Форумы на www.gaz21.ru: Впрыск - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Впрыск инжектор
#21 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 27 Июнь 2005 - 15:00
мужик в горожах поставил форсунки на родной движок!! я пока невидел но это факт!
#22 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 27 Июнь 2005 - 15:52
Механический впрыск-штука тонкая,я сравнил бы ее с часовым механизмом.Просто "присобачить" не получится,там все построено на разнице давлений до/после пластины расходомера,и настройка механизма расходомера очень сильно отличается на разных двигателях.Электронный в этом отношении проще.
#23 Пользователь офлайн   UragaN Иконка
Отправлено 29 Июнь 2005 - 00:50
Wlad402 сказал:
Да штука эта капризная но не непобедимая !
Побеждали знаем где как и куда его крутить надо. :)
Шмель сказал:
Никогда не слышал, чтобы наддували горючую смесь. Наддувают воздух, который в идеале потом еще и охлаждают, т.к. он от сжатия и близости к крыльчатке в выпускном коллекторе нагревается. Потом впрыскивают в него топливо и в цилиндры его!.
Не совсем правильно.Его не наддувают.
Основной смысл и инжектора и наддува это обеспечить полный проход воздуха.А точнее выдуть всю бяку сгоревшую из цилиндра.Тем самым дав возможность более полно сгореть новому топливу.Отсюда и прибавка к мощности.
Устал....
#24 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 29 Июнь 2005 - 09:19
UragaN сказал:
Должен вам сказать, что вы ошибаетесь! Смысл турбонаддува в том, чтобы заставить цилиндр принять больше горючей смеси за счет повышенного давления, создаваемого турбиной во впускном коллекторе, нежели чем цилиндр может засосать за счет создаваемого поршнем разрежения при такте впуска в обычном режиме. Именно поэтому у турбированных моторов уменьшают степень сжатия. Прибавка мощности растет именно отсюда (ни для кого не секрет, что турбированные двигатели потребляют больше топлива). И основной смысл впрыска вовсе не в том, о чем вы пишете. Впрыск нужен для более точной и правильной дозировки топлива в воздухе и создания более качественной горючей смеси нежели чем это может сделать карбюратор. Как следствие, мотор становится более экономичным и работает устойчивее.
#25 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 29 Июнь 2005 - 09:38
Присоединяюсь к тов. Шмелю
Залить цилиндры бензином нет проблем, проблема напихать туда воздуха. Вот и ставят турбо- и суперчарджеры, да еще и с интеркулером, чтобы охладить воздух и еще больше его впихнуть
C уважением, старик и Волга
#26 Пользователь офлайн   UragaN Иконка
Отправлено 29 Июнь 2005 - 11:59
Шмель сказал:
Говорим одно и тоже.Только формулировка разная.
Но я думаю несколько иначе.
Устал....
#27 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2005 - 13:23
блин, где-то кажется даже тут проскакивала сцылка на американского "волгаря", который умудрился прикрутить распределенный впрыск на мотор додж дарта 57--го года кажыццо .
Еще где-то была сцылка на то как чел на 402 инж от 406 прикрутил. Но это удовольствие оч недешевое. И геморное. Лучше присобачить пацанский карб типа holley или там стромберг какой от маскл кара 8)
#28 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 03:45
http://www.projectpl...m/cars/efi.html
А это Додж 1960 года переделывается на впрыск. На этом же сайте ему же ставят наддув.
#29 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 09:28
azlydnev сказал:
Привет Всем!
Народ, пробовал ли кто ставить впрыск на 21 двигатель?? Интересуют всевозможные варианты!
Бютжетный вариант ГИГ (газовый инжектор Громыко)
#30 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 09:29
Jogan сказал:
http://www.long-vehi...prysk406402.htm
Это то, о чем Напалм говорит.
ИМХО дешевле двигатель поменять на джапа бу
#31 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 11:30
а почему бы не попробовать моновпрыск???
вроде не оч проблемно долж быть, можно и с ручной регулировкой как ранее было.
возможно даже попытаться половину автоматики ручными регулировками.
Теперь мучаюсь.
#32 Пользователь офлайн   azlydnev Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 20:48
Спасибо большое за ответы! Все эти статьи я уже прочитал!
Но вот ни чего не подчерпнул конкретного! Хотелось бы услышать конкретные предложения по модернизации... может можно как-нибудь раскутить что-нибудь новое с впрыском?
Объясняю для чего все это нужно:
Модернизации подвергнется Газ-69. Дело в том, что так как эта машинка раритетная и привлекающая внимание, я думаю что она должна в основном ездеть по городу, мое использование (90% - город - 10% грунт)... а вот с сайта gaz69.ru так не думают и всяческм пытаются пропогандирование: раз джип - то в грязь! любые новые идеи ликвидируются на корню! Поэтому, прошу вас поделиться со мной мыслями, что бы вы мне посоветывали?? Полный привод все же оставлю!
Для начала:
- коробка
- сцепление
- главная пара
#33 Пользователь офлайн   azlydnev Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 05:27
Кстати, на счет Газового Инжектора Громыко: там ведь впрыск идет только для газа? Бензин так и поступает через карб?? Кстати, на описаной в ГИГ системе распределенного впрыска и хочется построить инжектор :)
#34 Пользователь офлайн   azlydnev Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 05:28
http://gigauto.ru/about.html
#35 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 07:24
Поищи джип работы Каширского. на базе ГАЗ-69.
Двигатель ГАЗ-21, башка сточена под 95, спортивный распредвал, электронное зажигание, мосты не помню, по-моему родные, дифференциалы УАЗкины, КПП раздатка-родные. Если менять то наверное лучше на новую 5-ступ с раздаткой, правда стоит...
Если менять вместе с двигателем то лучше иномарочное что-нить.
Вообще козёл - интересная машина, я подумываю о такой.
#36 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 09:08
да вообще то надо бы и на волгу такое продумать.
прочитал талмуд по автотронике по устройству наших ВАЗ и мотроников.
думаю какую автоматику пытаться втолкать
Теперь мучаюсь.
#37 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 07:55
azlydnev сказал:
Че-то я не понял какая конкретика нужна. По тем ссылкам, которые я дал, есть конкретные машины и указаны конктретные изменения, которые в них внесены. Какая конкретика нужна?
Могу еще пару ссылок дать там чуть не пошагово расписано (кстати так сделано в описании про ДоджSL6 ' 60) как вкрячивать распределенный прыск (влючая двухдроссельный). Есть одно описание там даже бюджет переделок расписан. Есть одно НО. Все на аглицком, и тем кто не обладает хотя бы начальными знаниями технического английского разобраться сложно. Но это решаемо тоже, с помощью специальных переводчиков. У нас на рынке я такой за 100 рублей приобрел со специализированным словарем (небольшая начальная инвестиция в модернизацию двигателя).
#38 Пользователь офлайн   azlydnev Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 15:10
давай ссылки, с английским все нормально!
#39 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2005 - 15:34
azlydnev сказал:
http://www.slantsix....-conversion.htm - это тоже SL6, только по-младше.
http://www.slantsix....onstruction.htm - о переделке впускного коллектора.
http://www.slantsix....yan_long-fi.htm - не знаю у этого такой коллектор на два карба был что-ли.
До меня только сейчас долшло, что все ссылки с одного ресурса. Пора лечиться! :?
#40 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Февраль 2006 - 17:31
Господа-товарищи! УАЗ-31601 имеет интересный мотор: инжектор установлен на старый уазовский движок! А что, ежели всю енту систему установить на 21-й (ебстебственно, с 24-й головой)? ;) Есть какие мысли по данному поводу?
  • (10 Страниц)
