Форумы на www.gaz21.ru: Рулевые тяги - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
Рулевые тяги Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 01 Апрель 2005 - 12:31
Troll сказал:
Короче, заканчиваю извращаться! Ставлю второй УАЗовский наконечник и х с масленкой! В рез-те всего этого появились несколько идей:
1. Можно перейти на пальцы 24-ки, выточив конусные уплотнения из мягкого металла, по типу сминаемой прокладки в водопроводных кранах, чтоб палец не проваливался.
ИМХО не из мягкого, а из стали и закалить. Мягкий, сминаясь при боковых нагрузках, будет образовывать люфты, так что задолбаешься гайки подтягивать. Калёный будет стоять вечно. Посмотри на конуса сверлильного станка: им за много лет ничего не делается. Тем более, что в цапфе палец не вращается... Сам палец тоже калёный...
Газелькины шарниры не подходят из-за своих больших размеров. Я этот вопрос уже пробивал. ИМХО 24-е самое то.
G21 сказал:
А может быть можно выполнить напыление или гальваническое железнение?
Кто нибудь знаком с этими процессами? Что думаете?
Не понял, для чего?
#22 Пользователь офлайн   Troll Иконка
  • Настоящее имя:Паксейкин Евгений Михайлович
  • Автомобиль:М-21И январь 1961 года
  • Телефон:89089180957
Отправлено 01 Апрель 2005 - 18:19
Почему я выбрал мягкий металл сначала: можно так уплотнить посадку пальца при установке наконечника, что люфтов может и не быть в дальнейшем. Но сейчас склоняюсь ко второй идее, т. к. она более или менее критику выдерживает. Осталось дело за пробами! После техосмотра, когда номера вызволю - обязательно займусь. А менты - сайгаки, отняли номера через 8 часов после истечения срока талона!
#23 Пользователь офлайн   motoman Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 15:48
Вообщем у меня какойто "Палец с шаровой головкой тяг рул.упр."
выдрался из Какойто там опоры причем через верх.
Вся штука кажись шкворнем завется а мож и нет?
Вообщем посоветуйте от чего подойдет.
еще и радиатор посерединке гайкой пропелера продырявился но это ерунда главное что с тягами делать?
#24 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 23 Май 2005 - 15:53
motoman сказал:
боюсь что тяги только от 21й искать нуна...
Что ж случилось? Куда влетел?
C уважением, старик и Волга
#25 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 15:58
Хороший вопрос. А какая тяга? короткая или длинная? В любом случае иди на рынок 21-х з/ч прямо со своей тягой, и говори продавцам: надо вот это. У дедов этого добра обычно навалом.
#26 Пользователь офлайн   motoman Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 16:04
Да не мне не тяги мне кажись опору тяг надо.
Такой винтик с полусферой и такая штуковина в каторой еще пружинка
#27 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 16:21
motoman сказал:
Это шаровый палец рулевой трапеции.
Тогда я не понял этого:
Тогда и сухарю пипец? То есть всё было так изношено, что палец вывалился? Ну, если сможешь извлечь остатки сухаря из тяги, то нет проблем. Сухарь, пружина, опорная пята, вроде, УАЗовские подходят, а вот палец надо родной искать.
А куда это ты так въехал? И что было первопричиной: оторванная тяга? Или она-следствие?
#28 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 17:32
Не в обиду автору темы, а в качестве конструктивной критики - я лично с очень большим трудом из описаний понял о чем идет речь. А может и не понял ;)
Ты если термины боишься спутать опиши своими словами.
Если ты имел в виду что рулевой наконечник развалился, то может тебе просто сам наконечник только надо сменить. Рулевая тяга - какая? Если к колесу - то она выглядит как пруток изогнутый и на его конце трубочка с хомутами и в нее вкручен наконечник, который уже дергает за колесо. Так вот если этот наконечник развалился, то достаточно найти его. И все будет тип-топ.
#29 Пользователь офлайн   motoman Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 18:19
Во Волжанин похоже и грамотнее описал беду.
Палец вылез из опоры вследствии чего отвалилась тяга.
Я про замену пальца и того из чего его выдрало спрашивал.
Как было дело не интересно, просто обьезжал яму при выходе из поворота (маневру) начал передок рыскать. смотрю колесо вбок тяга набок а палец в той штуке что на колесе(трапеция чтоль?)
А радиатор на придадушей кочке продырявил там так вышло что кочка и ямка небольшие а передок на мягкой подвеске распрыгался и вот...
Отправлено 24 Май 2005 - 21:33
Похоже что из за износа палец проскочил сквозь сухарь(феноменальный износ). Надо менять обоих. УАЗовские к нам не подходят. Это однозначно. Я купился на эту похожесть,но от них только и подходят разве что пыльники да масленки.
#31 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 29 Июнь 2005 - 23:08
Вот сегодня провел имплантацию современных рулевых тяг, от волги 3110. С первого взгляда они может быть и не подходят - другой изгиб, палец тонкий.
Но - наш палец по конструкции точно такой же, только толще верх. Я новые тяги разобрал, пальцы волговские (3110) выкинул и поставил новые 21 пальцы. Причем конструкция шарнира этого намного лучше чем на родных тягах. Он зажимается намертво и ходит только в одной плостости - влево-вправо. Щас ехал назад вообще ни капельки шума в машине нет, стекла не дребезжат, как раньше, не стучит ничего. Намного лучше рулится. Завтра если получится показу фотку.
P.S. среднюю тягу я оставил старую, доработав внутренности, собирать ее пришлось на сверлильном станке, так как сжать врусную или в тисках не представлялось возможным.
#32 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Июнь 2005 - 00:35
Ух ты, оригинально! Т.е. подошли тяги которые крайние? А наконечники которые возле самых колес тоже от 3110?
#33 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 30 Июнь 2005 - 08:48
Все от 3110. Наконечники тоже. только я в них вставил пальцы рулевые от 21 волги. Тяга в сборе 400 рублей. Она уже не смазывается, масленки нет. Конструкция намного лучше и в ней по определению нету никаких люфтов и не может быть. Наш палец мог ходить по кругу в любую сторону в родных тягах. В этих же он только влево-вправо, там прорезь даже такая, так что она не гуляет как родные. Тем более на ней стоят резиновые пыльнички и защищают от пыли.
#34 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:89013185052
Отправлено 30 Июнь 2005 - 09:07
Я буквально на днях перебирал подвеску с рулевым, заменял все что люфтило, и все равно на кочках стучит (все стоит 21-ское). А как ведет себя 31-ское на кочках?
#35 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Июнь 2005 - 10:21
Хм... че значит стучит??? Ты уверен что это тяги стучат?
Кстати, Сааб, может ты сфоткаешь чего у тебя получилось?
Кстати , а нет ли вероятности того что эта самая тяга развалицца из-за неродных пальцев?
#36 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
Отправлено 30 Июнь 2005 - 12:09
Napalm сказал:
Не уверен, но сам факт неприятен. Может так и д.б.?
#37 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 30 Июнь 2005 - 22:48
Нет ребята стачат тяги у вас.
Сфоткаю сфоткаю, просто сегодня дождик был да я экзамены сдавал. Завтра будет фотка обязательно.
Я просто себе заменил все, все резьбовые, пружины, рычаги короче все кроме тяг и шкворней. Маятниковый рычаг отремонтировал и рульевой механизм а стук все равно был, причем при езде по ямкам в асфальте.
Смысл в том, что палец должен сидеть четко, жестко. В родной конструкции шплинты снизу, и пружинка. Сидеть жестко он не может из-за конструкции. Новые тяги уже зажимают палец намертво, его рукой-то практически невозможно сдвинуть, да они еще подтягиваются, даже снимать тягу не надо с машины.
#38 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 01 Июль 2005 - 22:04
Смотрите обменник или тут
http://gaz21.ru/modu...=download&id=14
http://gaz21.ru/modu...p=download&id=9
http://gaz21.ru/modu...p=download&id=8
http://gaz21.ru/modu...p=download&id=7
Вот полюбуйтесь.
#39 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 06 Июль 2005 - 08:49
Ну и что вот сфоткал.
#40 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 06 Июль 2005 - 08:59
Что надето на нижний ( 24-й? на фотке) палец? Родной 21-й палец влез в 24-й (3110) шарнир без проблем? Он же толще. Значит, паз в шарнире позволяет? Тогда это супер!
  • (13 Страниц)
