  • (19 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
#361 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 15:40
Просмотр сообщенияSargaz (28 Сентябрь 2017 - 15:38) писал:
Поменял сегодня масло в своей. После предыдущего собственника слил чуть больше литра нигрола, вместо этого залил "нормативные" 0.9 л GL5. Больше попросту не смог, ибо начало вытекать из отверстия. Теперь сижу и думаю.... Как туда смогли более литра засобачить...?
Нет ничего проще! Наклоните машину в сторону противоположную заливному отверстию и алга!
#362 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 15:49
Просмотр сообщенияShurick422 (28 Сентябрь 2017 - 16:40) писал:
Блин точно! Согласен. А вот смысл есть заливать больше? В инструкции 0.9 л. идет, зачем тогда так фаршировать мост?
#363 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 16:23
Просмотр сообщенияSargaz (28 Сентябрь 2017 - 15:49) писал:
Есть и ещё способ залить больше нормы. Только колёса должны быть вывешены. Вращая их во время заливки масла, заставите его "наматываться" на шестерни. В результате опять войдёт больше.
Зачем это делать? ХЗ. Некоторые считают, что "кашу маслом не испоитишь". А зря!
#364 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
  • Автомобиль:31519'98, 2123'10, М-21Л'63
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 16:09
Вариант в задний мост. 4л, 900 р.
S-Oil Dragon Gear HD
GL-5 SAE 85W-140
код для заказа - DHD85W14004
#365 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 23:45
Это ,что за марка масла?
#366 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 19:34
http://www.s-oil7.com/rus/
https://www.drive2.ru/l/7155488/
http://www.oil-club....32-masla-s-oil/
#367 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 19:04
Моему мосту очень понравилось такое масло. Ударные нагрузки смягчает чудненько, не замерзает, не разжижается. Впечатления самые положительные. Залито 1,65 литра.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Октябрь 2017 - 19:12
#368 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 19:40
Я, с Вашей подачи залил его в мост, Самоделкин. Надо сказать довольны оба, спасибо. До этого был Zic G-5, проигрывает Кастролу, сильно. Купил литр за 815р на Экзисте, надо в запас заказать. А в КПП остался зик, иной раз хрюкнет синхронизатор.
Сообщение отредактировал салгир: 21 Октябрь 2017 - 19:41
  • (19 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
