Про затыкание турбины, это я сказал для имитации ее работы. Т.е. на подключать к переходным патрубкам для надува цилиндра, а просто создать имитацию нагрузки на турбину, надувая цилиндр до 1 бара.
Что значит вторичного теплового расширения? И крыльчатка турбины создает сопротивление выхлопным газам в любом случае, и на это затрачивается излишнее топливо. В общем, наличие турбины увеличивает расход топлива, или нет? Теоритически, и практически.
Интересная статейка
#23
Отправлено 03 Июнь 2007 - 19:57
Это значит, что тепловое - объемное расширение газов на выпуске продолжается, но уже вне цилиндра, так происходит всегда, когда условия сгорания динамически нормируются рабочим циклом ДВС.
Турбонаддув, по физ. определению является замкнутой системой положительного типа, то есть прирост напорного давления, обеспечивает еще большую энергетику выпуску, а выпуск, соответственно форсирует впуск. Такая система склонна к саморазносу, поэтому затратный коэффициент топлива скорее снижается.
В данном случае возникает аналогия с атмосферным мотором, который работает в условиях существенно различного атмосферного давления: В горах, для получения заданной мощности потребуется нагружать - продувать мотор сильнее, а на уровне моря, туже мощность можно извлечь при значительно меньшей нагрузке, а значит и с меньшим расходным коэффициентом топлива. То же происходит при форсировке по сжатию смеси, когда литражная эффективность двигателя увеличивается. Поэтому, хороший атмосферник - при достаточном раб. объеме, в наддуве не нуждается. Чего уже не скажешь - про маленький мотор...
