Форумы на www.gaz21.ru: пружины - Форумы на www.gaz21.ru
пружины подойдут-ли? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 30 Май 2007 - 21:01
Просмотр сообщенияSERG (30.5.2007, 21:10) писал:
С четырьмя рисками родных не было(поэтому и низко сидит)
:D Более того, не знаю как там у остальных автомобилей, но для пружин Газ-21 чем больше рисок, тем жестче пружина.
Отправлено 30 Май 2007 - 21:03
Жесткость пружин длля газ-21 идет по нарастающей:
4, 1, 2, 3.
4- самые мягкие, 3 - самые твердые.
#23 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 30 Май 2007 - 21:05
Чтож, может я где-то что-то упустил, но про пружины с 4-мя рисками ничего не знал до этого момента. Теперь возьму на карандаш и попробую откопать подтверждение. :)
#24 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 15 Февраль 2008 - 21:42
Как определить, когда пора менять пружины? Посадка ИМХО чуть занижена, но перед не мягкий. У наших барыг в Туле 1200руб. за комплект родных. Вот думаю менять или нет?
#25 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 15 Февраль 2008 - 22:08
Просмотр сообщенияЁжик (15.2.2008, 22:42) писал:
Необходимость замены пружин определяется именно "занижением" посадки. Мягкость влияет на состояние аммортизаторов.
#26 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 17 Февраль 2008 - 22:08
А как определить эту заниженность? У некоторых машин на родной резине кулак руки стоя пролезет между колесом и аркой крыла. У меня на резине 205/75 расстояние от колеса до крыла буквально сантиметр. Это ещё нормально?
#27 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Февраль 2008 - 22:20
Вот здесь стоят нормальные пружины:
Вот здесь спереди на пределе, сзади просевшие:
Более подробно написано в инструкции к машине
#28 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 17 Февраль 2008 - 22:34
Большое спасибо! Как говорится, лучше один раз увидеть.
#29 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 17 Февраль 2008 - 23:00
2 Шмель. 4 риски правда самые мягкие, но они шли только в запчасть.
А так 3 самые жёсткие, потом помягче 2 и ещё мягче 1.
Вот злодеи, у нас в Иваново в магазине продавались с двумя рисками за 350 руб пара.
Только уже нет теперь их в том магазине. :(
А мне мои казались сильно жёсткими, я и заочно дкмал, что у меня с 3мя рисками.
Снял - а они с 2мя.
И тогда я взял и поставил пружины 2410, они же 31029 они же 3110. С двумя рисками.
Причём хорощо, что я их сначала купил, поставил, а потом про ето дело у нас на форуме прочитал.
А то если б сперва прочитал - то не купил бы. Там столько плохого на этот счёт сказано, и что не подойдёт, и что подушки верхние упруться (и правда они касаются). Но так мягенько стало, и поперечные трещины асфальта перестали кузовом ощущаться. А балка с ними на 2 см поднимается. я замерил специально.
#30 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 09 Июнь 2008 - 00:15
Пружины от 3110 имеют длину не 250 а 350. Они длиннее родных. Себе тоже ставил такие, нормально.
Кстати от рафа тоже можно ставить. Не такие же они и жесткие, правда цена одной пружины уже выше 1000р. Управляется на них машина лучше, а чтобы стыки асфальта не передавались на кузов надо просто резину мягкую.
Сообщение отредактировал Saab: 09 Июнь 2008 - 00:16
#31 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 09 Июнь 2008 - 04:51
Пружина от ГАЗ-24 = 3110 имеет длину 400 мм если ее поставить на пол и померить линейкой от пола до верхней кромки. Несколько магазинов обошел и мерил.
Хотя в справочниках действительно приводится величина 350 мм.
Сообщение отредактировал Танк: 09 Июнь 2008 - 23:22
#32 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Июнь 2008 - 17:16
Просмотр сообщенияЁжик (17.2.2008, 23:08) писал:
А как определить эту заниженность? -
Володь, немного с опозданием!
Вот так у меня нижние рычаги смотрят вниз!
#33 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:04
11917 Chevrolet 15,50 121 318, 15,5 диаметр прутка, 121 внешний диаметр, 318 высота. каталог Kilen. внутренний диаметр 90 получается, пружины для chevrolet niva. но нужно проверять
Сообщение отредактировал rid: 20 Январь 2013 - 20:13
#34 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 21 Май 2015 - 22:01
Просмотр сообщенияSaab (09 Июнь 2008 - 00:15) писал:
Планирую поставить РАФовские пружины так как имею такие, а родных новых нет. Шины родные.
Характеристики пружин для РАФ: длина 360, внешний диаметр 124, внутренний диаметр 88, диаметр прутка 18. Отличаются только по высоте и толщине прутка от пружин для ГАЗ 21.
Исходя из данных характеристик вопросы: не сильно ли нос будет задран, может всё таки виток у них нужно срезать?
#35 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Май 2015 - 23:53
Сильно будет задран, отбойники верхних рычагов будут уперты в балку, трясти будет неимоверно. У пустого РАФа на передок приходится ровно одна тонна. С грузом - ещё больше.Из этого можно делать вывод о жесткости пружин.
#36 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Май 2015 - 08:42
Лучше поставить от 24-ки.
#37 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 22 Май 2015 - 10:22
Даже на гораздо более тяжелом ЗиМе с аналогичной передней подвеской РАФовские пружины оказались слишком жесткими. На Волге перед станет "дубовым", укорачивание мягкости не прибавит.
Отправлено 22 Май 2015 - 12:19
Я уже почти забыл что у меня пружины родные...( 1млн 30 тыс км). Лет эдак 30 назад поэксперементировав ( ощущал некое их проседание) остановился на том что подложил под них сверху и снизу кольца из твердой резины толщиной по 1 см. Кооперативные проставки аналогичного предназначания появились тогда парой тройкой годов позже ( до сих пор в запаснике лежат). Отбойники тогда четко легли на ограничители и возможно это тогда спровоцировало вырывание болтов полумесяцев ( правда не сразу а в течении что то 2-3 лет с интервалом ок года), что кончилось приваркой полумесяцев к балке. НО мягкость не пострадала тогда, да и сейчас всё устраивает... и от ограничителей балки до отбойников зазорчик порядка 3-5мм теперь уже есть.Сейчас выглядит это так :Изображение
Правда ещё и слегка задран зад - несколько перестарался с рессорами в прошлом году.
До замены рессор выглядело так -Изображение
Сообщение отредактировал Mayor: 22 Май 2015 - 12:26
#39 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 23 Май 2015 - 21:06
Спасибо за разъяснения.
Просмотр сообщенияMayor (22 Май 2015 - 12:19) писал:
Зато можно побольше багажник нагрузить.
Сообщение отредактировал Jasso: 23 Май 2015 - 21:06
