Рывки и дерганье при трогании с 1-й передачи... к чему бы это?
#102
Отправлено 18 Декабрь 2022 - 14:52
Сегодня полазил, ещё раз проверил зазоры под рег болтами до выжимного заготовив щуп толшиной 3мм - зазоры четкие - щуп входит с идентичным усилием. При нажатой поленом педали ведомый диск между нажимным и маховиком вдоль шлицов перемещается легко от усилия пальца и легко проворачивается. Зазор между ним и маховиком при прижатии его к нажимному на глаз около 2 мм. Вот только на ощупь, диск как будто к маховику чутка липнет. Если пальцем проворачивать диск прижимая его к нажимному, проворачивается легко, а вот при прижатии к маховику - ощущение как будто трогается с неким отрыванием от прилипнутого состояния. Что там может быть....? На всяк случай впрыснув ВДщки прокрутил с прижиманием...ну как бы на предмет отмывания чего то там. На ощупь вроде стало теперь одинаково...типа не прилипает вроде. Ещё на всяк случай и в шлицы прыснул...литол там наблюдается....правда выглядит свежачком...Смазкой своевременной выжимной не обделяем. Поездим поглядим. Маслице пока попридержу. Производитель срок хранения в заводской упаковке 6 лет обещал.
#108
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 09:37
Если в подворотне покупать, то возможно. Покупал в хозяйственных и малярных магазинах, подделок ни разу не видел.
#109
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 18:38
#110
Отправлено 17 Декабрь 2023 - 14:49
Mayor (29 Октябрь 2022 - 23:41) писал:
Всё один в один. Прямо таки сезонное обострение. Полез с замерами . Обнаружил что один из винтов чуть более ввернут , два других в норме. И по летней жаре ЭТО особо не сказывалось. А как за бортом стало ниже 15 , стало напрягать. Те два винта ввернуты у меня в лапы до упора, а вот под этот пришлось колечко из проволоки подложить чтобы вставал на упор при ввертывании. Ну так то ли колечко просело, то ли головка болта подтерлась. В общем вставил вместо колечка две пружинные шайбы типа тех что защелкиваются на стаканах крестовин...но разумеестя маленького размера, чтобы плотненько обхватывали рег винт М-8. Выставился одинаковый зазор, стало гораздо лучше. Рывки при трогании правда полностью не пропали, но главное - восстановилась четкость и безхюкость переключений передач, которые оч напрягать стали с похолоданием.
Похоже это уплывание регулировки устранить таки удалось, ну а вот брыкливый материал ведомого диска так и остался. Толст этот диск. Пробег уже на 150 тыс перевалил, а зазор между маховиком и нажимным диском в отпущщеном состоянии почти сантиметр. Такие дела.
#111
Отправлено 01 Январь 2024 - 13:30
#112
Отправлено 02 Март 2024 - 18:55
В общем полез сегодня. Проверка зазоров по схеме см выше - все норм. Все рабочие хода и свободные хода педали, штока РЦС в норме. НО. Перемещая ведомый диск пальцем при отжатой поленом педали, ощутил некое его прилипание таки к нажимному диску. Относительно маховика он скользил заметно свободнее. Полез с очисткой опять - линейка с тряпкой. Наблюдал грязюку. Всё таки похоже наличие ошметков ЛИТОЛа, накапливающегося под колоколом в результате систематических обильных смазок выжимного, даром не прошло. Оч похоже что то из ошметков таки под диск попало. Поелозил тряпками да той же линейкой под колоколом на предмет извлечения ошметков. Выгреб реальную кучку что то в четверть киловой банки из под того же ЛИТОЛа. Поездил чутка для проверки. Брыкания слега есть, ну а проблемки с включением передач устранились.
Такие дела. Как то так.
#113
Отправлено 02 Март 2024 - 23:06
#114
Отправлено 02 Март 2024 - 23:39
Проблема известная, из разряда детских болезней. Радикально, лечится заменой выжимного подшипника на закрытый, не обслуживаемый подшипник.
Проблема с брыканием, зазорами, и прочими танцами с бубном, радикально решается установкой лепесткового сцепления и самоподводящегося РЦС.
#115
Отправлено 05 Март 2024 - 19:29
Самое интересное, что с родными 21ми ведомыми дисками, таких приколов не возникало десятилетиями и сотнями тысяч км. Правда ходили они не более 150 тыс. Корзина 21я все 600 тыс пробегала. И это при смазке выжимного каждую тысячу...Да и порванный шланг тоже проходили. А вот этот уазовский ведомый ...уже за 150 перевалил а толщина его сантиметр. Так и живем.
#119
Отправлено 19 Март 2024 - 18:43
Mayor (02 Март 2024 - 19:55) писал:
В общем особых проблем не было...но одолела некая мнительность что ли...возраст похоже сказывается. Была хорошая погодка на выходной, полез снова. НО. Уже чуть кардинальнее. Производил очистку теперь по аналогии с колодками, когда те позволяли себе попискивать. При таком раскладе довольно надолго помогала их обработка обычной шкуркой. Так что на этот раз на линейку одевал полосу шкурки №400. Наблюдал на шкурке следы грязюки поначалу, а потом светлые продукты ведомого диска. Результат обрадовал. Всё заработало идеально - и трогание без взбрыкиваний и четкая работа КПП. Похоже бензин не одолевал въевшуюся и пригоревшую бяку. Поглядим теперь на сколько хватит этой операции.
#120
Отправлено 20 Март 2024 - 10:09
Народный метод решения - слегка поджечь диск. И ведь помогает же . Сначала я не верил, а потом как то в снегу подпалил до запаха и все, дергатся перестала.
Сообщение отредактировал Тоха: 20 Март 2024 - 10:12
