Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите по креплению антенны плиз - Форумы на www.gaz21.ru
Подскажите по креплению антенны плиз Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Июль 2010 - 21:29
Экранированная оплетка!
Оплётка прикручена к усилителю крыши около дыры под саму антену.
#22 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 26 Июль 2010 - 22:02
Да какую-то скобу прикрученную к усилителю, и держащую оплетку я там видел. По поводу оплетки наверное немного не так выразился, сама оплетка тканевая и под ней как бы экран из проволоки(так наверное правильнее), так вот вроде ткань касается этой скобы, но экран(проволоки) вроде нет. Должен ли экран(проволоки) касаться кузова посредством скобы?
Сообщение отредактировал Vasia: 26 Июль 2010 - 22:03
#23 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Июль 2010 - 08:49
Обязательно должен!
#24 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 11 Июнь 2018 - 09:14
Скажите пожалуйста параметры резьбы для металлической прижимной гайки на антенну. Утеряна крепежная гайка, а резьба там просто ппц какая мелкая.....откуда еще может подойти эта гайка?
Отправлено 11 Июнь 2018 - 09:56
Обана...Возможно окажется проще найти на разборках антенну с этой гайкою :unsure:
Практически так же изыскивая штатное крепление сигнала взамен поломавшегося, обзавелся ещё и самим сигналом к коему ЭТО было привинчено.
Впоследствии сигнал тоже пригодился :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июнь 2018 - 09:59
#26 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:53
нет, антенна в очень хорошгем состоянии. и отдавать за еще одну 5к ради гайки бред
