Форумы на www.gaz21.ru: пружины - Форумы на www.gaz21.ru
пружины подойдут-ли? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Трофимыч-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Р 68г. мото Kawasaki-ZZR
Отправлено 29 Май 2007 - 18:33
Может кто сталкивался.От чего подходят пружины на родную подвеску 3-его выпуска?
Тут мне сказали-от ЕРАЗа..........
#2 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 29 Май 2007 - 18:55
Тот еще раритет :) Где же их взять?
Или от 24-ки, мягкие и надо отрезать чуть.
Или РАФ,.. жесткие.
#3 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 29 Май 2007 - 19:29
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (29.5.2007, 19:55) писал:
Типа "режу одеяло длиннее"? Ежели они мягкие, то машина на них ниже просядет - их, наоборот, надставлять надо будет, а не резать...
#4 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 29 Май 2007 - 19:34
РАФовские жесткие, стваить нельзя. Рвут кузов
#5 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 29 Май 2007 - 19:42
Просмотр сообщенияТрофимыч-21 (30.5.2007, 3:33) писал:
У меня замечательно стоят уже лет пять пружины от обычной (24-31) Волги с тремя рисками.
#6 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 29 Май 2007 - 21:37
Просмотр сообщенияТаргитай (29.5.2007, 20:29) писал:
Гы... про одеяло эт ты мощьно задвинул... :D
не далее чем в воскресение, поучаемый комрадом Михельсоном, был научен ставить 24-е + резиновые подушки-проставки.
#7 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 29 Май 2007 - 22:00
Просмотр сообщенияShrek (29.5.2007, 22:37) писал:
Это из мультфильма. За давностью лет не помню уж какого, но фраза запомнилась :D .
Вопрос. Какой высоты необходимы подушки-проставки, чтобы нос машины оказался на той же высоте, что и с родными пружинами?
Вопрос 2. А после установки смотрел на пружины? Между витками запас большой остался?
#8 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 29 Май 2007 - 22:02
Просмотр сообщенияТаргитай (29.5.2007, 23:00) писал:
Эт к комраду Михельсону :D
он на них уже давно катается, я только что ставить думаю.
#9 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 29 Май 2007 - 22:11
Просто если пружины сжались до упора, то амортизирующие свойства передка будут почти такие же, как если бы вместо пружин ты приварил бы пруток к рычагу и кузову. Разве что немного подушки смягчать будут, но самую малость...
#10 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 29 Май 2007 - 23:27
Просмотр сообщенияТрофимыч-21 (29.5.2007, 18:33) писал:
Больше 20 лет езжу на пружинах 24-х на 3 риски (самые жесткие) - остальных нормальных просто нету иначе все ФУФЕЛ.
#11 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 29 Май 2007 - 23:50
Просмотр сообщенияshtabs (30.5.2007, 0:27) писал:
Сильно нос просел по сравнению с родными?
#12 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 30 Май 2007 - 08:34
Жесткость 21-х пружин около 70 кг/см и длина 323-325 мм в непросаженном состоянии. У Газ-24 жесткость около 50 кг/см и длина 250 мм. Проставки, судя по разнице нужны 7,5 см. :blink: :D
#13 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 30 Май 2007 - 10:44
У меня уже лет 10 стоят от 24-ки самые мягкие- с четырьмя рисками. Вполне доволен.
#14 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 30 Май 2007 - 11:12
С четырмя рисками - самые МЯГКИЕ.
Это сказано в книге на форуме.
А вот с длиной 250 мм 24х пружин.... по памяти не помню, но мне казалось что они наоборот длинее.
#15 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 30 Май 2007 - 11:20
Просмотр сообщенияШмель (30.5.2007, 9:34) писал:
:blink: Серьезно? Что-то маловато... Под нагрузкой 21-й они тогда вообще сложиться должны...
#16 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Май 2007 - 19:36
О чем толкуем?В статьях все давно обсосано: от 24 -ки пружины не подходят совершенно,т.к. сделаны из прутка 15мм,имеют меньшую жесткость и высоту.
Нам подойдут только от "Победы" пруток тот же 16,3мм,высота чуть выше и жесткость выше.
#17 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Май 2007 - 20:05
У нас в минске еще не проблема родные найти.
Только вот наблюдение - поставил самые мягкие с 4-я рисками - морда сидит низко... Как бы ее задрать? может проставки какие придумать?
#18 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Май 2007 - 20:10
С четырьмя рисками родных не было(поэтому и низко сидит)
#19 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Май 2007 - 20:22
Для тех ,кому лень читать статьи---
цитата,про подвеску:
"Теперь об упругом элементе передней подвески. После длительной службы он теряет жесткость, пружины проседают, подвеска почти не работает, у машины исчезает «осаяка». Радикальное решение одно — замена пружин. При этом возникает проблема: номера детали на ней не обнаружишь, а определить точно принадлежность трудно. К примеру, пружины моделей «21» и «20». Внешне они очень похожи, изготовлены из одинакового прутка (диаметром 16,3 мм) и равны по диаметру навивки. Разница только в длине. В свободном состоянии новая пружина «Волги» ГАЗ—21 имеет высоту 323 мм, «Победы» — 311. Жесткость у пружин обеих моделей — 72 кг/см. На концах витков нанесены насечки-риски. Это разбивка по степени жесткости в пределах допуска. Три насечки — наибольшая жесткость. Пружины от модели «24» имеют меньшую жесткость (53 кг/см) и высоту (250 мм) и навиты из прутка диаметром 15 мм. Для установки на ГАЗ—21 они не годятся совершенно. Говорим об этом потому, что многие читатели задают вопрос о взаимоза- меняемости пружин. Кстати, при замене пружин удобнее после установки на домкраты отвинчивать ось нижних рычагов (четыре болта), а не разбирать ..."
#20 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Май 2007 - 20:56
Были. Это самые мягкие пружины, правда поставлялись они афаик только в запчасти.
