Форумы на www.gaz21.ru: Смазка передних ступичных подшипников - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Смазка передних ступичных подшипников чем и как Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 05:50
Просмотр сообщения=AlkoSerzH= (30.6.2005, 16:23) писал:
я полный колпак нафигачю и закручиваю!
кстате если будете ступицу снимать, при обратной установки проверьте чтоб дальний подшипник налезал с приличным усилием! а то есть вероятность проворота!
если налезает легко надо посадочное место накернить
Ни в коем случае не кернить!!! При расчете узлов с подшипником качения посадки подбираются таким образом что неподвижная часть садится с зазором а подвижная с натягом т.е. в данном случае ступица подвижная (крутится) а цапфа нет, соответственно наружное кольцо в ступицу садится снатягом а внутреннее на цапфу с зазором, на полуоси наоборот внутреннее кольцо садят с натягом а наружное с зазором входит в отверстие чулка. Ето все мудрится для того что бы позволить неподвижному кольцу чуть чуть проворачиватся на посадочном месте и избежать усталостного разрушения.
#42 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 07:35
Просмотр сообщенияKnave (1.6.2006, 10:24) писал:
на счет смазки... спрашивал тут, в теме про задний мост, какую смазку закладывать в ступиничный подшибник... ответили:
1. циатим ни в коем случае - ибо "для мало нагруженных частей";
2. штрус - тоже нельзя.. т.к. "в его составе используется как бы микроскопические часицы типа абразив";
в задний мост я закладывал "Литол-24".
ЛИТОЛ-24. Только качественный, например, Сибнефть, АЗМОЛ. Пушкинский - гомно.
#43 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 09:18
Чем спорить по смазке гляньте свойства хотя бы здесь http://rosma.ru/ ,или здесь http://www.huskey.co...spravochnik.htm
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 10:40
Просмотр сообщенияKnave (1.6.2006, 15:24) писал:
Сейчас занимаюсь переходом с БСК на ДОТ... добрался до пердних колес... все что касается тормозов с передних колес снято...
хочу покрасить тормозные щиты... для этого придется разбирать - снимать всю ступицу... интересует один момент... трудно ли найти в свободной продаже сальник ступиничный?
например, с сальником полуоси с заднего моста... проблем вообще ни каких небыло... сальники в каждом втором магазе, даже с тем же каталожным номером... а вот как дела обстоят с передними...
Литол - 24 можно. А сальники ступичные с 24 ми ступичными одинаковы,так как там все одинаковое и ступицы и подшипники и колпаки итп.
#45 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 09 Апрель 2007 - 10:14
А Шрус можно?
#46 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Апрель 2007 - 11:03
Не пробовал. Зато в два последних раза пользовал импортные аналоги Литола. Первым была смазка от STP напоминавшая цветом бурачный салат. На ней проехал около 40 тыс, пока не стала темнеть.Сейчас какая то , тоже американская, называлась PIRAMID.
Просто на момент замены STP найти не смог. Ещё в продаже встречается BP. Основной критерий пригодности, указываемая предельная рабочая температура. Для ЛИТОЛа она 130град.
#47 Пользователь офлайн   Misantrop Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.в.
  • Телефон:+380674966713
Отправлено 16 Апрель 2007 - 13:09
Я когда менял подшипники с шариковых на роликовые, набил МС-2000 (она рекомендуется, кроме прочего, на крестовины карданов спорт. авто). Впечатления самые положительные. Кстати, передний мост шприцую теперь тоже только ею. Перед этим набрался уже приличный люфт в рулевой трапеции и шкворнях, а с этой смазкой - как бабка пошептала :D . Лишний год нормально отъездил до капитальной переборки. Так что рекомендую. Я ее, когда она только пошла, для проверки набил в полумертвый редуктор электродрели - все равно выбрасывать :) . Так дрелью пользуюсь с тех пор пять лет (и ведь намного тише стала работать, что интересно)
Отправлено 27 Апрель 2007 - 12:15
Такую смазку, да в полуоткрытые шарниры. Не слишком ли жирно?
В подшипники ступиц, полуосей, помпу, выжимной, в генератор , в пром опору кардана - это да, самое то.
#49 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 27 Апрель 2007 - 13:16
Дороговато за 20 гр.-90 руб. Так Хадо дешевле .
#50 Пользователь офлайн   Misantrop Иконка
Отправлено 27 Апрель 2007 - 13:34
Так я и не говорю, что дешево. Факт в том, что действует отлично. А ХАДО у нас получается дороже МС, потому и не пробовал. В движке - понравилось, в заднем мосту - не увидел особой разницы. Взял пробник густой смазки в подшипники, набил в бормашину - подшипники пришлось поменять :( . Так что универсальных вещей, похоже, не бывает, увы. А МС2000 взял пару тюбиков, выдавил в шприц, теперь надолго хватит :)
#51 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 25 Май 2009 - 09:24
Вот и я до ступиц дошел)) Почитал форум так и ненашел ответ по смазке. Скажите полость между подшипники забивать смазкой? От нее поидее там толку никакого ? Никто пыльники неставил на подшипники с внутреенней стороны ?
Слава Путину!!!
#52 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Май 2009 - 17:20
Конечно, забивать! Но не до конца. А прок есть. Она ведь при вращении стремится к подшипникам.
#53 Пользователь офлайн   EasyRider666 Иконка
  • Настоящее имя:Паша
  • Телефон:8-097-107-65-42
Отправлено 15 Январь 2011 - 00:55
такой вопрос - с машиной достался ящичек всяких подшипников, естесственно есть и на ступицы, но всё было перекидано-перемешанно. Если допустим перепутана наружная обойма с подшипником, это плохо или нет. ато мне сказали что у каждого подшипника строго своя обойма с завода, и они дожны быть проволочкой перевязаны...
#54 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 15 Январь 2011 - 08:44
Хороший вопрос, однако. Тоже мучает меня. Но немного успокаивает такая мысль: раз роликовые конические подшипники в процессе работы всегда должны иметь некоторый минимальный зазор, то может и наружные обоймы от двух одинаковых подшипников (в случае перепутывания абсолютно новых, не "хоженных") не причинят вреда. Вот если сами ролики, выпавшие из сепараторов разных подшипников (пусть даже одинаковой марки) перепутались - тогда да, есть большая вероятность различий по их диаметрам. Вопрос остается открытым, какие будут мнения. Речь идет только о подшипниках из так называемых старых запасов. С коробочными современными вариантами такое не получится.
#55 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Январь 2011 - 08:53
Одного завода -можно.
Сами подумайте, взял чел или робот сепаратор и давай мод него наружную обойму шлифовать-проверять-подгонять...
#56 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Январь 2011 - 16:21
Насчёт пресловутого зазора. Помню, раньше в литературе всегда указывалось, что зазор в подшипниках ступиц необходим, в т.ч. для роликовых. Но потом доводилось читать обратное. Мол, увеличения зазора неопасно для шариковых, а роликовые этого очень не любят, лучше уж их немного перетянуть, чем оставить зазор. Меня это удивило тогда. Да взять редуктор, там ведь натяг, и немалый... Но я всё-таки предпочитаю в ступицах оставлять небольшой зазор.
#57 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 15 Январь 2011 - 21:37
Конечно зазор! В идеале, лучше ноль зазора и ноль натяга. При натяге в подшипниках высокая температура убьет подшипник. Это же ведь не в маслянной ванне работать.
Сообщение отредактировал Ewter: 15 Январь 2011 - 21:38
#58 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2011 - 09:17
Как же в редукторе? Там ведь немалый натяг.
#59 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2011 - 09:40
Думаете, дело в масляной ванне? Вообще-то, для подшипников консистентная смазка предпочтительнее. Именно поэтому подшипники полуосей смазываются ею, а то ведь проще было бы всё смазывать трансмиссионкой. Где-то специально читал об этом.
#60 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Январь 2011 - 11:29
Преднатяг для того и существует, что бы при нагреве, не допустить слабины, а значит ударные нагрузки.
Масляная ванна, ИМХО, это оч. хорошо, а консистентная смазка , это компромисс между приемлемой надежностью, простотой конструкции и стоимостью.
Волговские ступичные роликовые у меня ходят по 100-120-тыщь(так же и на дисковых тормозах), применен преднатяг.
Жигули классика ,помните маленький ступичный и его цену и дефицитность?
А в Жигулях рекомендуют с зазором.
Сообщение отредактировал салгир: 16 Январь 2011 - 11:29
  • (5 Страниц)
