Форумы на www.gaz21.ru: Карбюраторы для V8 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Карбюраторы для V8 эта тема ещё не обсуждалась
#1 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 23:03
Тема электронного зажигания для V8 поднималась, конструктивные особенности обсуждались, а вот тема подходящих карбюраторов - нет.
Делитесь - кто какой опыт имеет, какие карбюраторы пользовали и пр.
Меня вот какие сомнения терзают - применить два К-151С - по карбюратору на каждую четвёрку цилиндров, или применить два К-135МУ - т.е. банально увеличить суммарное проходное сечение.
Ещё вариант - К-114, но он меня пугает своей старостью и, как следствие, нестабильностью характеристик и трудностью настройки.
Другие варианты, вроде Холлей, Эдельброк, Солекс 4А(кажется так) и прочего - не рассматриваю, т.к. во-первых задался целью собрать машину чисто из отечественных запчастей, а во-вторых - новые стоят весьма прилично, особенно учитывая стоимость доставки, плюс - запчасти на них и настройка, а старые - они и есть старые...
#2 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 12:13
у меня стоял в стоке к-135 ....до смерти ездил на К-89А )))разница большшшшаааая!))))можно попробывать два к-88 или 89
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#3 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 13:09
ну солекс не такой уж и плохой вариант, тот который с жиклерами под волгу.
я бы лично если этим вопросом занялся (а я займусь ближе к лету) то попробовал бы ставить систему из 2-х солексов.
может конечно я и не прав, но повозившись с карбами К-139, К-126, К-151, ДААЗ-2107 и Солекс, мне в итоге больше всего понравился солекс
#4 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 13:30
есть один чекл на газ-14 поставил два дааз-2107)))грит что разгон не фонтан...но расход упал.так что из этого следует что жигавские карбы нам зло!если хочь экономии купи ыпонцкий мотор 2л))))
#5 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 13:37
Гы. Видел это детище... Ну хоть-бы 151-ю серию поставил, а тут вообще в 4 раза двигатель задушил.
Понятное дело, что смесь 07-е карбюраторы богатят запредельно на таком объёме, только экономия всё равно получается, правда не за счёт собствено карбюраторов, а за счёт того, что они просто больше выдавить из себя не могут.
#6 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 14:13
я не говорил что их надо ставить на двиган, и уж точно я не думал об экономии, я ведь не дедушка-божий одуванчик что бы медленно ездил. я Просто с ним возился когда у меня 7-ка была.
а выбор в пользу Солекса пал, потому что по конструкции он мне болше всего понравился да и на волгу я себе ставил,
#7 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 15:10
А если 2 штуки К-89А?? 23-й, что думаешь??
#8 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 15:36
ОФФ
Предлагаю модераторам переименовать тему типа "Карбюраторы для V8".
#9 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.в., ГАЗ-21Р 1965 г.в., Wartburg 1.3 1990 г.в. и др.
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 18:41
Просмотр сообщенияШатун (30.11.2007, 15:10) писал:
Да в принципе, чё там думать, считать надо.
http://www.4secondsf...Calculator.html
на змз-41 нужно около 660 CFM посчитай сам
Cubic feet per minute - 1 CFM equals approximately 0.471947443 Liter per second (l/s) or 1.6990107955 cubic Meter per hour (m3/h)
В справочниках пропускная способность для наших карбов дается, в см3/минуту правда - надо перевести, скажем К-89 - 400+-5 см3/мин
короче вроде разобраться можно
Сообщение отредактировал DL24: 30 Ноябрь 2007 - 18:43
#10 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 18:58
Просмотр сообщенияШатун (30.11.2007, 22:10) писал:
а я про что тему клоню?)))) :lol: два К-88 или 89-х!!!и будет празниГ))
#11 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 19:08
А не захлебнётся мотор? И вообще, производительности бензонасоса хватит?
#12 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 19:55
электрический))
#13 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 20:16
Ну вобщем-то да. Пекаровский стоит 500-800р, электро - 1500-2500, зато у электры запас по производительности ломовой и подкачивать не надо.
#14 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 23:36
во во!
#15 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
  • Настоящее имя:Дима
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 23:56
К карбу и электронасосу желательно ставить ударные отключатели спереди и сзади машины.
#16 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 00:00
И где их взять?
#17 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 00:05
Эти выключатели ставятся на случай аварии, можно снять с иномарки прим начала 90 годов. Сзади ставится под бампером, а спереди я не знаю где:)) Но если у форда скорпио сильно хлопнуть крышкой багажника, то он не заведётся.
#18 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 00:28
да есть на фордах такое))))))на таурусе тоже встречал!
#19 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 и другие...
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 00:44
На BMW стоит на "стакане" переднем стойки.
#20 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 11:50
Обычный механичесский насос, если он исправен, даёт топлива намного больше чем нужно двиглу. Я на волге 76 года видел обратку и она нормально ездила. Мне думается что самым узким местом, от которого зависит скорость наполнения поплавковой камеры карба будет отверстие в седле игольчатого клапана. И если его слегка рассверлить, то скорость наполнения должна увеличится. Иголка карба сделана на конус, так что с увеличением диаметра на 0.1-0.3 мм всё должно также закрываться как и было. Но с увеличением диаметра отверстия надо не переборщить:)) А то может не хватить выталкивающей силы поплавка чтоб заткнуть это отверстие, ведь давление увеличится.
  • (5 Страниц)
