Форумы на www.gaz21.ru: Смазка передних ступичных подшипников - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Смазка передних ступичных подшипников чем и как Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:17
Сальник Волга 1-2 серия-20-3103038-Б
Сальник Волга 3 серии-12-2401060-Б
Вот только размеры не могу найти.
20-3103038-Б - 72,5 х 48 х 10
12-2401060-Б - 72 х 52 х 10
#82 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Февраль 2013 - 07:50
Зато смазка BP Energrease LS 2 обладает высокой влагоустойчивостью. Я ею доволен.
#83 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Телефон:нокиа
Отправлено 23 Февраль 2013 - 09:54
Собственно вот мой процесс.
На первом фото разборка, на втором фото ремкомплект. Литол из ремкомплекта не использовался.
Сообщение отредактировал Стасевич: 23 Февраль 2013 - 10:06
http://www.avtoretro.com/
#84 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:21
Просмотр сообщенияMayor (11 Октябрь 2006 - 09:40) писал:
Литол - 24 можно. А сальники ступичные с 24 ми ступичными одинаковы,так как там все одинаковое и ступицы и подшипники и колпаки итп.
Вечер добрый !
Подскажите пожалуйста - я разобрал Ступицы , в одной стоят роликовые подшипники, в другой внешний роликовый а внутренний шариковый.
Так вот вопрос - внешняя обойма внутреннего подшипника проворачивается «от руки» в ступице. Это результат того что внешний - роликовый под давлением или других сил расшатал внутренний роликовый ?
Я ещё не разбирал Ступицы после покупки машины . Читал что нельзя ни вкоем случае ставить роликовые и шариковые.
Скажите - ступицу теперь надо менять или можно внешнюю обойму роликового ( если и она будет проворачиваться на этом месте ) облудить.. и потом запрессовать в ступицу ??
Благодарю всех
#85 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:36
Андрей, ну зачем же плодить вопросы в разных темах?
#86 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:46
Просмотр сообщенияShurick422 (31 Октябрь 2017 - 19:36) писал:
Ответов 2
1- нужно срочно до завтра определиться
2- темы похожи соответственно и ...
Ну а основное - нужен скорый ответ так как завтра надо собирать ступицу , другого времени не будет , машина нужна.
Не хочется да и нельзя мне запартачить все.
Дико извиняюсь если кого и напряг этим ..
#87 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:50
Просмотр сообщенияArmani (31 Октябрь 2017 - 20:46) писал:
Ответов 2
Да нам-то что. А вот у Вас могут быть проблемы если ответы будут поступать в обеих темах. Как потом искать будете? Я Вам ответил как избавится от проворота обоймы. А где, уже не соображу!
Ага! Значит в другой теме.
Сообщение отредактировал Shurick422: 31 Октябрь 2017 - 20:50
#88 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:53
Просмотр сообщенияShurick422 (31 Октябрь 2017 - 19:50) писал:
Вы правы
Сейчас бду искать
#89 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 18:28
Тоже нужен совет спецов. Сегодня промывал ступицы и один подшипник внешний был роликовый, остальные шариковые. Ничего страшного? И какую смазку набить?
#90 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 22:23
Роликовые более грузоподъёмные, зато момент сил трения в них выше, чем у шариковых. Теоретически это может создать некую разницу при торможении на правом и левом колесе. Смазываю МС-1000.
  • (5 Страниц)
