Форумы на www.gaz21.ru: Обогрев заднего стекла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Обогрев заднего стекла Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2004 - 23:28
Сегодня выменял у знакомого такую штуку - алюминиевая железка с дырочками, на присосках длинная и в ней 2 спиральки. Я ее уже приготовил ставить, даже вилку подсоединил чтобы в розетку подключить в машине, но присоски на замершее стекло не хотели присасыватся, поэтому о качестве обогрева не скажу ничего пока. А так тепла много идет, если еще парочку вентиляторов от компа то думаю обогреет все заднее стекло.
А кто как обогревает его?
#2 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2004 - 23:48
С возвращеньицем! Так про это в прошлой жизни было стока понаписано, ты что не читал. Если ты из Москвы, то проблем нет. Едешь на Элетролитный проезд, д.3 или 7, точно не помню. Если идти от м.Нагорная, то с правой стороны, метров через 200 увидишь одноэтажное здание с надписью стекла на любые авто. Там тебе за очень приемлемые деньги(три года назад стоило 30 баков) сделают заднее стекло с обогревом на нашу любимую машину. Поставишь реле, тумблерок и наслаждайся.
Сообщение отредактировал Танк: 15 Июнь 2007 - 18:15
#3 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 27 Ноябрь 2004 - 09:48
Заднее стекло с обогревом стоило 3 недели назад 1200 р. Стекло триплекс
C уважением, старик и Волга
#4 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2004 - 14:37
BR сказал:
ЧиТД. И не нужны никакие спиральки-вентиляторы. Сплошная эстетика и безопасность.
#5 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2004 - 16:03
2 BR. А вот где-то проскакивало про обдув заднего стекла. Там что-то типа доп. печки. Фотки вроде как даже где-то есть.
#6 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • оболтус
  • Настоящее имя:Миха
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959/2000 г.
Отправлено 29 Ноябрь 2004 - 21:11
На 24-ке экспортных исполнений стоял обдув заднего стекла. У одного дедка видел, представляет из себя улитку и вентилятор под задней полкой, правда как подогревается воздух не знаю, наверное электроподогрев. Крепится это хозяйство в багажнике.
#7 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2004 - 20:18
обогреватель в виде улитки на 24-ку я видел сегодня в объяве - 300р цена вопроса, правда одну продавал.
#8 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 04 Декабрь 2004 - 20:04
BR сказал:
А в эту контору надо образец стекла переть, или у них всё есть?
#9 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2004 - 20:25
G21 сказал:
BR сказал:
У них всё есть. Точный адрес: Электролитный проезд, д.5 к.1, из м.Нагорная в сторону от домов, бери чуть правее. Желтое одноэтажное здание с вывеской про автотекла, у них и лобовые триплексы есть. Я себе ставил, подходит идеально.
#10 Пользователь офлайн   orion Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и продал и очень жалею
  • Телефон:89193936225
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 12:11
вопросик а продается просто обогрев заднего стекла или нет
#11 Пользователь офлайн   Doctor Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 13:59
мне кажется электрический обогреватель заднего стекла можно сделать самому, только где-то или от чего-то взять нихромовую проволку 0,4 или готовую спиральку, подобрать длину опытным путём и подобрать движок(можно от жиговской печки)
Отправлено 25 Февраль 2005 - 14:10
Doctor сказал:
Взял кусок фанеры,положил на неё тарелку и обвел карандашем.
Автор понимал ,что радиоприемник практически готов.Дело за малым.
Это я к тому,что всю эту конструкцию(обогреватель)надо ещё разместить в благопристойном корпусе(желательно чтобы он не плавился), и чтобы спираль не провисла от времени и вибрации,предусмотреть её крепеж(как в фене),изоляцию отводов спирали (фаянсовыми колечками) итд итп.
Но самое главное,это хорошо бы все таки получить действенный эффект без огромных потребляемых мощностей. Мощность генератора ограничена,а мощность подводимая к спиралям встроенных в задние стекла колеблется в пределах 100Вт .
#13 Пользователь офлайн   Doctor Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 14:33
совершенно верно, если те у которых генераторы заменены на переменки, то как правило допустимо ставить энергопотребители и по 100Вт(галогеновые лампы в пример), так что можно брать это явление в расчёт, а что касается что- бы спираль не провисала от вибрации, то её можно разместить по длинне в закаленную стеклянную трубку соответствующего диаметра и длинны(как в обогревателях). А вот по поводу корпуса - надобы подумать, возможно сюда можно придумать какую либог конструкцию из текстолита. :wink:
#14 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 14:39
Да-да. Это были мысли вслух как бы. Обогрев и генератор постоянного тока(родной) совмещается плохо.Сам на этом попадался.Была у меня приклеиваемая спираль(180Вт а гена тогда был родной 220Вт). При езде в городе амп из минуса не вылазил почти.
#15 Пользователь офлайн   Doctor Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 15:02
может уменьшение диаметра шкива генератора дало бы положительный эффект А? 8O
#16 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 15:11
Doctor сказал:
Гена рассыпется. По условиям коммутации машин постоянного тока , его обороты превышать опасно. Да и расположение обмоток в роторе таково,что вероятность вылезания из пазов от центробежных усилий велика.
#17 Пользователь офлайн   Doctor Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 15:43
Да ситуация сложная, возможно нужно ставить более мощный генер. Либо отказатся от этой идеи и сделать как в Газ 24, т.е. проложить трубу от отопителя кузова до задней полки под передним и заднем сиденьем с внедрением на пути потока тёплого воздуха ещё одного вентилятора. :idea:
#18 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 15:51
Doctor сказал:
Вообще то подобная труба,правда только до ног задних пассажиров в 21х 3й серии водится. И её в общем то и нарастить до задней полки можно. Вот летом собираюсь заморочиться на эту тему.
А более мощный генератор в общем то реально вписывается. Гены от современных Волг и на 65А и на 90А существуют. И с креплением их на 21ю проблем особых нет.
#19 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 19:14
А как насчет шкива? У 3110 ремень то широкий и с зубчиками?
#20 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 19:34
Saab сказал:
А перепрессовать шкив?
  • (6 Страниц)
