Мда. Проверял я сегодня ентот йенератар. Ну что сказать? Натянул проводок на обе клеммы, запустил двигатель, взял лампочку, потыкал на массу. На холостых не светит. Прибавил газу. Загорелась. Прибавил ещё. Вроде ещё ярче загорелась. Так, думаю, значит РР виновато. Заменил на новое из-под сиденья. А зарядки нет. Сколько ни газуй.
Может, где-то провода перегорели? Проверил проводок чёрный, который от РР к амперметру идёт. Цел. Проверил красный (точнее, розовый) проводок, который от генератора идёт через РР на дополнительное реле стартёра. Вроде есть контакт.
А зарядки как не было, так и нет.
Ни … не понимаю. Если генератор фурычит, релюха новая, провода ни визуально, ни по лампочке не перегоревшие — что не так?
Остаётся одно: поменяю генератор на новый тоже. Ведь тестера у меня нет, а если лампочка и горит, это ещё не значит, что напряжения достаточно для зарядки. Если с новым реле и с новым генератором так и не будет зарядки, то я пас и буду искать крутого электрика, который сразу скажет, где я баран.
Да, забыл: попробую для начала щётки поменять, что ли. Может, в них проблема.
Кстати, имел неосторожность зайти по дороге к генераторщику за советом. Ну и как водится полчаса выслушивал, какая гадость эти генераторы постоянного тока, какой я странный, тупой, фанатичный, упрямый и прочее, что не хочу перейти на переменник
Но самое интересное, у мужика оказывается была когда-то 21-я где-то на севере, которая раньше принадлежала какому-то адмиралу, и у неё была коробка автомат. (Он про неё вспомнил к тому что на ней тоже стоял переменник и убеждал меня, что так было с завода).
Вот такие пироги.
