Рекомендации по уменьшению расхода топлива вопрос животрепещущий с нашими ценами на бензин
#281
Отправлено 24 Август 2008 - 17:05
Ехал с средней скоростью 80км в час.Горки обычно прохожу накатом,а в конце спуска даю разгончик,чтоб машина влетала в гору.Движение обычно без резких разгонов.
7.5 литров на сотню я считаю не предел.Хочу довести до 5-6 литров.
#282
Отправлено 24 Август 2008 - 17:16
Согласен с такой средней скоростью можно уложиться при правильной езде!
У нас тут один дедок ездит на Москвиче так он в топливные жиклёры тонкие проволочки засунул!
На разгон туповата,зато расход очень маленький!
#283
Отправлено 24 Август 2008 - 17:39
Очень большую роль играет стиль вождения,на работе я с 80литров расходовал 60 литров,20 экономия,сменщик при равном положении спаливал 80 и мою экономию,если я не сливал.
#284
Отправлено 24 Август 2008 - 17:44
#285
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 00:14
Черный дембель (14.12.2006, 10:32) писал:
Можете подробнее ?
Дмитрийй (24.8.2008, 13:21) писал:
Колись Какой карбюратор и жиклеры стоят?
Значится так, 2107 у меня без переделок не заработал. Не хватает пропускной способности жиклеров ехать ,машину будто за жопу хватает. Если ставлю расточенный клапан ХХ до 1 мм,постоянно включенный ,то это бодрит ,но жрет учитывая ХХ до дури,больше 20 литров. Свечи по краю жирно черные ,т.е. вычищаются только на ходу, СО воняет так ,что никакого анализатора не надо. Кто знает какие жиклеры ставить наверняка ?
#286
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 07:22
А что касается чувствительности на газе к смене возд фильтра, то это совершенно неудивительно. Подача газа находится в прямой зависимости от разряжения в карбе. А оно ( разряжение) меняется в зависимости от сопротивления фильтра. Причем по мере загрязнения тоже. На бензине изменений не происходит, по скольку поплавковыя камера сбалансирована с смесительными. То есть бензин в поплавковой камере находится под тем же давлением что за возд фильтром ,как и весь карб. И как бы оно не менялось, оно остается для поплавковой и смесительной камеры одинаковым. И если разницы нет, то и изменений в подаче топлива тоже нет. А вот мембрана газового редуктора, отвечающая за регулировку подачи газа находится под атмосферным давлением. И поэтому с ростом разряжения в карбе, разница давления над и под диафрагмой растет и как следствие редуктор увеличивает подачу газа. Отсюда и чувствительность на газе.
#287
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 11:29
#288
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:25
На ОЗОНЕ я в конце концов ( после многолетних изысканий именно как Вами описано) остановился на ТЖ-109 и ВЖ - 100 в первой камере, причем с расточенным до 22.5 мм диффузоре в узкой части 1 камеры. (ДААЗ 2105 - 21мм, 2107 - 22мм). С родным 05 диффузором хорош был 107. Правда неплохо работал и уменьшенный ГТЖ до 100. Но оч чувствительно было к смене погоды, жаре влажности итп.
А расход стабильно держится в пределах 10-10.5л на 100 ( трасса лето пустой багажник на крыше и не более 80кмч) и 16 л на 100 ( зима город короткие перебежки 5км на работу утром и столько же домой вечером).
Расточка диффузора потянула рост ГТЖ и рост макс скорости на первой камере ( открыта что то на 75% до разрешения на открытие второй) с 90-95 до 105-115кмч по родному спидометру. Расход не изменился.
#290
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 17:31
В субботу проехал по Москве и чуть по области около 160км,продёргался в пробках порядка 4 часов,расход по шупу оказался 15литров.
На карбюраторе открывается только одна дроссельная заслонка и то на 75%,огромный люфт в тягах.Люфт хотел еще в мае устранить,все запчасти есть,но не доходят руки,постоянные поездки на авто.По вялой педали очень легко выбрать нужный режим работы и не палить при разгонах лишний бензин.Любители ставить скоростные рекорды,а так же сракероподобные отдыхают от комментариев!
При езде нажимаю на газ всего чуть,даже сказал бы нога прислонена к педали.Крейсерская скорость 80-100км в час по ТТК,МКАДу,конечно при отсутствии пробок.
Секрет в том,что двигатель тщательно обкатывался порядка 15тысяч км,с применением высококачественного масла и заливкой присадок.
Самая экономичная езда получается при температуре воды не более 80 градусов,это строго индивидуальный подход,и не обязательно что именно при такой температуре расход маленький.При температуре больше 80,мой мотор чуть хуже тянет.
#291
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 20:22
Mayor (7.10.2008, 4:22) писал:
Да я уже и сам додумался сравнить тарировочные данные жиклеров, самые большие с 2105. Поставил с пятерки ВЖ вторичной ,он 162 .а не 150 как у 2107. ХХ поставил новый с магазина штатный . Покрутил немного и случайно нащупал такой режим,что на ХХ мотор вообще не слышно , как у хорошей иномарки ,только ручка КПП выдает ,что он работает. НО на ходу все равно подергивания и на и вся камера первичная черная, если газовать рукой стоя, то на 2500-3000 оборотах начинает постреливать как раз в первичную ,камеру ,в этот момент мотор как и встряхивается здорого . Регулировка трамблера проблему не решает. Думаю что эффект на ходу ,будто бы за жопу хватают и приходится на хлопки в карб. По книгевроде бы хлопки в карб вызваны слишком бедной смесью или слишком ранним зажиганием. Может бы вакуумный автомат не правильно работает ,т.к. при отключении его хлопки появляются реже. Но сменить не представляю отчего можно. В жигулевском магазине таких нет ,трамблер с датчиком холла из москвичевского магазина , у него вакуумник крепится двумя болтами сверху ,а не с боку. Буду пробовать уменьшить воздушный жиклер первичной.
Сообщение отредактировал proube: 07 Октябрь 2008 - 20:25
#292
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 08:14
proube (7.10.2008, 22:22) писал:
Только не надо путать. 162 это ТЖ а не ВЖ от пятерки вторичной камеры. Вмешательство в регулировку второй камеры ,на ХХ и малые нагрузки не влияет никак. Этим можно заняться и попозже. А вот симптом переобеднения с хлопками присуствует. И именно поэтому рекомендуется уменьшение возд жеклера 1й камеры. Это приведет к обогащению регулировки на всех режимах в том числе и ХХ причем нелинейно. Так как запитка системы ХХ произведена после ТЖ 1й камеры. Кроме того имеется возможность коррекции состава смеси на переходном режиме от ХХ до малых нагрузок.
Это благодаря винту под заглушкой. Им регулируется подача воздуха в систему ХХ и переходную систему.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Октябрь 2008 - 08:43
#293
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 08:45
Еще, по рекомендации уменьшения топлива, посмотрите форум по МПСЗ. Поставил, всем рекомендую. Расход, правда, остался прежним, но это скорее связанно с не до конца настроенными друг под друга карбюратором и МПСЗ, а также более динамичной ездой.
Дмитрий, а какое масло и присадки Вы используете? 15 литров для 160 км и 4 часов пробки - это очень неплохо. Есть к чему стремится.
#294
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 10:37
alargos (8.10.2008, 10:45) писал:
Можно. Но получается неважно. При таком изменении получаем улучшение на переходном режиме и на низах. А при подходе к режиму 1800 об и выше ВЖ-150 начинает сказываться обедняя смесь больше чем требуется и мотор киснет.
Поэтому я остановился на комплексной подборке. Обогащаем смесь уменьшением ВЖ и компенсируем переобогащение на низах уменьшением ТЖ. Как результат характеристика обогащения становится более крутой, что как показал опыт , более удобоваримо для наших моторов. На этот ход меня навела настройка К-126. Там ВЖ - 1.0мм ( по ДААЗовски -100) а ТЖ - 240 куб см/мин ( в переводе на ДААЗовскую шкалу - 105-110). разумеется это настройка 1й камеры. Для второй мне хватило ТЖ-125 а ВЖ-140 ( кстати опять же соответствует настройке К-126Г). Правда это применительно к ДААЗ-2105. У 07 вторая камера больше (36 против 32 мм) и диффузор пошире. И поэтому настройка ТЖ150 и ВЖ 150 удовлетворительна. Хотя с большой долей вероятности есть резерв для уменьшения ТЖ до 130-135 и ВЖ до 140. Просто для оценки нужен участок дороги где есть возможность гонятьчто называется газ в пол или стенд. Трудности и с тем и с другим.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Октябрь 2008 - 10:46
#295
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 22:40
#296
Отправлено 24 Май 2009 - 23:36
Не нашёл куда вставить , так что пусть будет здесь . Доведенный карбюратор по любому должен экономить ,если не жать газ ,как безумный , за счёт лучшего смесеобразования.
Сообщение отредактировал proube: 24 Май 2009 - 23:40
#298
Отправлено 25 Май 2009 - 07:58
#299
Отправлено 26 Май 2009 - 06:47
