Форумы на www.gaz21.ru: Рулевые тяги - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
Рулевые тяги Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Валерий К. Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 Р, 1966 г.в.
Отправлено 29 Апрель 2008 - 09:15
Просмотр сообщенияshtabs (25.4.2008, 14:24) писал:
Наконечник штатный 24-й, тяга 21-я проточена под пыльник и стакан от 24-ки.
Большое спасибо! Есть еще два уточняющих вопроса:
1. Растачивается ли под стакан тяга?
2. Как расточить посадочное место под пыльник? (размеры)
Заранее благодарю за ответ!
#82 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 29 Апрель 2008 - 11:04
Растачивается только два посадочных места под пыльники на коротких тягах на фрезерном станке. Наконечники берешь 24-е (прямые). Стаканы ставятся без расточки. На средней (длинной) тяге работ никаких не проводится, пыльники ставятся мягкие (без металлического ободка) опять же из 24-ного комплекта. З.Ы. При запрессовке стаканов не забывайте, что овал в стакане должен быть расположен вдоль тяги, иначе не будет ходить палец и не вставится тяга - замечание без обид, случаи были, наблюдал B)
Сообщение отредактировал Танк: 11 Август 2008 - 21:22
#83 Пользователь офлайн   Валерий К. Иконка
Отправлено 29 Апрель 2008 - 12:26
Спасибо большое за ответ. Сегодня буду притворять все это в жизнь (=
#84 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 29 Апрель 2008 - 13:19
:mellow: Эт , я не подумав.
Сообщение отредактировал proube: 29 Апрель 2008 - 14:35
#85 Пользователь офлайн   труфберг Иконка
  • Автомобиль:опель
  • Телефон:8-903-554-8366
Отправлено 16 Май 2008 - 00:06
Просмотр сообщенияВалерий Ковылин (29.4.2008, 9:26) писал:
Покажешь в подробностях на фото
#86 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 31 Май 2008 - 08:38
Попробовал я перебрать тягу одну. Не скажу что я в востороге работы , но не сложно. Стаканы от 24 вроде сядут ,но я пока не менял т.к. родные сухари еще вполне. Нашел родные новые пальцы , поставил . Снимал купленным за 160 руб съемником ,дествительно вещь,но повреждаются шайбы и резина пыльников . Пыльники лучше использовать , как советовал Майор от тормозных цилиндров.
Просмотр сообщенияMayor (15.2.2005, 6:54) писал:
Во во. И при своевременном обслуживании ездит ой долго :wink:
А что касается чехлов,я много чего пробовал. Я всегда оставлял родные чашки(металлические) на своем месте. А поверх них надевал чего нибудь. То ли от ВАЗов,то ли 24кины и даже пыльники от рабочих тормозных цилиндров.Они кстати подходят лучше всех,но более 3х лет не живут. А эффективность видна по тому как при шприцевании и после 2х а летом и 3х тыс,вылазит свежая почти смазка.
Ну и иногда,раз в 3-5 лет(особенно когда надо пыльники сменить),разбираю,мою,собираю поменяв местами внутренности.
Их кстати оч давно не менял.И пока в общем нормально-люфтов нет.
И он прав ,надо непременно заменить на новые родные или аналогичные УАЗовские , набор пыльников из шайб ,пружины, и резины ,т.к. они выбирают расстояние между тягами . Иначе звук останется т.к. перемещению пальца по оси относительно сухаря мешает только пружина снизу, а она не такая сильная. Когде разбирал ,на одном узле у меня даже были дополнительно поставлены три тонкие медные шайбы .
Сообщение отредактировал proube: 31 Май 2008 - 20:42
#87 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 31 Май 2008 - 20:43
Подскажите какой ключ надо ,чтобы подтянуть осевой ход вала сошки? Я так понимаю что винтом сверху со звездообразным рисунком ,каким убирается и свободный ход руля? Шестигранник какой не подойдёт?
#88 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 01 Июнь 2008 - 21:19
Перебрал вторую . Т.к. не было новых родных сухарей ,один пришлось заменить как предлагал Штабс на 24. Вошел нормально , но сидит глубже чем родной. Поэтому пыльный набор УАЗ не встает . Делать выточку под пыльник 24 негде . Тогда я надел сначала пыльник от тормозного цилиндра точно так как он сидит там ,не выворачивая, а поверх 24 силиконовый с металлическими ободками . Пыльник от тормозного не дает другому оголить узел на максимальных углах отклонения. Все село замечательно на место. Спасибо за совет.
Так где продаются ключи которым можно подтянуть вал сошки . Восьмигранник какой звездоподобный?
Сообщение отредактировал proube: 01 Июнь 2008 - 21:21
#89 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 01 Июнь 2008 - 22:13
Ключ - не звезда, а простой квадрат на 10, он-же для пробок заднего моста и КП. Входил в штатный комплект инструментов. Я тоже отчего-то думал, что звезда. Купил квадрат в первом попавшемся магазине инструментов.
Кажется, это было на рынке запчастей на ул.Ушинского. Успехов!
#90 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 01 Июнь 2008 - 22:23
ОН у вас крутит этот винт? Так и мне советовали в магазине. И есть такой у меня правда самопальный . Пробку моста откручивает ,а здесь проскакивает.
#91 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 02 Июнь 2008 - 06:35
Я использовал для этих целей обычную плоскую отвёртку. Там ведь не требуется сильной затяжки.
#92 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 08 Июнь 2008 - 17:36
Сколько уже прошло времени после моей доработки тяг, а их даже не понадобилось еще поджимать.
#93 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 11 Август 2008 - 11:19
Если в новых тягах нет пресмасленок, то отверачиваем заглушку, набиваем смазку и заворачиваем, как колпачковую масленку. Так делают некоторые владельцы ГАЗ 24. Но можно и пресмаленки врезать. Хуже не будет, если добавить свежей смазки, а старую с грязью-абразивом выдавить
#94 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 11 Август 2008 - 11:38
Просмотр сообщенияproube (1.6.2008, 19:23) писал:
Да, крутит. Причем в зацепление входит очень плотно, зазор минимальный. Ни о каком проворачивании не может быть и речи.
#95 Пользователь офлайн   Alexsandr Иконка
  • Автомобиль:Две ГАЗ 21 И 1959 г.в.
Отправлено 01 Февраль 2009 - 16:38
Пришел черед рулевой трапеции...Почитав форум, решил последовать за Saab'ом. Купил тяги от 24, а они короче на пару см.
Поехал обратно отдал, а других в магазине и не было. Я так понимаю надо от 3110, которые в коробочках с символикой завода?
И еще один вопросик, у меня на старых тягах сухари сами повываливались из своих посадочных мест,когда я пальцы вынул. Значит тяги на выброс?
Всегда считал, считаю и буду считать 21ую самым лучшим и красивым автомобилем советского автопрома!!!
#96 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:49
Просмотр сообщенияAlexsandr (1.2.2009, 17:38) писал:
Трудно сказать. Например может статься что новые сухари встанут туда плотно. Наконец существует неплохой метод решения данной проблемы. Так например поступают при болтанке подшипника генератора и даже полуоси в гнезде. Буквально подключив к сухарю (-)- минус АКБ, к (+) плюсу подключаем медный многожилный провод. Потом этим проводом искрим по поверхности сухаря. Разумеется по той его поверхности, что сопрягается с внутренностью тяги. На поверхности образуются наросты меди. Они позволяют плотно запрессовать деталь. Так что думаю не все так плохо.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Февраль 2009 - 22:51
#97 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 05 Февраль 2009 - 00:37
В крайнем случае берем штатный пыльник от 24-ки, срезаем металлический посадочный ободок, набиваем смазкой и все хорошо становится. Для того, что б шприцевать 24-е тяги существует 2 способа:
1. Раскрутить пятки и пальцы, набить смазкой, закрутить , отрегулировать.
2. Врезать прессмасленки в пятки снизу, но при этом болгаркой придется сделать неглубокие прорези на пальцах для прохода смазки, не трогая саму трапецию.
В любом случае смазки и регулировки обычно хватает на 30-40 тык.
#98 Пользователь офлайн   Alexsandr Иконка
Отправлено 05 Февраль 2009 - 09:35
Это действительно действенный способ? Не притрется ли "намедненная поверхность" в очень скором времени до люфтов?
З.Ы. Еще обнаружил на посадочных местах сухарей в самой тяге много накерненных точек по всей плоскости.
Сообщение отредактировал Alexsandr: 05 Февраль 2009 - 09:36
#99 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Февраль 2009 - 13:21
Да. Это действительно действенный способ. Притереться до люфтов она может в том случае, если посадка будет слабой и будет шевеление. И судя по крнению, разлоханенность уже была обнаружена и её пытались компенсировать кернением. Это тоже выход, но похоже в данной ситуации он не помог. Видимо слишком уж изношены отверстия в тяге. Поэтому может следует даже сажать вложив полоску жести. Я бы даже попробовал применить технологию посадки седел в ГБЦ. То есть нагреть ухо тяги и охладить сухарь. В результате зазор будет увеличен и поможет посадить сухарь с жестяной полосой в зазоре. После запрессовки и выравнивании температуры, посадка станет оч плотной.
Сообщение отредактировал Танк: 14 Февраль 2009 - 21:35
#100 Пользователь офлайн   Alexsandr Иконка
Отправлено 06 Февраль 2009 - 14:31
2Mayor: Спасибо!
А сухари в тягу запрессовыватся должны, или же "от руки" заходят (естественно с усилием)?
  • (13 Страниц)
3 человек читают эту тему
