Форумы на www.gaz21.ru: «Г» на палочке. Точнее, на планке - Форумы на www.gaz21.ru
«Г» на палочке. Точнее, на планке Пропала зарядка Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 28 Июнь 2005 - 17:32
Друзья, помогите советом. Поломался у меня родной генератор (предположительно). Во всяком случае симптомы такие: амперметр не показывает зарядки (да и вообще как-то слабо реагирует на всё происходящее; например включаю дальний свет — стрелка едва качнётся, даже непонятно куда; и это при том что пару недель назад, пока не сгорело реле, он почти всё время показывал зарядный ток 10-15 ампер на ходу), если во время работы двигателя снять массу с аккумулятора, то первый глохнет. Это конечно не обязательно говорит о неисправном генераторе, но я попытался проверить генератор, кинув с положительной клеммы аккумулятора провод на клеммы генератора, искрит сильно, но в остальном ноль эмоций (по логике вещей генератор при таком раскладе должен превращаться в электромотор и соответственно крутиться). Разобрал генератор, осмотрел, смазал, но ничего не заметил. Щётки вроде на месте, подсоединены.
Что любопытно, аккумуляторная батарея, вообще-то убитая и слабая, упорно не садится. Если я действительно ездил только на ней, то это очень странно. Но с другой стороны, амперметр зарядки не показывает, и генератор не хочет крутиться от тока. Или он и не должен?
Реле недавно сгорело, поставил другое, но не уверен, насколько оно рабочее и как его отрегулировать. Может, и в нём проблема. Кстати, когда возился с реле и изучал схему, заметил, что розовый провод, который идёт на дополнительное реле стартёра (подключён к той же клемме главного реле, что и красный провод, идущий на щётку генератора) обрезан, причём давно, судя по всему. Восстановил. Но я явно ездил без него.
У меня есть ещё два генератора, правда без щёток (купил в воскресенье на туче). Как я понимаю, могла сгореть обмотка. Насчёт якоря я не уверен, уже не помню, есть там чему гореть. Хочу попробовать поэкспериментировать, может соберу из трёх генераторов один рабочий, но сперва хотелось бы услышать какие-то советы. Может, не стоит этим и заниматься. (Только советы типа «поставь генератор от… и не мучайся» оставьте кому-то другому). Электриков толковых поблизости нет, обратиться практически не к кому. Сам я в электрике разбираюсь в рамках бытовых познаний и курса общей физики университета, в основном теоретического. Всё, что приходит в голову — взять проводок с лампочкой и батарейкой и прозвонить обмотки, если это имеет смысл.
#2 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 28 Июнь 2005 - 18:24
Проверить просто:подаешь +12В на одну щетку и силовой вывод гены,-12В-на другую щетку.Пробуешь прокрутить шкив гены.Если есть сопротивление вращению-возбуждение есть,гена работает.Этот способ был давным-давно в ЗаРулем;надеюсь,что я ничего не забыл.
#3 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Совершенно верно - генератор при соединении клемм Я и Ш с плюсом батареи должен превращаться в электродвигатель. Предполагаю слабый нажим щеток на коллектор или неплотное прилегание их вследствие износа. Щетки изношенные до высоты 15 мм по мануалу следует заменить. Высота новой щетки по-моему ок.20 мм. Ну и коллектор должен быть гладким и чистым.
Да,а может щетки заедают в держателе?
#4 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 28 Июнь 2005 - 18:27
Если не секрет-электродвигатель может получиться только из гены постоянного тока?В переменной гене магнитов нет.
#5 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 28 Июнь 2005 - 18:29
Wlad402 сказал:
Да, конечно. Мы ведь про родного гену говорим. :wink:
#6 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Июнь 2005 - 23:05
Я бы вообще посоветовал выкинуть родного гену в звезду или по крайней мере отложить его до праздничных выездов, а проинсталить хотябы Г250.
Хотя конечно если ездить в основном по трассе, то можно и с родным геной...
#7 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:89013185052
Отправлено 29 Июнь 2005 - 08:55
Stirlitz сказал:
А ты первым делом тестером померь дает ли ток гена, так и узнаешь, работает ли он. А еще на собственном опыте понял, что зарядка может не идти из-за неисправного ампа. У меня тоже было похоже: гена ток давал, судя по тестеру, а заряда не шло, правда аккум дох постепенно, как мобилу заряжал его от сети раз в неделю, и стрелка ампа почти не двигалась ни от газа, ни от фар (ни в плюс ни в минус соотв.). Оказалось, там что-то перегорело. Я поменял амп и все заиграло, стрелка ожила, а главное, зарядка пошла.
#8 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 29 Июнь 2005 - 09:08
заведи машину, дай ей 2000 об/мин и сними клемму с АКБ. Заглохнет, значит нет заряда
C уважением, старик и Волга
#9 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 29 Июнь 2005 - 09:10
BR сказал:
А почему 2000? Если она на холостом глохнет при снятии клеммы, то что изменится на высоких оборотах?
Napalm сказал:
Stirlitz сказал:
Без комментариев.
#10 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 29 Июнь 2005 - 09:40
Stirlitz сказал:
BR сказал:
На ХХ гена может не выдавать требуемого. А на 1500-2000 об/мин он обязан выйти на нормальные показания по напруге и тянуть хотя бы дрыгатель без лишний вопросов и пинков
#11 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 29 Июнь 2005 - 13:20
Упс... не заметил что низзя советовать другого гену ;)
Ну раз так, то проверить его просто - нужно дать ему возбуждение и покрутить рукой ротор - должно ощущаццо усилие.
А исчо у меня подозрение что раз гена на вид нормальный, то может быть что дохлое реле-регулятор...
#12 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
Отправлено 29 Июнь 2005 - 15:05
Napalm сказал:
А я опять за свое: зарядки м. не б. также изза неисправного амперметра... У меня именно так и было.
#13 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 29 Июнь 2005 - 18:39
Blood_V сказал:
Так Stirlitz ведь пишет, что при подсоединении плюса напрямую к гене он не вращается. При чем тут амперметр?
#14 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
Отправлено 30 Июнь 2005 - 08:44
mihelson сказал:
Blood_V сказал:
...амперметр не показывает зарядки (да и вообще как-то слабо реагирует на всё происходящее; например включаю дальний свет — стрелка едва качнётся, даже непонятно куда...
... вот я и грешу на амп.
#15 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 30 Июнь 2005 - 16:20
так плюс в обычном состоянии на гене присутствует??!!!
вроде через тот же амперметр. или я что-то путаю.
он наверное на холостом ходу помогает двиглу крутиться? или тормозиться???
там еще на возбуждение нуна подавать напругу, вот тада что-то может пойдет
Теперь мучаюсь.
#16 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 30 Июнь 2005 - 16:28
В постоянном гене вместо обмотки возбуждения стоят постоянные магниты-как в эл.двигателе печки.В общем,с тестером задача на 3 часа,из них 2часа 50мин распитие пива,10мин собственно работа. :D
#17 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 01:50
Сегодня вечером на подъезде к стоянке вдруг потускнел свет. Я подумал, что ремень порвался. Да нет, цел. Но генератор не даёт зарядки, и амперметр в минусе. Выключил фары — минус, естественно, уменьшился, но и не ушёл (работает зажигание). Вспомнил, что накануне слышал запах палёной изоляции где-то под торпедо. Заглянул туда, всё осмотрел, но ничего не обнаружил. Все предохранители целы, все системы работают… но только от аккумулятора. Решил проверить генератор: взял лампочку с проводком, проводок закрепил на массу, постучал по положительной клемме аккумулятора: светит! Завёлся, стал стучать ей об генератор (точнее, о его клеммы — генератор, кстати, штатный Г-12). Не светит. Для верности скрутил гайки (может, краска мешает), поводил контактом лампочки о резьбу клеммы — она один раз вспыхнула невзначай и всё. Больше я ничего не мог добиться, как ни пилил нижним контактом лампочки по резьбе (вроде контакт должен быть хороший). Правда, когда тем же проводом гладил клеммы, что-то там искрило, но как-то слабовато. Ещё раз проверил лампочку об аккумулятор — горит. Не знаю… может надо было оборотов прибавить? Вроде бы если генератор крутится, то даже если он не выдаёт свои 14 вольт, чтобы началась зарядка, на лампочку-то его хватит?
Как назло, запасной генератор в 500 км езды от меня. Самое смешное, что перед отъездом я что-то так подумал, может взять его с собой, но не решился — слишком тяжёлый, да и смысл? Вещь надёжная, говорят.
Я ещё до конца не уверен, что проблема именно в нём. Попробую поменять щётки, может они уже износились. Но вообще странно. Штатный генератор так просто не сдыхает. Может быть, проблема в реле-регуляторе, или где-то провод перегорел?
(Только не предлагайте мне поставить генератор от другой машины).
Сообщение отредактировал Stirlitz: 19 Декабрь 2005 - 22:18
#18 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 02:27
У тебя книжки толстой по Волге нет? Там подробно изложена методика проверки и генератора, и регулятора. Да, при проверке генератора без РР клеммы Ш и Я соединяют между собой, и напряжение меряют между массой и соединёнными клеммами.
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 02:38
А проверь, возбуждение идет на генератор?
#20 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 13:36
Возбуждение? Как это проверить?
