Форумы на www.gaz21.ru: Алгоритм смены полярности - Форумы на www.gaz21.ru
Алгоритм смены полярности Масса с - на + Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 30 Апрель 2007 - 09:50
Восстанавливая исторический облик своего авто, дошел до смены полярности. Сейчас на массе - , надо сделать +.
Приемник уже был готов к у становке, он имеет + на массе, имейте это ввиду, не спалите. Часы на смену никак не отреагировали, ом все рано, что на - что на + работать.
Использовал следующий алгоритм :
Поменять провода на аккумулятор (т.к. размеры плюсовой и минусовой клемм различны).
Переставить клеммы на амперметре (если рука узкая и пальцы тонкие, реально сделать, не снимая приборки - проверено).
Подключить батарею и, не заводя двигателя, подсоединяем генератор, реле-регулятор, и НЕ заводя двигателя и НЕ включая зажигание, соединяем клеммы Б и Ш реле-регулятора на 3 - 5 секунд. Клемма Б - батарея, клемма Ш - обмотки генератора (клемма Ш генератора).
Завести двигатель, проверить зарядку.
Искр небыло ( хотя говорят что могли быть), все работает.
Сообщение отредактировал Lev: 15 Июнь 2008 - 23:13
#2 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Апрель 2007 - 10:39
http://naglo.fotople...316556.htm#foto полистай
Сообщение от модератора Танк
Очень доходчиво рассказано про изменение конструкции приемника при изменении полярности. Но про процесс самого изменения полярности ничего нет. Берите лупу! :)
Сообщение отредактировал Танк: 08 Май 2007 - 17:37
