Сообщение отредактировал werter: 09 Февраль 2009 - 22:05
ГАЗ-21УС. 1964 год. Отличия?
#21
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:04
#22
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:44
Сообщение отредактировал Nikolay: 09 Февраль 2009 - 22:47
#23
Отправлено 09 Февраль 2009 - 23:12
Номер шасси давай!
#24
Отправлено 09 Февраль 2009 - 23:44
#25
Отправлено 10 Февраль 2009 - 17:26
Сообщение отредактировал nickolaus: 10 Февраль 2009 - 19:04
#26
Отправлено 10 Февраль 2009 - 22:32
Насколько помню, роликовые подшипники ступиц на 21Р пошли. В одной из книг по этому вопросу - явная опечатка в годе внедрения, что лишний раз подтверждают Ваши данные.
#27
Отправлено 11 Февраль 2009 - 09:58
#29
Отправлено 11 Февраль 2009 - 12:04
А по поводу стекол - убедился сам (никода бы не подумал). Стекла у Л-ки на краях имеют намного более округлые (как бы срезаны больше где то на 1-1,5 см). И соответствнно уплотнитель П-образный, в котором ходит стекло в Л-ке другой, нежели в Р-ке.. Точнее сказать, то, что в Л-ке являеться ворсотканевым П-образным желобком и имеет Г-образный вид (как бы закругляеться по стеклу) в Р-ке разделе на 2 части: вертикальный и горизонтальный желобок. Вот так... Кстати, у базовой Л-ки от Р-ки много отличий... По прежнему ищу список отличий Л-ки.... Или готов составить список...
#31
Отправлено 11 Февраль 2009 - 19:03
#35
Отправлено 11 Февраль 2009 - 23:24
Вышесказанное, в частности, подтверждается и машиной Тихомира. У него модификация по шильде - Л. Длинный водосток пошел значительно раньше, чем у Тихомира.
А вот про лонжероны и усиления пола - хотелось бу узнать подробнее, т.к. я вопросом не владею и мне это интересно. Знаю, что на Р-ке появился подвод теплого воздуха к ногам задних пассажиров и знаю некоторые отличия по моторному щиту. Про усиление пола и лонжеронов было бы интересно узнать - что, где, когда? И это уже отличие конкретно кузова, а не обвеса.
Теперь по обвесу. Стекло и П-образный уплотнитель поменялись между 60-м и 64-м г.г. Т.к. я не сильно рыл в направлении поздних машин, более четкого соотношения я сказать не могу, но думаю, что это произошло примерно в 1963 - 64 г.г. Т.е. уплотнитель из двух деталей и стекло с закруглением были и на Л-ках. Но четко не рыл, повторюсь.
#36
Отправлено 12 Февраль 2009 - 00:53
#37
Отправлено 12 Февраль 2009 - 12:26
Танк (11.2.2009, 23:24) писал:
На моей подвод к ногам задних пассажиров есть,значит появился сей нужный элемент кузова раньше,чем пошла Р-ка.
Я думаю,что в конце года(1964) на Л-ках могло быть всё,что угодно и приёмник А-18,и обдув лобового с двух входов!
А отличить кузов "Л" от "Р" можно гораздо проще!
На всех кузовах модели "Л" есть маленькая резиновая заглушка, над коробом печки справа если смотреть от радиатора ,либо там проложен трос подсоса т.к. только на Л-ках иногда ставили карбюратор К-105 ,а он имел продольную схему механизма заслонки и по другому трос просто не достанет!
На всех других моделях от 1 серии до 3 нет даже выштамповки на кузове под эту заглушку!
#39
Отправлено 12 Февраль 2009 - 13:27
По отверстию для троса на К-105 - это как раз то, что я имел ввиду выше, когда писал про моторный щит. Но! На машинах, в которых К-105 не ставился, отверстия не было. Тоже не показатель, увы. А позже была выштамповка на этом месте. Опять же - К-105 пошел на второй серии и наличие отверстия не может являться гарантией причисления кузова однозначно к 21Л. 21Л ведь были и с коротким водостоком.
Короче, - не было однозначных признаков, позволяющих судить, что перед нами кузов конкретно 21Л. Впрочем, если у кого-то есть еще мысли, было бы очень интересно их послушать.
Что с лонжеронами? Все равно интересно по усилению для дальнейшего рытья в данном вопросе.
