вопросы по разборке и капиталке первый раз делаю...
#21
Отправлено 22 Май 2007 - 18:55
Почитал, подумал.
Исходя из твоих знаний, оптимальным считаю отдать ПОЛНОСТЬЮ ремонт двигателя специалисту. Почему ? Тогда ты сможешь избежать в дальнейшем проблем с последствиями.
КОМПЛЕКС. От разборки до сборки, с закупкой запчастей ответственность ремонтника, ина че есть риск, что развалившийся двигатель развалится ( по утверждению ремонтников) именно из-за детали, купленной тобой, и начнется "я не я и лощадь не моя" ИМХО
#22
#23
Отправлено 22 Май 2007 - 19:27
#24
Отправлено 22 Май 2007 - 21:05
music-1 (22.5.2007, 17:11) писал:
и в вертикальной плоскости ВСЕ стучат.
В вертикальной оси стучать не должны..... вези в механику на дефектовку-перевтуливание.... там в серднем один шатун 150р выходит (непосредственно перевтуливание - 100)
#25
Отправлено 25 Май 2007 - 20:47
забрал коленвал из проточки, вкладыши купил от 402-го...посмотрим как они себя покажут.купил поршневую (мотор-деталь),отдал перевтулить шатуны...кстати мне сказали,что развесовка шатунов на этих движках нафиг не мужна,когда я спросил делают ли они её...
нарисовалась небольшая проблемка-движка ездила до этого только на воде-гильзы видимо прикипели...выниматься не хотят впринципе-нет ни у кого на пару дней съемничка?
#26
Отправлено 25 Май 2007 - 20:52
music-1 (25.5.2007, 21:47) писал:
У меня гильзы тоже мотордеталевские брал по 140руб штука.
Развесовка нужна, как и на любом другом двигателе.
Гильзы выбивай кувалдой через деревяшку.
Если будешь менять шестерню распредвала, проверь, что бы метки на старой и новой совпадали...
Сообщение отредактировал Nick Iron: 25 Май 2007 - 23:53
#28
Отправлено 25 Май 2007 - 23:58
music-1 (25.5.2007, 22:44) писал:
гильзы выбиваться не хотят-так и делал-бил кувалдочкой через деревяшку.бил есс-но по кругу,сильнее бить-уже стремновато.
Сань, если гильзы под замену то можно попробовать и по сильнее и без деревяшки... Главное кувалдой не промахнуться и по блоку не ударить...
У меня как-то была схожая ситуация, после того как в дело вступила усиленная кувалда и деревяшка перестала быть, у гильзы вначале откололся кусок и лишь потом её удалось выбить...
#30
Отправлено 26 Май 2007 - 00:03
music-1 (26.5.2007, 1:00) писал:
Согласен с такой логикой, значит, когда стронется попытаться выгнуть обратно, не знаю вообще, по моему опыту гильзы очень плохо гнутся, они как правило ломаются...
Если развивать эту мысль, то нет гарантии, что сьемник не погнёт блок \ гильзу...
Если очень долго думать, можно придумать как использовать домкрат в качестве сьемника....
Сообщение отредактировал Nick Iron: 26 Май 2007 - 00:04
#31
Отправлено 26 Май 2007 - 00:25
#32
Отправлено 26 Май 2007 - 01:31
Представляет собой диск диаметром с нижнюю часть гильзы и проточкой под диаметр поршня. диск усечен с двух сторон так, чтобы он проходил между опорами коленвала. по центру отверстие примерно 13мм. ответная часть - стакан диаметром больше наружного диаметра верхней части гильзы и глубиной примерно 60мм. также с отверстием по центру. между ними шпилька и две гайки.
хотя я всегда обходился без шпильки. когда гильзы выбивал брал диск, а когда прессовал брал стакан.
Сообщение отредактировал Мифодий: 26 Май 2007 - 01:31
#34
Отправлено 08 Июнь 2007 - 07:30
Капиталить буду у мастера
Сообщение отредактировал proube: 08 Июнь 2007 - 07:31
#37
Отправлено 09 Июнь 2007 - 23:22
#40
Отправлено 10 Июнь 2007 - 23:51
dmitry24 (10.6.2007, 21:19) писал:
Правда, насколько я помню, необходимо изменить подающую трубку (от маслонасоса к блоку)... У м еня на доноре была именно переделанная.
