21Р 68г. Студента...
#21
Отправлено 07 Июнь 2007 - 20:02
обнаружилось ещё много хрома(часть даже в бумаге тех лет нераспакованные)
Обнаружен старый уазкин блок(под ФТО)
8 вёдер вкладышей(!) расфасованных по коробочкам по размерам(в коробочках которые-не еженные вообще(!))
еженые пошли в газетки.
Ещё 2 поддона нашел, 4 радиатора печки, 3 моста в разборе, кучу подшипников и полуосей, манжет на всё и резинок...
Прокладак ГБЦ, поддона, карбёра/ моста и по салону
руль, 2 заводских сумки с инструментами(как у Димы ака Москвича)
нашёл заводской переходник под ФГО, переходники под жигин карб и обычные под ФГО, выжимку под шкворня, коврики родные Ркины(под цвет шли) новую оптику переднюю и ещё много чего...
Вообщем осталось докупить кузов и будет Волга
#23
Отправлено 08 Июнь 2007 - 00:23
Крутев Александр (7.6.2007, 21:02) писал:
Я вот читаю... кажись Студент склад бомбанул...
#26
Отправлено 08 Июнь 2007 - 02:08
Nick Iron (8.6.2007, 1:23) писал:
С таким количеством колёс можно не только склад...
И всё же поздравляю Студента с таким хорошим преобретением
#29
Отправлено 25 Июнь 2007 - 20:34
#30
Отправлено 25 Июнь 2007 - 21:31
Гы-краткий отчёт:
Часть первая
[/quote
Молодец! Прикольное видео!
#33
Отправлено 25 Июнь 2007 - 22:46
Включение фар - супер.
Сообщение отредактировал LiK: 25 Июнь 2007 - 22:47
#34
Отправлено 26 Июнь 2007 - 06:47
поздравляю.
из перечисленного ассортимента З\Ч можеш смело выбросить прокладку ГБЦ. она засохла и ставить ее нельзя.
#35
Отправлено 26 Июнь 2007 - 08:46
Когда снимал показания на приборке-я токва ключ в зажигании повернул, мотор ещё не включал(камера на руле прикручена была, а при работе на холостых руль трясётся, тогда б ничего не получилось, а давление обычно при работе 2-2,5 .
Она как человек-нехотя продирает
ЗЫ: а вот такая штука дета дня 4 назад началась-спустя секунд 5-6 включается правая после левой
#37
Отправлено 31 Июль 2007 - 17:22
Заменил в мосту масло-стал меньше гудеть, но гудит таки сволочь...
В конце августа буду делать перекрас порогов, перешпаклёвка передних крыльев, немного сварочных работ(не страшные поломки)
#38
Отправлено 31 Июль 2007 - 20:42
Спилберг нервно курит в сторонке!
Отпадный ролик
#40
Отправлено 01 Август 2007 - 13:12
