Форумы на www.gaz21.ru: Датчик давления масла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Датчик давления масла Оценка: ****- 1 Голосов
#161 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 19 Июнь 2017 - 20:00
417 блок
#162 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 23 Июль 2017 - 09:18
ослабил генератор, уложил на лонжерон, вот так чтоб явно откуда бежит масло не видно, снял датчик давления масла, он 355, теперь ищу ММ9, буду садить на герметик. вопрос: ММ9 в глаза не видел, но предварительно интересно, резьба коническая?
#163 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Июль 2017 - 09:55
Конечно коническая.355 это ВАЗовский, вроде.
#164 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 23 Июль 2017 - 13:15
не не вазовский
нашел датчик, прям удача, новый в магазине, это в нашем то городке, пойду ставить
а то коллеги из зарубежа понаехали на ретро тачках, а я на субару
а вот куда, и от куда едут, узнаем по позже
#165 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 23 Июль 2017 - 17:06
Едут Париж Пекин
по давлению: на ХХ показывает 5, что делать чтоб изладить не понятно
Сообщение отредактировал прораб: 23 Июль 2017 - 17:06
#166 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Июль 2017 - 19:37
ММ9 давно работоспособных не видел, да и 358-е говноговном, путевый искать надо.
Заяндексил, что 355, что 358- одна шайка, а ВАЗовский, 393 , вроде.
#167 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 1963г.в, ГАЗ 21Р 1967г.в, ГАЗ 69 197?г.в., ГАЗ 3302
Отправлено Вчера, 11:08
Просмотр сообщенияпрораб (23 Июль 2017 - 16:06) писал:
По давлению: на ХХ показывает 5, что делать чтоб изладить не понятно
Когда я поставил, в первый раз в жизни, абсолютно новый датчик ММ9 на свою Волгу, я стал свидетелем чуда - при включении зажигания стрелка прибора встала на "0". До этого при включении зажигания она лежала левее "0", как и при отключенном зажигании. А после заводки двигателя стрелка встала чуть-чуть левее "5". После прогрева двигателя стрелка на холостом ходу ушла ещё чуть-чуть левее и когда добавляешь газа она оперативно реагирует на изменение количества оборотов.
Это ЧУДО!!! Никогда раньше я такого не наблюдал. Раньше у меня никогда небыло датчика ММ9. Датчики всегда были всякие разные, и жигулёвские и современные волговские или ГАЗелевские. Никакой функциональной нагрузки они не несли, так просто дырку затыкали чтобы масло не текло (шутка). Но работать они никогда не работали как положено, показывали что попало, их показания (если они были) не имели ничего общего с давлением, которое я раньше отслеживал по механическому манометру.
Датчик я купил у нас в Ижевске в магазине "Ода", где до сих пор продают запчасти для Москвичей. После этого я купил там же ещё три датчика, один для машины жены, второй для своей повседневной машины и третий на запас.
Теперь все датчики стоят на машинах и показывают абсолютно идентичные значения, сопоставимые с показателями механических манометров.
#168 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено Вчера, 12:16
когда мотор прогрелся стрелка куда ушла
#169 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено Вчера, 14:03
:blink: да, это Чудо. :lol: Бох есть. :o
#170 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено Вчера, 15:20
У меня есть польский аналог мм-9, маркировку не помню при случае сфоткаю.
#171 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено Вчера, 15:46
а я даже не знаю какой у меня стоит. но стрелка явно не на нуле лежит - вреть
#172 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено Вчера, 17:16
Просмотр сообщенияT1974A (24 Июль 2017 - 13:03) писал:
Это я к тому что когда на непрогретом двигателе двигателе стрелка на "5" стоит, это нормально. И на незаведёном двигателе при включении зажигания стрелка должна на "0" вставать. Если она на "0" не встаёт, значит датчик не родной, к работе с нашим прибором не приспособленный.
А датчика ММ9 у меня а самом деле никогда ни на одной машине небыло, не исправного, не неисправного, никакого. С чем и связан мой восторг по части происходящего. :D
Просмотр сообщенияTixomir (24 Июль 2017 - 14:20) писал:
А польский аналог ММ9 это на самом деле аналог?
То есть он точно будет правильно работать в паре с нашим прибором?
Тогда хорошо - значит у меня ещё один датчик в запасе появился.
#173 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено Вчера, 19:13
Да, на Варшивах ставили свои датчики а приборы там эдентичны нашим.
#174 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено Вчера, 20:36
http://pl-ua.com.ua/...hava-5981637818
#175 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено Вчера, 21:46
И у меня такой был. Сейчас уже не знаю где он.
#176 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено Вчера, 22:03
Просмотр сообщенияTixomir (24 Июль 2017 - 18:13) писал:
Отлично. Спасибо за информацию!
Завтра ради общего развития попытаюсь поставить такой датчик на свою машину и проверить что получится. В смысле живой он или нет.
  • (9 Страниц)
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
  1. михалы4
