Впрыск инжектор
#61
Отправлено 08 Февраль 2006 - 04:05
Да и еще почему в загнивающей Америке переделывают древние (аналоги нашему, только больше) движки на впрыск и очень рады их новому поведению, а у нас это не получится.
#62
Отправлено 08 Февраль 2006 - 04:14
4. датчики температуры не те что у нас, в лучшем случае придется переделывать указатель на панели приборов.
6. Приделывать регулятор холостого хода.
А нюанс такого плана - задержка впрыска форсунки вы как будете подбирать? Опытным путем? Ведь от этого параметра и зависит мощьность и экономичность. Причем эти параметры должны быть свои для каждых оборотов, надо рассчитать зависимость и прочее.
Да еще форма камеры сгорания и впуск и выпуск на одной стороне не дадут разгулятся. А если вы имеете ввиду ту статейку про впрыск на 21 мотор то данный про 130лс там скорее всего враки. Что же с 406, который на голову выше 21 мотора снимают то же те же 130лс?
В системе с нефазированным впрыском (1 открытие форсунки на 1 оборот) датчик положения распредвала не нужен.
Датчиков ставим 2 штуки.
Регулятор х.х. - это несложно, есть и выносные.
Контроллеры программируются. Предварительную программу можно рассчитать в маткаде, потом корректируем по дорожным испытаниям.
Вот с коллекторами сложнее. Скорее всего, надо что-то изобрести и сваять самому, рассчитав объём ресивера на впуске.
Сообщение отредактировал Damon777: 08 Февраль 2006 - 04:16
#63
Отправлено 08 Февраль 2006 - 07:14
1. Надо рассчитать и просверлить дырки в коллекторе под нужным углом. (иначе при неправильно подобранном угле наклона форсунок получим совсем не то что надо)
Расчитать неполучится, если есть методики, то кто её выдаст, да и точность. Есть методики расчёта настроенного впуска-выпуска, а в конце доработайте напильником... Другое дело точно просверлить отверстия под форсунки, чтобы обеспечить герметичность с рампой.
2. Приделать датчик синхронизации (ну это несложно)
3. А датчик положения распредвала вы куда прилепите?
Так-же как на УАЗе в текстолитовой шестерёнке штырь железный, датчик на передней крышке.
Логичней было бы снимать сигнал на указатель температуры с ЭБУ, но мы имеем то-что имеем, датчик приспособить можно, понадобится переходник.
5. Как-то приделывать дроссель, организовывать подвод к нему ОЖ.
Не сложнее чем установить ДААЗ 07.
Легко. Дроссель 2111 уже с ним, 406го шлангами.
И это еще не все нюансы.
Непонял о чём речь. О моменте вспрыска? Мне то-же интересно осуществлять вспрыск до открытия впускного клапана или во время? Думаю нужен букварь.
О времени открытия форсунок сиреч количестве топлива? Этим стандартные мозги должны заниматься.
Тут самое реальное УАЗкина голова, которая с притензиями даже на настроенный впуск, ресивер и длинные воздухопроводы.
Наголову вышесть 406 следует из наличия вспрыска и 4-х клапанов на цилиндр.
Если установить инжектор на 21, то наполголовывышесть обусловленная менее инерционным ГРМ и лучшей вентиляцией и коэффицентами наполнения проявляются на высоких оборотах. Это очень заметно при измерении на стенде на 5000 об. А при реальной езде на 2000-3500? Это основной довод склонивший меня к V8.
Сообщение отредактировал PNV: 08 Февраль 2006 - 08:38
#64
Отправлено 08 Февраль 2006 - 09:33
shljach (7.2.2006, 22:01) писал:
Абсолютно верное утверждение, но опять без адекватного анализа сложившейся тенденции.
Скажем так, существуют методы популярные, т.е. понятные рядовому обывателю, и методы результативные - качественно коррелирующие с физическим процессом сгорания топливной смеси.
Чтобы делать соответствующие выводы о физико-технической результативности, необходимо подтянуться в образовательном плане, дабы реально понимать, о чем идет речь в той или иной тех. концепции, и не навешивать от собственного неведения - ярлыки...
Гм. Друг, вот я вижу, что у вас пока очень "вумные" доводы, только не вижу поста по теме вопроса, да и не надо делать выпадов из раздела: недостаток образования. Вы в курсе моего образования?
И еще - мотор не 21-й. Из чего очевидно лично мне, что не прочитав и не вникнув в мой пост уже побежали на меня вешать ярлык. Гыыыыыыыыыыы!!!!!
Все уже изобрели до нас. Более -менее простые и понятные вещи уже опробованы и поставлены. Изменение УОЗ есть, электроное зажигание тоже. Мне лично просто интересно, что собсно кардинально могло поменяться, в случае замены карба на форсунки, не меняя ГРМ и прочие бирюльки, присущие этой конструкции. По логике - мало что могло. А если у вас нету соображений по данной теме кроме как "думайте-читайте", то это и без вас прекрасно известно. Но читать я могу и без форума. Он на то и нужен, чтобы иной раз задать глупый вопрос, и получить на него корректный ответ.
Сообщение отредактировал Совковый_мастер: 08 Февраль 2006 - 09:38
#65
Отправлено 08 Февраль 2006 - 10:04
Овчинка стоит выделки. Например ЗМЗ406/406.3(карб)
мощность 150лс при 5200об/мин / 110лс при 4500 об/мин,
момент 206Нм при 5200 / 191Нм при 4500
расход 185г/лс*ч / 200г/лс*ч
всё это только за счёт более точного приготовления топливной смеси с учётом параметров игнорируемых карбюратором.
#66
Отправлено 08 Февраль 2006 - 11:03
Повторяю в последний раз: ВСЕ ДЕТАЛИ ЕСТЬ ЗАВОДСКИЕ, КРЕПЕЖ ДЕТАЛЕЙ НА ДВИЖКЕ ТОЖЕ ПРЕДУСМОТРЕН, БЛОК ДВИГАТЕЛЯ - ПО СУТИ ТОТ ЖЕ 21-Й С УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАМЕТРОМ ЦИЛИНДРОВ!!
А ГОЛОВКУ, НА ХУДОЙ КОНЕЦ, МОЖНО ВЗЯТЬ ОТ ТОГО ЖЕ 31601!!
Блин, глотку сорвал, пока докричался...
P.S. А вообще те, кто сомневается, возьмите каталог УАЗ-3160/3162 и почитайте... Всё,
#68
Отправлено 08 Февраль 2006 - 12:09
#69
Отправлено 08 Февраль 2006 - 12:27
#70
Отправлено 08 Февраль 2006 - 13:26
Таргитай (8.2.2006, 11:03) писал:
Уазкина голова отстойна своим дизайном, и коллектор впускной у её с кривыми уродливыми патрубками
Буду сверлить родной
#73
Отправлено 08 Февраль 2006 - 15:04
я бы присмотрелся к ТАЗам. 2109 карб 72 л.с., впрыск 75 л.с. Движки одинаковые, думаю можно посравнивать, что на ВАЗе переделали, что бы впрыск поставить.
Тут кто-то писал, что ЗМЗ 406 карб 110 л.с., а впрыск 150 л.с - это не так, впрыск 130 л.с., а то получается, что впрыск на 1/3 прибавит коней. Впрыск прибавит 7-12% мощности, не более.
Так же писали, что впрыск надежней карба, т.е электроника надежней механики -
Скажите, что надежней электрочайник или тот который на плите греют
#75
Отправлено 08 Февраль 2006 - 21:50
Я как себе поставил октан-корректор с датчиком детонации то понял что трамблер далек от идеала, с ним стоит чуть нажать газ и машина ускоряется, так же и на 3-й передачи с 1000 оборотов нажал и идет вполне нормальное и постоянное ускорение, при этом прослушивается легенькая детонация одинакого во всем диапазоне работы. С трамблером так не ускорялся.
#76
Отправлено 08 Февраль 2006 - 22:28
#77
Отправлено 08 Февраль 2006 - 22:41
Работает так. При работе двигателя его стенки вибрируют (этот уровень вибрации в ЭБУ задан как "нормальный"). При возникновении детонации стенки блока начинают вибрировать совсем в другом режиме. Датчик это улавливает, посылает сигнал на ЭБУ, тот корректирует угол опережения зажигания на более позднее.
Вот так, ежели вкратце...
#78
Отправлено 08 Февраль 2006 - 22:53
Двигатель наш всеядный, причем многие тут отмечают, что на 93-ем бензине он якобы работает даже лучше и это при заведомо сниженной геометрической степени сжатия. Это ведь ни что иное как – откровенный криминал – вестник отдаленных и неэкономичных технологий в истории производства ДВС.
Теперь в противовес сказанному - какая именно ситуация происходит с по-обыкновению форсированными двигателями от BMW: У этих моторов номинальная "горячая" компрессия находится в пределах 14 кгс, т.е. значения их геометрического сжатия получается чуть больше 12 ед. Самое интересное и показательное явление, связанное с этими моторами заключается в естественной - эксплуатационной потерей ими компрессии. Так вот даже незначительная потеря компрессии приводит к очень тяжелому холодному пуску мотора и показательному снижению ездовой динамики, и это притом, что остаточная компрессия все равно получается много выше чем у дефорсированной Волги. Спрашивается и куда только "смотрит" там "идеальный" инжектор, и как он вообще такое явление допускает? А причина такого явления заключается в несоответствии показателей снижения компрессии - реальным значениям "насосных потерь" в режиме забора воздуха, вследствие гораздо меньшего падения давления на впуске, чем в такте сжатия, так как оно в порядки получается выше. Таким образом значимое снижение компрессии почти не вызывает пропорционального изменения массового расхода воздуха двигателем, и идеальный инжекторный ЭБУ дозирует рабочую смесь как бы без учета пониженного фактического ее сжатия, так как датчиков абсолютного давления в камерах сгорания двигателя еще не придумали...
Если корректировать конкретно взятый - более подходящий под объемы ГАЗ-21 ЭБУ, - по базовой длительности впрыска, то при соответствующей пониженной компрессии нашего двигателя мы получим несоразмерно высокий расход топлива для двигателей с аналогичным литражным объемом, так как мощность таких моторов в оптимизированных режимах не должна быть ниже 120 л.с. Вот и получается, что высокоразрешающий инжектор установленный на дефорсированном моторе не обеспечит по большому счету не мощности ни экономичности. Тогда собственно, зачем козе баян?
Другое дело – доведенный до совершенного абсолюта своей тепловой производительности по КПД мотор, нуждается в инжекторе – как хорошо написанный портрет в последнем штрихе...
И у нас наверняка получиться, если включать такое понятие - как наукоемкость подходов, а если все делать как бы попроще да попонятнее, тогда и результат окажется тоже проще…
Мои замечания направлены абсолютно ко всем участникам форума, а не исключительно к вам, откуда и почему такой эгоцентризм?
В первую очередь - точнее, а надежность - это чисто статистическая вероятность отказов, которая у "буржуев" так же прогнозируется, и выражается в очень характерных отказах для определенного типа блоков, но может эта даже борьба с повышенной их надежностью? Я уж многое повидал в своей практике - откровенно и характерно не надежных блоков...
#79
Отправлено 09 Февраль 2006 - 00:23
Совковый_мастер (8.2.2006, 22:28) писал:
Заранее спасибо.
Всё точно так, как сказал ув. Таргитай, добавлю тока, для большей понятности, что в основе пьезоэлемент.
Сообщение отредактировал Stio: 09 Февраль 2006 - 00:23
#80
Отправлено 09 Февраль 2006 - 03:24
Все эти прелести должны быть в довесок к инжектору. Или речь шла об установке инжектора с сохранением родного зажигания, степени сжатия?
