Форумы на www.gaz21.ru: Двигатель змз-13... Весна, у старика Напалма протекла крыша... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (69 Страниц)
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Двигатель змз-13... Весна, у старика Напалма протекла крыша... на сей раз окончательно и бесповоротно.
#521 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 09:25
Ну если карб ставить перед компрессором то это конечно улудшит ситуацию но всетаки от детонации не спасет, именно по этому спортивные маишны 30тых годов жили лиш пару заездов, я так думаю мы не на два круга строим движок, а на хотябы тык 100 до капиталки....
Да какие нафих 30-е, посмотрите на 60-е 70-е и тюнинг масло-каров. Там только такая схема и применялась. И ничего там не на одну гонку движок ;)
Речь в моем постинге шла именно о компрессорах уже рассчитанных на то чтобы прикрутиться нижней частью на впуск а к верхней части - карбы.
#522 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 11:50
Просмотр сообщенияNapalm (29.9.2009, 12:25) писал:
Я еще раз говорю что эта конструкция по прежнему обладает всеми недостатками карбов и трамблеров, ты либо не наддуеш сколько способен переварить движок либо поршня в поддон стекут т.к. на хорошем наддуве детонация соооовсем не та как на атмосфернике, это на 24д можно стрекотать пару тык, а ежели дунуть то 5секунд и все кончилась поршневая....
Ну наддували американцы свои многолитровые виэйты и что они получали? 300лс с 6 литров обьема?? Дык даже турбированный 406й на 2,3 литра обьемом со стандартными запчастями (только допиливанние руками впуска выпуска и камер сгорания) способен выдать столько.
С карбом и компрессором который после карба можно дунуть 0,3 ну макс 0,5 бара избытка, и то степень сжатия надо сильно снижать, тогда как с нормальными камерами сгорания нормальным впрыском в моторы с ст.сж. 8,5 дуюут по 1,5 бара избытка.....
Всем известно что при повышении ст.сж. сильно растет как мощность так и экономичность, тоесть двиг который имеет ст.сж. 6 будет жрать в полтора раза больше бензу чем такой же но с ст.сж. 9, ну и тянуть будет соответсвенно процентов на 30 слабее.
Я еще раз говорю что если на атмосфернике инж дает в среднем 5-10% прироста (карб и трамблем просто не могут обеспечить во всех режимах нужную смесь и опережение), то на наддуве карб просто сосет у нормального впрыска.
#523 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 14:52
мму-ха-ха! Речь там шла о мощностях под 1000 л.с. ;) Пофтыкай в историю наддува. Она началась задооолго до турированных японскозажигалок.
В 1959-м году на всех кадиллаках штатно ставился обычный атмосферный V8 объемом чуть больше 6 литров выдающий 325 л.с. а с другим впуском (кажетсо под 2 карба) он выдавал уже 345 л.с. Без всяких там инжекторов, турбин и прочего ;)
Про 30 % имхо несколько преувеличено, сравни волгомотор 2401 и 24д.
Проблема только в том что дальше чем 10-12 к 1 степень сжатия повышать уже нет смысла.
Кстати, вышеупомянутые моторы кадиллаг уже тогда имели с.ж. чуть ли не под 98й. (что-то около 10-12 к 1)
Ну никто не спорит что дунуть намного проще когда инжектор стоит а не карб, однако не стоит утверждать что наддув нормально будет работать только с впрыском. На самолетах наддув применялся ваще черт знает когда массово и ничего ни у кого не отваливалось.
Сообщение отредактировал Napalm: 29 Сентябрь 2009 - 14:54
#524 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 15:18
Самолёты сюда приплетать не надо, у них были "впрысковые карбюраторы" :)
Степень сжатия у большинства тех американских машин - 10,5:1, т.е. под бензин типа 98-го. Тогда были очень распространены этилированные бензины.
То, что инж, особенно с "мозгами", правильнее, чем карбюратор, понятно априори. Но опять же вопрос в гАтичности :)
#525 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 15:48
опять тот же спор...
1) МОЖНО СДЕЛАТЬ РАБОЧУЮ СИСТЕМУ КАРБЮРАТОРА С НАДДУВОМ.
2) ЕСТЬ системы где карбы стоят и ДО и ПОСЛЕ источника наддува (и пофиг что это - турбина или компрессор), но везде есть свои нюансы...
с учетом того что уже массово внедрен впрыск и вам не надо соблюдать "винтажность", достоверность оригинала или технические регламенты - пытаться вымутить турбо-карбюратор - дохлое дело! Почему? цена сопоставима с гораздо более гибкими и точными впрысковыми системами... Попытки сколхозить "тубовый карб" на коленке из доступного сырья, в принципе, имеют определенный процент вероятности успешной реализации... Но вряд ли грамотная реализация в кастом-проекте будет дешевле серийного товарного образца, согласны? ;)
Короче! Вливайте свою энергию в материальное железо! ;) А не в пустые споры ;)
#526 Пользователь офлайн   Stranger Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 16:53
Законы физики никак не отменишь, если надддувать полторы атмосферы при степени сжатия 8,5, то топливо лить нужно с октановым число не меньше 100 (либо меньше ста, но с ранним зажиганием, что сделает двигатель ватным, а наддув в полторы атмосферы бесполезным, и даже вредным)...
Включил компрессор нажал на газ через 30сек закончился бенз в карбюраторе smile.gif, родной бензонасос ничего не знает о давлении наддува как впринципе и сам карб, боюсь что если даже сделать туда нормальную подачу топлива то долго это не продлится, двиг сдохнет от детонации.
Карбу и не надо ничего знать о давлении - для карба главное разность между давлением в диффузоре и давлением в поплавковой камере, то есть чтобы карб с наддувом работал также как при атмосферном давлении давление в поплавковой камере должно быть равно давлению наддува.
В 1959-м году на всех кадиллаках штатно ставился обычный атмосферный V8 объемом чуть больше 6 литров выдающий 325 л.с. а с другим впуском (кажетсо под 2 карба) он выдавал уже 345 л.с. Без всяких там инжекторов, турбин и прочего wink.gif
А ещё и без помпы, вентилятора, глушителя и т.д.... =)) До 72 года в Америке очень любили мерить мощность в bhp, то есть заявленная мощность двигателя значительно (процентов на 30, +/-10) отличалась от реальной.
Очень даже есть. Чем выше степень сжатия, тем выше КПД... Другое дело, что топливо нужно с соответствующим октановым числом.
P.S. Вообще, думаю, очевидно, что спор по факту бессмысленный, и инжектор однозначно лучше карбюратора по всем параметрам, кроме стоимости и ремонтопригодности на коленке...
#527 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 17:27
Просмотр сообщенияNapalm (29.9.2009, 17:52) писал:
Это смотря как мерить, в то время в сша стандарты измерения мощности были соовсем другими, по тем стандартам в нашей жучке никак не меньше 150сил.....
Тогда был этилированный бензин, он к детонации гооооораздо более стойкий.
Просмотр сообщенияStranger (29.9.2009, 19:53) писал:
Если дуть в стандартный 511 то полностью согласен, кста не ранним а поздним, на раннем и без наддува детонирует не плохо :)
Соовсем другое дело на более современных моторах где камера сгорания сферическая (4 клапана на цилиндр) и есть нормальный контроллер который адекватно детонации позднит зажигание и ограничивает наддув.
Например с ст.сж. 8,5 змз406 вполне способен переварить наддув в 1,5 бара на 98м бензине, при условии что там будет нормальный интеркуллер, выведенные в идеал камеры сгорания, и контроллер будет ограничивать давление по детонации, такой буст достигается не на 2000-3000об где зона наибольшей детонации а примерно после 4500об, ну и смесь в мощностных режимах там в районе 11.
На 511 моторе о таких изгалениях да еще и с карбюратором можно сразу забыть чтобы не мучится ибо он не расчитанн на высокие обороты, а чем ниже обороты тем больше время сжатия смеси тем выше вероятность детонации. А ну еще там камеры сгорания явно не предназначались для наддува, да и на высоких оборотах 2 клапана всетаки маловато.
Нужно знать! при повышении давления необходимо делать смесь богаче т.к. во первых это снижает темпиратуру в камере сгорания, во вторых под хорошим наддувом давление в момент горения гоооораздо выше и смесь сгорает быстрее поэтому можно получить больше отдачи от более богатой смеси т.к. она будет успевать сгореть до открытия выпускного клапана.
В этом полностью с тобой согласен, ну кроме ремонтопригодности, контроллеры разные бывают, да и водители тоже, например я программист, у мну всегда с собой ноут, для меня не проблема подключиться к контроллеру и выяснить в чем там ошибка.
Сообщение отредактировал nikll: 29 Сентябрь 2009 - 17:14
#528 Пользователь офлайн   Stranger Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 19:51
nikll сказал:
Этилированный, неэтилированный, октановое число-то на стенде меряется. А значит что этилированный 98, что неэтилированный 98 детанировать начнут при одинаковых степенях сжатия (при прочих равных условиях), +/- погрешность измерения... Другое дело если взять тот же 98 и плеснуть в него тетраэтилсвинец, тогда - да.
Либо я что-то путаю, либо всё-таки на раннем. Суть борьбы с детонацией в том, чтобы поджечь смесь до того как она сдетонирует, а для этого УОЗ увеличивается, то есть зажигание происходит раньше. Или я таки что-то путаю?
Два клапана - маловато для атмосферника, наддув позволяет решить проблему с наполнением на высоких оборотах, но, таки да, четыре клапана - лучше чем два.
Нужно знать! при повышении давления необходимо делать смесь богаче т.к. во первых это снижает температуру в камере сгорания, во вторых под хорошим наддувом давление в момент горения гоооораздо выше и смесь сгорает быстрее поэтому можно получить больше отдачи от более богатой смеси т.к. она будет успевать сгореть до открытия выпускного клапана.
Это тонкости настройки. Богаче - да, но не значительно богаче. Намного больше отдачи не получишь, потому что богатая смесь не будет сгорать не потому что не успеет, а потому что кислорода для горения не хватит. Важнее, собственно, другое карбюратор будет работать одинаково, независимо от давления наддува.
Диагностика - это только половина ремонта :) мало знать что сломалось, надо еще починить, а речь шла о ремонтопригодности на коленке. Чем проще система, тем проще отремонтировать, с этим не поспоришь. Поэтому, например, некоторые уазоводы и прочие оффроаддеры очень любят контактное зажигание.
#529 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 09:43
Просмотр сообщенияStranger (29.9.2009, 19:51) писал:
Чуток напутал.любой опытный водитель подтвердит что если залил в бак какого то г... и двиг начал детонировать то зажигание надо бы сделать ПОПОЗЖЕ.В старых машинах это делали вручную,в современных стоит датчик детонации...
#530 Пользователь офлайн   Stranger Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 11:09
Блин, точно перепутал, изиняюсь...
#531 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 12:00
Просмотр сообщенияStranger (29.9.2009, 22:51) писал:
Отдачи больше получиш, не сколько за счет обагащщения смеси (за счет смеси процентов 5 прибавки), сколько за счет повышения макс наддува потому что более богатая смесь меньше детонирует (а это еще 10%, итого 15% прибавки только за счет управления качеством смеси в зависимости от давления наддува)
Для инжектора диагностика это и есть весь ремонт, вот смотри банальный пример, двиг затроил или задвоил, даже не открывая капота проверяем что у нас контроллер говорит, видим что сдохла вторая катушка или третья форсунка, шевелим провода (может клеммы окислились), снова заводим, не помогло, меняем катушку, едем дальше.
А каков процесс диагностики на 24д когда он троит? Мы бля перетрахаем все провода, проверим все свечи, померяем компрессию, проверим настройку клапанов, а в итоге окажется что у нас подсасывает из под прокладки коллектора.....
#532 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 13:35
Не всегда на инже так быстро получается.Я на форде по кодам неисправностей устранял причины,переменял что только можно,но жизнь наладилась после замены форсунок,а мозги о них молчали!!!!Насчёт окисления-тоже вариант,а ещё бывает обрыв или излом провода.И во всех случаях будет выдавать неисправность того элемента к которому идут провода.А выявление неисправности в таких случаях тоже требует времени.Хорошо когда владелец сам разбирается в этих вопросах.А если попасть к нерадивому электрику,то по вине какого ни будь проводочка можно очень много новых запчастей поменять...И это уже не только вопрос времени а и хороших средств.И что самое интересное-мастер всегда останется прав,а вы нет. :P
#533 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 13:44
Дык двигатели сами менять не стремаетесь.... а проводку прозвонить так к электрику ехать....
Насчет фордов и кодов я нескажу, но на микас7+мольт2 есть более удобные способы диагностики...
Ну обламился провод на форсунке, без одной форсунки доехать до гоража, там уже тупо подцепить лампочку паралельно форсунке и поглядеть будет ли моргать нить накаливанния когда даеш газу, если нить в лампочке разогреется значит блок дает напряжение на форсунку.
Дык если форсунки тупо засрались мозги и не скажут о них, просто инога (раз тык в 30) надо снимать форсунки и проверять сколько они писают в баночку за минуту, делается елементарно, трансофрматор на 220->12 вольт, и диод, на выход форсунку к которой подан под давлением бенз. Если форсунка стала меньше выдавать значит надо либо чистить ее в ультразвуковой ванне либо менять.
Знаеш я к своему двигателю вообще никого неподпускаю даже близко, зато я уверенн что у меня под капотом все так как сделал я а ни хрен знает как.
#534 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 13:55
Я тоже сам всё делаю.И привёл один пример.
А их ооочень много,потому как торгую з/ч иномарок и много слышу отзывов от людей.
И,кстати,от подсоса воздуха и на инже никто не застрахован.
#535 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 17:51
Согласен, вот только инж диагностировать прощще, если инж протраивает и блок пишет что все ок то вариантов мало, это либо высковольтные провода либо форсунка засралась либо подсос воздуха, диагностируется прощще и быстрее
#536 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 11:12
Камраден, вопрос на засыпку. Попался мне новый карб к-126и кажэтсо, который от газ-52. Его можно переколбасить под 53й дрыгатель или там гемора слишком много?
#537 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 19:28
52 значительно меньше рабочим объёмом, я бы поискал не к-126, а хотя бы к-88...
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#538 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 13:31
К88 К89, и лудьше в паре.
#539 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 13:59
ну эт я понимаю , но на первое время его можно заюзать или нуевонахъ?
Я в том смысле что можно ли простой заменой жиклеров и регулировкой какойнить его сделать таким же как 53-я модификация к-126? Смысл в том что он новый ;)
#540 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 15:27
Ну если недорого то можно и про запас такую раритетную весчь взять,а по безнадёге и покатаЦЦЦЦо!
  • (69 Страниц)
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
