Форумы на www.gaz21.ru: СВИСТ на скорости при отпущенной педали газа! - Форумы на www.gaz21.ru
СВИСТ на скорости при отпущенной педали газа! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Француз Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21В 1958г.
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 00:00
Не знаю, создаю ли тему в соответствующем разделе. Но ситуация у меня вот какая. На горячем двигателе при движении на прямой передаче в опр. момент появляется СВИСТ (будто воздух со свистом выходит). Свист где-то из капота. Причем свист пропадает, когда нажимаю педаль газа и увеличиваю скорость. Отпускаю педаль -- свистит. И все это это на скорости не менее 45-50 км/ч. Это что за чудо такое?? Может, кто с таким сталкивался?
#2 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 00:28
у меня тоже, но я думаю не от скорости зависит, а от оборотов....и мысль что впускной коллектор не герметичен...
#3 Пользователь офлайн   Француз Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 00:54
А герметичность не пробовали восстановить? Подтянуть гайки на шпильках? И как определить, ГДЕ именно оно, это место?
#4 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 00:59
Всплывала такая тема, сейчас не найти сразу. Наиболее частая причина - искривление однокамерного карбюратора, свист идёт через щель в резиновой прокладке между половинками карбюратора.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#5 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 Р
  • Телефон:8(916)633-94-73
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 01:07
У меня такое было.Протянул всасывающий коллектор и свист пропал
#6 Пользователь офлайн   Француз Иконка
Я тоже чувствую, что это с карбом что-то. поэтому в этот раздел и пришел. А почему сразу "ИСКРИВЛЕННЫЙ"? Может, просто попробовать болты на крышке карба проверить. Докрутить, так сказать.. Резинки почти новые -- год назад менял.
А если действительно "искривленный", то как это проверить??
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 01:21
Если найдёте тему, где это обсуждалось, увидите. Это форум, где люди обмениваются опытом. Я не сказал, что это ТОЧНО искривление, может просто прокладка карба травит, или это прокладка под карбюратором, или еще какие-то щели во впуске.... Но искривление карбюратора - наиболее частая причина. Или он НОВЫЙ?
Проверить можно, положив на что-то ровное, или хотя бы приложив линейку ребром...
Сообщение отредактировал lexx: 16 Ноябрь 2009 - 01:21
#8 Пользователь офлайн   Француз Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 01:31
Нет. он не новый. К-129. Но состояние отличное, как мне сказал мой мастер. Он очень чувствительный. Буду проверять все. От свиста хотелось бы избавиться.
#9 Пользователь офлайн   DenKho Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 10:23
Была аналогичная беда и у меня - что только не делал: поменял ремень, перебрал помпу с заменой подшипников, перебрал генератор с заменой щеток и подшипников, перебрал карбюратор, грешил на выжимной подшипник.... а причина была в банальном неплотном прилегании коллектора, причем простая подтяжка помогла только для непрогретого движка, пришлось менять прокладку и перетягивать.
Сообщение отредактировал DenKho: 16 Ноябрь 2009 - 10:27
В семье с 1968 года: от Изображение до Изображение
#10 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 11:29
ну задам вопрос немного не по тебе но то же про свист.
Вопрос такой: нормально ли присутствие свиста в карбюраторе в момент всасывания им воздуха при учете что двигатель обкатываться? т.е. коллектор карбюратор герметичны а вот карбюратор тянет воздух с такой силой что аж свист идет, одетый фильтр немного глушит его но все равно свист слышен.
Как рождается мечта.
#11 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:31
Ребятки, было. Менять прокладку на впускном. Все пропадет.
#12 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 17:26
Коллектор. Только я его подтяну, а он быстренько разбалтывается. И с гроверами такая же картина. И с контрагайками. А чего свистит прикольно, как самолёт. И свистит у меня только на трассе, когда хорошенько "тапанёшь", потом педаль отпустил и свист. Переодически подтягиваю.
#13 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г, 21Р 1970г.
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 17:31
И у меня тоже та же песня...
#14 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 17:41
У меня тоже свистело. Оказалось, что прогорела прокладка между впускным и выпускным. Но пока коллектор не снял и не разобрал его на две части увидеть это было невозможно.
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 20:12
Просмотр сообщенияЕфим (16.11.2009, 12:29) писал:
Ну эт смотря какой карбюратор. Например карбы имеющие АСХХ, на оборотах ХХ шипят заглушая рокот мотора. Скорость потока в смесительных камерах АСХХ достигает звуковой. Отсюда и сильный шум. При открывании дросселя этот шум уменьшается, так как во первых преобладать начинает шум всасываемого основного объема воздуха, а во вторых в АСХХ при этом падает разряжение и скорость потока.
Карбы без АСХХ на ХХ ведут себя тихо как мышки. :rolleyes: Только может иметь месть слабенький свист, еле различимый на общем фоне работающего мотора, и меняющегося при манипулировании винтом качества. Особенно припоминаю этим отличались карбы К-124 и 129. Ни на 126 или СОЛЕКсах этого не замечал. При подаче газа опять же появляется шум всасываемого воздуха - напоминающий всхлипывание.
Разумеется все эти звуковые эффекты заметны при снятом возд фильтре.
#16 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 20:16
Адиль, свист карба похож скорее на сопение. А при прогоревшей прокладке свист как у умирающего подшипника.
#17 Пользователь офлайн   -mAxIm- Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 21:53
Просмотр сообщенияDenKho (16.11.2009, 11:23) писал:
У меня тоже такая проблема была, чего только не советовали, практически то-же перебрал.
А на самом-то деле коллектор впускной, прокладка немного прогорела и посвистывала именно при сбросе газа.
После снятия прокладки всё стало ясно по нагару в одном месте.
А вот ставить гровера нет смысла, температура-то какая, ни один гровер не поможет.
Для этого и сделана резьба с мелким шагом.
#18 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 22:27
Просмотр сообщенияmegavox (17.11.2009, 20:16) писал:
да вот именно очень похож на сопение... но очень сильное... а так что бы прямо выло... нет такого нет...
карбюратор К-131А с вакуум коррекцией ХХ.
#19 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 22:34
Было.
Тов. Mayor называл его "фирменный уазовский свист".
http://www.gaz21.ru/...o...t=0&start=0 стр 1, самый низ.
А вообще, это очень хороший и приятный свист. Есть мнение, что мчаться со свистом гораздо приятнее, чем без оного. Недаром в магазинах автозапчастей широко представлены различные модели свистков для глушителей. :)
#20 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 и другие...
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:03
Я тоже думаю, что причина в подсосе через впускной коллектор.
У меня такое было на 24-ке, правда при этом еще и нестабильно двиг работал на малых и холостых оборотах.
Если свист присутствует только при торможении двигателем, не скажу точно как диагностировать - прокладка коллектора или проблема в плотностях карбюратора.
У себя я просто на прогретом двигателе "пролил" WD-шкой поверх прокладки голова-коллектор.
Кратковременно пропала тряска, когда лил на то место, где в последствии оказалась неплотность.
WD ненадолго уплотнился стык, жидкость затянуло во впуск, и двиг опять затрясся.
У меня было так.
