Форумы на www.gaz21.ru: Снятие передних крыльев и решетки. - Форумы на www.gaz21.ru
Снятие передних крыльев и решетки. Как снять передние крылья? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Kirill200 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 26 Апрель 2007 - 21:03
Добрый вечер, товарищи! Вопросец вот образовался...
Сегодня начал потихоньку разбирать свою машину под сварку-окраску,
возникла проблемка при демонтаже переднего крыла и решетки.
Открутил крепеж сверху, из салона, снизу у порога (один болт обломился),
в районе прошвы спереди- все в порядке. Дошло дело до болтов, которые крепятся
спереди сверху вниз, они же крепят решетку (два из них точно). Изнутри (из арки) вижу 4 штуки,
заглянув в решетку только два средних, да и то долезаю ключом только до одного верхнего...
Если откручивать изнутри- естесственно проворачиваются. Схватиться с двух сторон не
получается.Вопрос: что я не так делаю :blink: ? Решетку, естесственно, снять тоже не получается.
Сообщение отредактировал Kirill200: 03 Февраль 2008 - 22:03
#2 Пользователь офлайн   Jurgiss21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ24
  • Телефон:два
Отправлено 26 Апрель 2007 - 21:36
Сними фару с котелком и радиатор. Одну руку с ключом в дырку от фары, другую с другой стороны. Сам так менял недавно. По времени около 5-10 минут на сторону. Успехов. :)
Были: 21Л-64 (2 штуки); 21В-57; 21В-58; 21УС-69; 21И-60; 21И-61 (2 штуки); 21И-62; 21Р-69 (2 штуки); Москвич 401; Москвич 407 (2 штуки).
#3 Пользователь офлайн   Kirill200 Иконка
Отправлено 26 Апрель 2007 - 21:57
Просмотр сообщенияJurgiss21 (26.4.2007, 22:36) писал:
О! Я тоже думал радиатор снять (о котелке не догадался, скажу честно :) )
Спасибо, Юрий!
#4 Пользователь офлайн   Kirill200 Иконка
Отправлено 01 Май 2007 - 11:29
Снял вчера. На самом деле оказалось проще: снимается котелок фары,
а второй рукой можно пролезть сверху, через отверстия в панели. Слева мешается релюха
(снимается), справа вообще свободно. Не очень удобно подлезать к самому нижнему болту, он
находится в нижней губе. Я долез с помошью головки, удлинителя и воротка на 1/4",
зафиксировал и крутил со стороны крыла. Действительно, занимает 5-10 минут.
Юрий, еще раз спасибо за совет :0096: !
