Форумы на www.gaz21.ru: Странный звук "бздынь" откуда-то из сцепления. - Форумы на www.gaz21.ru
Странный звук "бздынь" откуда-то из сцепления. Оценка: -----
Отправлено 28 Май 2007 - 13:10
В общем симптомы таковы. Когда машина или стоит или едет, если включено сцепление, с периодичностью где-то секунд в 10 откуда-то оттуда доносятся звуки "бздынь" как будто там какой-то небольшой болт летает и бьется о стенку :)
Если раскочегарится дальше 90-100, звук исчезает.
Сцепление при этом работает как и положено, только что подергивает при трогании...
Вот да хэлл?
да, а может это из коробки? :)
#2 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 28 Май 2007 - 13:14
Просмотр сообщенияNapalm (28.5.2007, 13:10) писал:
Вот да хэлл?
Очень вряд ли, но может диск ведомый звенеть. Пружинки демпферного устройства. А вообще-то смахивает на корзину. Лапка могла из-за износа перескочить в посадочном месте и гремит. Надо лезть в сцепление. Однозначно, чтоб беды не было.
ВОПРОС НЕ ПО ТЕМЕ: ЧТО У ЮРЫ?
#3 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Май 2007 - 13:17
Хммм а если снять кожух и покрутить маховик - что-нить можно увидеть?
ответ не по теме :) юра тупит. мож во вторник чего-то у него получитсо
#4 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
Отправлено 28 Май 2007 - 13:29
Просмотр сообщенияNapalm (28.5.2007, 13:17) писал:
Можно, конечно. Как-нибудь заезжай, поглядим.
#5 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 28 Май 2007 - 13:35
С Т О Я Т Ь !!!!
Все это я уже проходил.
До появления "бздня" сцепление работало нормально, так ? А после появления стало потряхивать?
Лезь под машину, снимай кожух ( жестянку) сцепления. Внимательно смотри ГРИБКИ. У меня один из обломившихся расклинился между колоколом и маховиком.
Потом гемороился ослабляя колокол, что б его выковырнуть.
http://www.gaz21.ru/...opic=5237&st=40
Отправлено 28 Май 2007 - 13:59
хм... бздынькает ооч давно... Просто раньше бздынь бывал раз в день а ща стал раз в секунд двадцать. Правда так стало уже тыщ 20 как... :)
Помнится прошлым летом что-то уже было такое.
#7 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 28 Май 2007 - 14:07
Не парься. Считай это не багой, а фичей! ;)
С уважением, Евгений.
Отправлено 28 Май 2007 - 14:12
Мне просто стало в последнее время казаццо, что оно чаще бздынькает... и громче :)
#9 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 28 Май 2007 - 14:20
А "бздынь-то" это ни с того ни с сего что-ли происходит? Или какие-то действия к этому приводят? Например сброс или наоборот нажатие газа, переключение передач и т.п. Лезть под машину полюбому придется.
Сообщение отредактировал Шмель: 28 Май 2007 - 14:21
#10 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Май 2007 - 14:49
бздынь происходит все равно когда. только что судя по всему зависит от обормотов. Если ехать больше 80-90 - не бздынькает.
#11 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 28 Май 2007 - 16:02
Крестовину глянь, да.
#12 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 28 Май 2007 - 16:09
А че ее глядеть на стоящей на месте машине. ;)
#13 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 28 Май 2007 - 16:13
Просмотр сообщенияOLD (28.5.2007, 17:09) писал:
А как ее поглядеть на едущей? ;)
#14 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 28 Май 2007 - 16:15
Восьмое слово исходного поста "СТОИТ"
#15 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 28 Май 2007 - 16:20
Да, если стоит и в нейтрали бздынькает, тогда крестовину можно не глядеть, а вот если бздынь при включенной передаче и сцепление подергивает, тогда все же стОит проверить.
Отправлено 28 Май 2007 - 16:35
Отправлено 28 Май 2007 - 18:21
Странно, вот ща ехал домой, прислушивался - не бздынькало..
#18 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 28 Май 2007 - 21:38
Отбздынькалось... :o
#19 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 06 Июнь 2007 - 07:05
А у меня изредка бдзынькает когда с нагрузкой хорошей на подъем иду. Как-то на дачу ехал, затяжной подъем, дорога узкая, встречного пропускал, остановился. Давай трогаться, только с места сдвинуь, снузу ка-а-ак бдзинкнет. И сразу сцепление теряется, движек орет, передача включена, а я назад качусь в обрыв :o . Пока заново сцепление не выжму, машина не едет.
Это примерно тоже самое или еще хуже?
#20 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Июль 2007 - 08:50
Ну и ? Бздынькает? Грибки проверял ?
