - 11:20
Доброго времени суток! Собрался устанавливать дополнительную лампочку 20 Вт или две по 10 Вт, как у Адиля (http://gaz-21.su/index.php?act=Attach&type=post&id=1042), только в верхнюю секцию и возложить на них функцию стопа и поворотов совместно с родной лампочкой для большей яркости. Одновременно с этим хотелось бы заменить родное реле поворотов РС57 на современное электронное с выводом на КЛ, то бишь минимум 4-х контактное. Просмотрев темы на форумах и прочитав много сообщений об успешной замене реле, наткнулся на одно сообщение, что если хочешь заменить родное реле на электронное без разделения функции стопов и поворотников на разные лампы, необходимо ставить четырехдиодную развязку, иначе реле быстро выйдет из строя. Никаких подробностей о месте и схеме подключения этих диодов не нашел. В связи с этим возникло 2 вопроса:
1) Какое из современных электронных реле посоветуете(обязательно в выводом на КЛ), учитывая установку дополнительных ламп без разделения функции стопов и поворотников?
2) Если действительно при замене реле нужная эта развязка, подскажите схему включения и характеристики необходимых диодов
Сообщение отредактировал spv: 09 Март 2018 - 11:25
#178 Пользователь офлайн   entex Иконка
  • Настоящее имя:Рустам
  • Автомобиль:Газ-21 И
Отправлено 09 Март 2018 - 15:00
Ставил реле калужского производства,электронное. Называется также рс57 ,с индексом каким то.Работает чётко,третий год. Клемник родной,под гайки.Применялось на Газах и Пазах.
#179 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Март 2018 - 16:35
Просмотр сообщенияspv (09 Март 2018 - 12:20) писал:
Доброго времени суток! Собрался устанавливать дополнительную лампочку 20 Вт или две по 10 Вт, как у Адиля (http://gaz-21.su/index.php?act=Attach&type=post&id=1042), только в верхнюю секцию и возложить на них функцию стопа и поворотов совместно с родной лампочкой для большей яркости. 1) Какое из современных электронных реле посоветуете(обязательно в выводом на КЛ), учитывая установку дополнительных ламп без разделения функции стопов и поворотников?
Как понимаю схема и конфигурация системы не меняется. И штатное совмещение в лампе стоп функции поворота сохраняется. Увеличивается лишь мощность из за доп ставящихся ламп. Тут действительно потребуется постановка современного электронного реле, так как родное тепловое не сможет нормально работать с увеличившейся нагрузкой. Подойдет реле применявшееся в ВАЗ классике оснащаемых аварийкой - то есть 2106 и позже. Там как раз были реле 4х контактные и их подключение вместо штатного на 21й сводится к смене наконечников , ну и постановке одного доп провода подключаемого к массе. Помню они маркировались как 23.3747 или 231.3747. Но то было оч давно и как маркируются аналоги сейчас не скажу...
При таком реле никакой диодной развязки итп не нужно. Эти реле рассчитаны на работу в режиме аварийки и поэтому дополнительная нагрузка от доп ламп им вполне по силам и проблем тут нет. В моем варианте была диодная развязка...но только потому что в моем распоряжении было 3х контактоне реле от восьмерок где отвода под КЛ не было и благодаря двум диодам его удалось выполнить. Иначе потребовалось бы 2 контрольные лампы - своя на каждый борт, чтобы борта могли раздельно работать.
#180 Пользователь офлайн   spv Иконка
Отправлено 10 Март 2018 - 15:01
Вы всё правильно поняли. А на родную лягушку не повлияет негативно увеличение мощности?
  • (11 Страниц)
4 человек читают эту тему
