Редукционный клапан
#2
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:10
А если честно, то как по мне, то глушил бы ( или хотя бы поднял его порог) тот что в насосе. Родной как никак доступнее. А до насоса так просто не докопаться при необходимости. А вот глюки с клапаном в насосе УМЗ случаются. Самому довелось этого поесть несколько раз. Вот только как на это посмотрит маслофильтр ВАЗ... сидящий до клапана...вопрос.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Январь 2013 - 14:16
#4
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:18
единственное что при скорости 110-120 давление вырастает до 5, но там и на два зубца больше это логично, а по сколько машина не гоночная то меня всё устраивает!
Сообщение отредактировал Skorpion: 17 Январь 2013 - 15:20
#5
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:45
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:56
Сообщение отредактировал Dim08: 17 Январь 2013 - 15:57
Отправлено 17 Январь 2013 - 16:36
#11
Отправлено 17 Январь 2013 - 16:39
Стояла пружина, а сейчас ни чего не стоит??
#13
Отправлено 17 Январь 2013 - 16:58
p.s. показометр не врёт, проверяли
Сообщение отредактировал Skorpion: 17 Январь 2013 - 16:59
#15
Отправлено 17 Январь 2013 - 17:09
#16
Отправлено 17 Январь 2013 - 21:57
При исправных и правильно отстроенных клапанах давление не будет ниже настроечного, хоть десять их поставь.
Поскольку идеально точно отстроить практически невозможно всегда есть поле допуска, то давление будет поддерживаться в соответствии с настройкой того клапана у которого она окажется ниже. Тобиш клапан настроенный на более высокое давление просто не будет открываться Ну или же если производительность насоса так высока что превысит возможности уже сработавшего клапана то давление подымется до настройки срабатывания второго клапана, каковым и будет поддерживаться.
#17
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:19
#19
Отправлено 18 Январь 2013 - 07:05
Если седло и плунжер изношены то мож вместо плунжера шарик подходящий положить, а кромку седла почистить разверткой, до образования ленточки.
Или свинцовый шарик чтоб вдавился в седло.
Сообщение отредактировал Тоха: 18 Январь 2013 - 07:09
#20
Отправлено 18 Январь 2013 - 09:23
Тов Майор ответил в первом же сообщении:
Думаю что вместо пружины следует вставить металлическую распорку соотв длины.
