Форумы на www.gaz21.ru: Переключатель поворотов - Форумы на www.gaz21.ru
Переключатель поворотов Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 11 Июнь 2014 - 17:58
сказывается при малом зазоре "ось-втулка"
у меня наоборот сильно большой, что втулка перекашивается
Смазки в "оригинале" вообще не было в этих парах, только где пружинки.
#42 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 11 Июнь 2014 - 23:50
Андрей приветствую! Смазка в этом механизме совсем не лишняя будет,а про оригинальность наличия в том или ином месте каких либо гсм вопрос сложный,но вывод один- есть трущиеся детали,значит и смазка должным образом обязана быть и тогда все будет исправно работать ;)
См. цитату ниже'
#43 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 12 Июнь 2014 - 00:46
Олег, привет! Ну я уже отписался выше, что всё починил, но потенциал для оптимизации узла ещё вижу. Насчёт смазки так и происходит - смываю старую засохшую со всех поверхностей где её не должно быть (см. линк http://gaz21.ru/foru...0&#entry423009) и смазываю просто всё что должно двигаться соответсвенными СМ :)
На фото виден пластмассовый "носик" переключающей пластины. Так вот он надломлен в месте стыковки с пластиной и стоит несколько криво. Пришлось его подточить чтобы добиться лучшей центровки и соответственно юстировать всю конструкцию под эту "кривизну". Отломать и приклеить ровно заново мне показалось достаточно долгой операцией, такой мелочёвкой во время зимней спячки лучше заниматься.
Отправлено 12 Июнь 2014 - 08:03
У меня он не надломлен но здорово изношен и люфтил в пазу рычага переключения. И на фоне износа самой контактной группы, случались недовключения. То есть вроде щелкнул рычажком, а начинает частить с щелчками и морганием КЛ. И выясняется что допустим моргает спереди и нет моргания сзади ( этот переключатель комутирует передние и задние лампы раздельно из за связи стопов с поворотами). Шевелением рычага работа нормализовывалась... но это не дело. Натянул на этот штифт кембрик ( кусочек наружней изоляции от кабеля САТ-5 комп сети). После этого стало четко работать. Кстати потом ещё воспользовавшись тем что поворот перенес в секцию ЗХ, я на клеммнике что около реле соединил наглухо передние и задние провода поворотов . Теперь не забалует.
#45 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 12 Июнь 2014 - 09:24
Да, именно такие симптомы и появляются при малейших дефектах или неточной регулировке механизма. Вообще для одного узла сильно много параметров от которых зависит надежность работы всей системы. Часовых дел мастер какой то его придумал :) Передие и задние поворотники у меня тоже соеденены, но позже и через диоды. Результат установки дополнительного реле для аварийки.
Сообщение отредактировал Viper: 12 Июнь 2014 - 09:27
#46 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 15:35
Доброго времени суток! Немного оживлю тему)
Недавно получил проблемы с переключателем поворотов, при разборке выяснилось что внутри зажевало подпружиненную пластинку, была изготовлена новая (латуни не было, взял кусочек жести), вопрос в следующем, можно ли чем то смазать трущиеcя поверхности (контактную базу и пластины, которые замыкают контакты при переключении), для смягчения хода ?
#47 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 16:28
Не можно а нужно, литол или что то подобное.
#48 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 18:45
На всякий случай уточню, речь идет о внутренностях П43Б, там где ездит пластиковая фиговина, с подпружиненными железками, а с другой стороны контактная площадка на 6 контактов. Опасение вызывает что литол будет мешать контакту, либо наоборот будет електропроводным и замыкать то, что не надо.
Если что сорри за вероятно тупые вопросы)
#49 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 19:03
"Опасение вызывает что литол будет мешать контакту"
Какие опасения, это действию уже 60 лет и более.
#50 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 19:14
Спасибо!) Завтра полезу разбирать еще раз и смазывать...
Сообщение отредактировал eaglebest: 20 Сентябрь 2019 - 19:25
