Отправлено 28 Май 2007 - 13:10
В общем симптомы таковы. Когда машина или стоит или едет, если включено сцепление, с периодичностью где-то секунд в 10 откуда-то оттуда доносятся звуки "бздынь" как будто там какой-то небольшой болт летает и бьется о стенку
Если раскочегарится дальше 90-100, звук исчезает.
Сцепление при этом работает как и положено, только что подергивает при трогании...
Вот да хэлл?
Отправлено 28 Май 2007 - 13:14
Napalm (28.5.2007, 13:10) писал:
Вот да хэлл?
да, а может это из коробки?
Очень вряд ли, но может диск ведомый звенеть. Пружинки демпферного устройства. А вообще-то смахивает на корзину. Лапка могла из-за износа перескочить в посадочном месте и гремит. Надо лезть в сцепление. Однозначно, чтоб беды не было.
ВОПРОС НЕ ПО ТЕМЕ: ЧТО У ЮРЫ?
До появления "бздня" сцепление работало нормально, так ? А после появления стало потряхивать?
Лезь под машину, снимай кожух ( жестянку) сцепления. Внимательно смотри ГРИБКИ. У меня один из обломившихся расклинился между колоколом и маховиком.
Потом гемороился ослабляя колокол, что б его выковырнуть.
Отправлено 28 Май 2007 - 13:59
хм... бздынькает ооч давно... Просто раньше бздынь бывал раз в день а ща стал раз в секунд двадцать. Правда так стало уже тыщ 20 как...
Помнится прошлым летом что-то уже было такое.
Отправлено 28 Май 2007 - 14:20
А "бздынь-то" это ни с того ни с сего что-ли происходит? Или какие-то действия к этому приводят? Например сброс или наоборот нажатие газа, переключение передач и т.п. Лезть под машину полюбому придется.
Сообщение отредактировал Шмель: 28 Май 2007 - 14:21
Отправлено 28 Май 2007 - 16:20
Да, если стоит и в нейтрали бздынькает, тогда крестовину можно не глядеть, а вот если бздынь при включенной передаче и сцепление подергивает, тогда все же стОит проверить.
Отправлено 06 Июнь 2007 - 07:05
А у меня изредка бдзынькает когда с нагрузкой хорошей на подъем иду. Как-то на дачу ехал, затяжной подъем, дорога узкая, встречного пропускал, остановился. Давай трогаться, только с места сдвинуь, снузу ка-а-ак бдзинкнет. И сразу сцепление теряется, движек орет, передача включена, а я назад качусь в обрыв . Пока заново сцепление не выжму, машина не едет.
Это примерно тоже самое или еще хуже?
